Wężykowanie Roweru Podczas Zjazdu
30 odpowiedzi w tym temacie
#1 mung
mung
  • 28 postów
  • SkądAndrychów
Napisano 09 czerwiec 2014 - 08:07
czy może się ktoś orientuje czym może być spowodowane wężykowanie roweru podczas zjadu?
Pojawia się czasem przy prędkościach pomiędzy 50 a 60 km/h.
Jeżeli chodzi o ciśnienie opon, dokręcenie kół i inne mechaniczne czynniki to wszysto sprawdziłem i jest ok.
Szczerze mówiąc to uczucie roweru wpadającego w takie zachowanie jest lekko przerażające.
Może poradzicie co zrobić podczas takiej sytuacji, bo ja intuicyjnie prostuję pozycję i czekam aż rower się uspokoi ale nie jest to miłem uczucie.
Dzięki za podpowiedzi.
#2 Gosc_tobo_*
Napisano 09 czerwiec 2014 - 08:42
Stery wyregulowane odpowiednio? Stan łożysk ok? Widelec nie jest pęknięty?
#3 mung
mung
  • 28 postów
  • SkądAndrychów
Napisano 09 czerwiec 2014 - 08:49
wszystko było sprawdzone i było ok.
Rower nigdy nie miał gleby. Przebieg to zaledwie 2300km
#4 Gosc_kobrys_*
Gosc_kobrys_*
Napisano 09 czerwiec 2014 - 09:25
Zasadnicze pytanie gdzie drgania mają swój początek?
Na dole? Na górze? Bardziej od przodu czy z tyłu?
Może się tak zdarzyć nawet, że masz kiepsko wyważone obręcze przez producenta... kiedyś ze SPIKEm badaliśmy moje i przy mocnym rozkręceniu rower aż podskakiwał...
#5 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 09 czerwiec 2014 - 09:33
pożycz od kogoś koła i sprawdź na innych kołach - kompletnych z oponami, dętkami itd
wtedy wyeliminujesz sporo przyczyn
#6 mung
mung
  • 28 postów
  • SkądAndrychów
Napisano 09 czerwiec 2014 - 12:50
Kobrys wydaje mi się że zaczyna się całość od przedniego koła ( właściwie to jestem pewny) a potem siłą rzeczy odczuwam to na całym rowerze.
#7 Gosc_marvelo_*
Napisano 09 czerwiec 2014 - 14:17
Te drgania to prawdopodobnie klasyczne zjawisko zwane z angielskiego "shimmy". Może występować we wszystkich jednośladach. Niestety, zwykle nie ma jakiejś jednoznacznej przyczyny, a wynika raczej ze splotu wielu czynników, takich jak rozkład masy, ciąg (trail) widelca, sprężystość ramy i widelca, zamocowany bagaż itp. Jak chcesz się więcej dowiedzieć, szukaj pod tym właśnie hasłem.
http://sheldonbrown....ndt/shimmy.html
http://cyclingtips.c...hakes-its-head/
#8 mag...
mag...
  • 590 postów
  • Skądpomorskie
Napisano 09 czerwiec 2014 - 16:44
j.w.
niektóre rowery tak po prostu mają. Czynników jest wiele jak marvelo napisał, główne to splot geometrii, materiałów, sprężystości ramy itp.
Generalnie powodem często jest zbytnie cieniowanie rur przez producenta nie w tym miejscy gdzie trzeba.
Nic z tym nie zrobisz, nie jest to też wadą, którą można reklamować itp. Można tylko zastosować stare powiedzenie "ten typ tak ma" i się przyzwyczaić.
Miałem takie rowery, choć ostatnio taki problem miałem wiele lat temu w bardzo wysokiej klasy ramie Cr-mo na columbusach slx.
Kierownica chodzi lewo / prawo, a drgania największe są na górnej rurze w okolicach główki ramy. U mnie zaczynało lekko dygotać przy 60 km/h a przy 70 i wyżej na zjazdach puszczenie kierownicy powodowało że górna rura ramy obijała mnie po kolanach  :-D .
#9 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 09 czerwiec 2014 - 16:52
Niefortunnie dobrany trail i kąt główki ramy może mieć wpływ na takie coś, swojego czasu część ram mtb kellysa borykała się z takimi dolegliwościami.
#10 mung
mung
  • 28 postów
  • SkądAndrychów
Napisano 09 czerwiec 2014 - 17:11
ok rozumiem że może być to błąd konstrukcyjny ale dlaczego zdarza się to raz na kilka zjazdów ( w tym sezonie 2 razy ).
Przypadek i wpływ kilku czynników?
Rozumiem że poprostu muszę się do tego przyzwycaić tylko czy nie spowoduj to czasem wywrotki?
