Rose Pro Sl - Twoja Pierwsza Kolarzówka
pierwsza szosa rower szosowy Rose PRO SL tania kolarzówka
117 odpowiedzi w tym temacie
#21 marcin.
marcin.
  • 325 postów
Napisano 31 październik 2014 - 11:24
wszystko kwestia jak sobie zmierzysz :)
przy 186cm rozmiar 59.
#22 paulsen
paulsen
  • 681 postów
Napisano 31 październik 2014 - 11:29
To nie do końca tak. U nas najważniejszym parametrem jest długość wewnętrznej strony nogi, a nie wzrost. Dlatego prosimy zawsze o jego dokładne zmierzenie i podanie, a ponadto podanie wzrostu, długości ramion oraz czasem wieku i wagi.
#23 marcin.
marcin.
  • 325 postów
Napisano 31 październik 2014 - 12:43
a czy przy wyborze wielkości ramy nie jest najważniejsza jej długość?
#24 zoom2
zoom2
  • 10 postów
Napisano 31 październik 2014 - 14:43
@marcin.
trudno odmówić ci racji. niedokładność doboru wymiaru rury podsiodłowej dużo prosciej i skuteczniej można zniwelować położeniem siodełka niż wykonać analogiczną operację za pomocą mostka i kierownicy
#25 Gosc_Voltek_*
Gosc_Voltek_*
Napisano 31 październik 2014 - 14:54
Tak jak wysokość sterów, zwisać z siodełka też nie będzie. Sztyca też ma swoje granice, a wyciąganie jej ma wpływ na zachowanie się roweru.
W każdym razie powinien wziąć rozmiar mniej niż to wynika z przekroku bo ma krótszy tulów. Ewentualnie podniesie siodełko i odwróci mostek jeżeli będzie za nisko.
#26 Acid
Acid
  • 20 postów
Napisano 03 listopad 2014 - 22:16
witam, dzisiaj dokonałem dokładnych pomiarów, wzrost 186, noga 90, barki 48, ręka 69. Na koniec dodam, że na dzień dziesiejszy jeżdżę trekingową merida crosway 800  na ramie 52 i jest to rower dopasowany na miarę.
#27 paulsen
paulsen
  • 681 postów
Napisano 05 listopad 2014 - 15:48
Zatem rekomenduję ramę 59 cm, mostek 110 mm i kierownicę 44 cm. Jeśli mostek byłby za krótki/za długi można go wymienić w ciągu 4 tygodni od otrzymania roweru.
#28 paulsen
paulsen
  • 681 postów
Napisano 04 grudzień 2014 - 22:34
UWAGA! Od 4 grudnia 2014 model PRO SL 2000 będzie oferowany tylko w podstawowej wersji czyli pełne Shimano 105, korba kompakt, kaseta 11-28, koła Mavic Aksium, kokpit Ritchey lecz bez możliwości pełnej konfiguracji.
Można wciąż wybrać długość mostka, szerokości kierownicy i długości korby.
Pełną możliwość konfiguracji zachowaliśmy w modelach na Ultegrze, Athenie i SRAM Force. Powodem jest oscylujący wokół zaledwie 2% odsetek klientów zainteresowanych konfiguracją podstawowego modelu PRO SL 2000, a montaż ujednoliconej wersji pozwoli nam skrócić czas oczekiwania na ten model.
#29 cky
cky
  • 302 postów
Napisano 09 luty 2015 - 16:50
Jaka szkoda, bo szukam swojej pierwszej kolarzówki i ten model jest jednym z moich faworytów, czy w razie czego można liczyć na mały wyjątek?  zależy mi na długim wózku z kasetą 11-32.
#30 paulsen
paulsen
  • 681 postów
Napisano 11 luty 2015 - 23:24
Montujemy w tym modelu fabrycznie długi wózek, ale kasetę 11-28. Można zamówić rower i dokupić kasetę
http://www.rosebikes...ette/aid:738896
#31 danek
danek
  • 608 postów
  • SkądKoszalin
Napisano 11 luty 2015 - 23:40
xeg po co ci te 32 ?? na 28 i na korbie kompakcie wjedziesz praktycznie wszedzie.
#32 cky
cky
  • 302 postów
Napisano 12 luty 2015 - 02:11
Czyli nie ma żadnych wyjątków? jeśli rower jest zmontowany to skąd tak długie oczekiwanie ? 4-5 tygodni.
coś mi się wydaje, że 32 zęby przydadzą mi się Beskidach, czasem będę też potrzebował przejechać się z bagażem na sztycy.
