Kaseta 8Rz Na Bembenek 11Rz
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 jarkko
jarkko
  • 58 postów
Napisano 24 styczeń 2014 - 22:26
Czy kaseta 8rz ma taką samą szerokość jak kaseta 11rz bo wiem że taką samą jak kaseta na 9rz. Jeżeli nie to o jakiej szerokość trzeba by zastosować podkładkę dystansującą chodzi o montaż kasety 8rz do koła shimano rs-21
#2 mikroos
  • 6222 postów
Napisano 24 styczeń 2014 - 22:38
Kasety 8- i 9-rzędowe nie mają takiej samej szerokości - po prostu różnica pomiędzy nimi jest na tyle mała, że można je zainstalować na samym samym bębenku.
Kaseta 11-rzędowa jest szersza o ok. 3,65 mm od 8-rzędowej i takiej mniej więceej podkładki będziesz potrzebował. W sprzedaży są podkładki 1,85 mm, więc możesz kupić dwie takie i będzie dobrze. Alternatywnie (taniej, bo za jakieś 12 zł) możesz złożyć podkładkę 2,56 mm i 1 mm, żeby uzyskać odpowiedni efekt.
Pamiętaj jedynie, żeby po takiej instalacji bardzo dokładnie ustawić limit w przerzutce - za kasetą powstanie tak duża szczelina, że będziesz musiał uważać, żeby nie wrzucić tam łańcucha.
Produkty SRAM oraz LEZYNE od teraz w ROWERPLUS.PL!
#3 kishoth
kishoth
  • 54 postów
Napisano 08 grudzień 2016 - 14:13
Cześć,
Odgrzebuję nieco temat - a nie chcę zakładać nowego o tej samej tematyce. Mam właśnie taki dylemat ponieważ jestem zmuszony wymienić koła i mam do kupienia koła na piaście 105 5800 i bębenku na 11 rz. Jak to jest z kompatybilnością? Z tego co widzę wyżej to nie ma problemu tylko, że trzeba zamontować podkładki dystansowe. Pytanie jak to działa? Czy nie będzie z tym problemów? No i jak z ustawieniem limitu w przerzutce? Coś tam serwisowego robię w rowerze (w zasadzie staram się wszystko sam zrobić i zdobywam doświadczenie na tym polu) jednak tutaj mam obawy jak wszystko będzie hulało. Jeżeli to coś pomoże to kaseta to stara (ale jara) 8rz 600 tricolor. Z góry dzięki za odp i pozdrawiam.
#4 mikroos
  • 6222 postów
Napisano 08 grudzień 2016 - 14:32
Nie ma żadnych problemów z takim połączeniem. Po prostu ustawiasz limity w przerzutce, regulujesz wszystko jak zawsze i jedziesz.