#33 paulsen
paulsen
  • 681 postów
Napisano 12 luty 2015 - 08:25
Niestety wyjątków nie ma, a okres oczekiwania obecnie wynika z oczekiwania na dostawę nowych ram.
Nie ma na stanie obecnie ram w kolorze białym, ale są czarne (prócz rozmiarów 53 i 57) oraz czarne z zielonymi akcentami (prócz skrajnych rozmiarów).
Proszę podać kolor i rozmiar ramy, a ja sprawdzę i podam czas oczekiwania.
#34 cky
cky
  • 302 postów
Napisano 13 luty 2015 - 22:01
Kolor to czarna anoda a rozmiaru do końca nie jestem pewny, bo kalkulator competitivecyclist wyliczył mi tt ~550 ale słyszałem, że trochę zawyża długość górnej rury, 172cm wzrostu, noga 79cm, ramię 64cm,  szerokość barków bez mięsa  ~44cm, waga 72kg może 53 będzie odpowiedni ?
#35 paulsen
paulsen
  • 681 postów
Napisano 15 luty 2015 - 10:49
Tak, rozmiar 53 powinien być ok, na ramy czarne, anodyzowane właśnie czekamy - stąd wspomiany na stronie okres oczekiwania.
#36 paulsen
paulsen
  • 681 postów
Napisano 04 marzec 2015 - 12:53
Kto ma niedaleko do Wrocławia ten może przetestować / zobaczyć osobiście model PRO SL 2000. Można umawiać się na test / wypożyczenie tego modelu  PRO SL 2000 2015, kolor biały, rozmiar ramy 55. Zainteresowanych proszę o kontakt na priva celem umówienia się na jazdę testową.
#37 BartekJuve
BartekJuve
  • 21 postów
  • SkądŁódzkie
Napisano 07 kwiecień 2015 - 10:51
Witam po świętach, mam pytanie odnośnie roweru Rose Pro SL-2000, jestem już praktycznie zdecydowany na ten model,ale mam pewne wątpliwości co do dł. mostku,korby i szerokości kierownicy,mój wzrost to 183,dł.nogi 88 a szer.ramion to 45, rama wychodzi 59,czy brać tak jak jest ustawione fabrycznie czy może coś kombinować i np. dać kierownice szersza z 42 na 44, krótszy mostek z 110 na 100, zależy mi bardziej na komfortowej jeździe, będzię to niby moja druga szosa,ale poprzednia nie najeździłem się zbyt długo(może niektórzy pamiętają przygodę z Giant Defy 1 2014) i nie pamiętam jak tam to wszystko było ustawione i jak się jeździło z góry dziękuję za podpowiedzi.
#38 paulsen
paulsen
  • 681 postów
Napisano 07 kwiecień 2015 - 22:29
Kłaniam się: jeśli długość wewnętrznej strony nogi jest dobrze zmierzona, to rozmiar 59 będzie ok. Kierownicę radziłbym 44 cm chyba, że jeździ Pan zwykle na węższej choć polecałbym  42 cm bardziej na wyścigi niż do jazdy rekreacyjnej/treningowej.
Mostek fabrycznie zamontowany będzie 110 mm, można go do 4 tygodni po otrzymaniu roweru wymienić na inny (bezpłatnie - ten samo model, inne zwykle za dopłatą) podobnie jak siodełko.
Długość korby proponowałbym 172,5 mm, pozycja mostka - komfort.
pozdrawiam
#39 Kolunio
Kolunio
  • 334 postów
Napisano 10 kwiecień 2015 - 08:36
Dlaczego na stronie nie można tego modelu indywidualnie skonfigurować pod siebie? Chodzi o np dołożenia pedałów,inne siodełko itp?
Czy w najbliższej przyszłości jest przewidywana jakąś promocja na ten model? :-)bo jak na razie to konkurencja wygrywa cenowo :-)
#40 paulsen
paulsen
  • 681 postów
Napisano 10 kwiecień 2015 - 17:41
Niestety tego modelu w tym sezonie nie można konfigurować. Pedały można dołożyć - dajemy na nie zniżkę 10 % wkładając je do koszyka, a siodełko można wymienić do 4 tygodni po otrzymaniu roweru tyle, że droższe modele dostępne są za dopłatą.
Ten model sprzedaje się najlepiej w naszej kolekcji więc możliwe są przeceny jedynie pojedynczych egzemplarzy pod koniec sezonu.
Tak jak w przypadku tego egzemplarza:
http://www.rosebikes...bike/aid:795809
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: pierwsza szosa, rower szosowy, Rose PRO SL, tania kolarzówka