#11 Lobster
Lobster
  • 351 postów
  • SkądTcity
Napisano 09 czerwiec 2014 - 19:08
Mozesz napisać jaki to rower, z jakiego materiału rama i jakie masz koła itd.?
#12 mung
mung
  • 28 postów
  • SkądAndrychów
Napisano 09 czerwiec 2014 - 19:31
Rower to Haibike sl chalange karbonowy, koła mavic aksium, opony też mavici
#13 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 09 czerwiec 2014 - 19:33
Gdyby chodziło o motor, wystarczyłoby zamontować/wymienić amortyzator skrętu.
W rowerze trzeba pokombinować z elementami zawieszenia lub(i) kierowania, a w ostateczności wymienić ramę.
No i nie wiemy jaki to rower, jaki materiał ramy, widelca itp.
Zacząłbym od tego, czy może nie zwiększyć długości mostka - to zwiększy stabilność jazdy na wprost i dociąży przednie koło.
Przyjrzałbym się widelcowi - może trzeba wymienić na bardziej masywny/sztywniejszy - oczywiście jeśli to nie komplet z ramą, bo wtedy rower może stracić wizualnie.
Można też dać szerszą kierownicę, jeśli to bardzo nie zaburzy pozycji na rowerze.
Poza tym zwróciłbym uwagę w jakiej pozycji zjazdowej (np. gdzie trzymasz kierownicę) rower wpada w Shimmy - w tym pojeździe to właściwie jeździec jest amortyzatorem skrętu.
Możliwości zmian jest wiele, ale która będzie lekarstwem ? - to trudno przewidzieć.
#14 pajak
pajak
  • 383 postów
  • SkądGdynia
Napisano 10 czerwiec 2014 - 08:28
Inną sprawą jest to, że shimmy "zaczyna" się od opony albo szprych. Czyli zwiększenie ciśnienia i/lub naciągu szprych oddala granicę shimmy (tylko chyba nie mówimy o jeździe na flaku na kołach rodem z epoki PRLu). Na dzień dobry przejechać się na innym kole: będzie od razu wiadomo czy to wina widelca/ramy, czy jednak koło.
Jednym z powodów shimmy jest niedociążenie przedniego koła. Czy "zdarzało" się to w określonej pozycji (np. w wysokiej), czy nie ma żadnej korelacji? Zwiększenie obciążenia powinno pomóc (bo.. aż takich błędów konstruktorzy ram przecież nie robią :-P ). Najprościej uzyskać poprzez przesunięcie się w dół-do przodu.
#15 er_te
er_te
  • 710 postów
Napisano 10 czerwiec 2014 - 09:02
Nikt nie napisał co robić w takiej sytuacji ;) Wystarczy przenieść ciężar ciała na jedną ze stron, najlepiej dociskając mocno pedał w dół.
#16 mung
mung
  • 28 postów
  • SkądAndrychów
Napisano 10 czerwiec 2014 - 15:21
Pajak
mam zazwyczaj opony napompowane na 8,5 atmosfery. Jeżeli chodzi o pozycję to faktycznie w momencie wężykowania siedzę całkiem na tyle siodełka w chwycił dolnym. Zdaje się że jest wtedy odciążone przednie koło. Nigdy nie zdarzyło się żeby przy chwycie górnym zaczął szaleć na boki
Dao
czy taki zabieg wystarczy żeby uspokoić rower?
#17 Gosc_Zeb_*
Gosc_Zeb_*
Napisano 10 czerwiec 2014 - 22:49
Pajak
Dao
8,5 atmosfery to dużo, bardzo dużo - może to powoduje odkształcanie obręczy (spowodowane niezbyt równym naciągiem szprych) i stąd te problemy. A swoją drogą, nie wiem po co aż takie ciśnienie w oponach - ja przy wadze 95 kg i 23c pompowałem 8 atmosfer i w zupełności starczało. Teraz mam na wadze 87 i opony 25c -ciśnienie 7,6 przód, 7,8 tył i jest idealnie.
#18 System
System
  • 643 postów
  • Skądz netu
Napisano 11 czerwiec 2014 - 09:50
Ja ważę 85 kg i pompuję tył na 9 -10 atm, a przód na 9. :)
Oponki 23C.
A jak postawisz rower do góry kołami i mocno rozkręcisz koła to też masz ten efekt ?
#19 Rob72
Rob72
  • 3 postów
Napisano 08 sierpień 2015 - 22:13
Witam , mam ten sam problem , w przeciągu 4 lat na 3 rowerach,na zjazdach przy pofalowanym asfalcie lub przy podmuchach wiatru ,więc przypuszczam iż jest to nieprawidłowa pozycja na zjazdach lub złe hamowanie ? ,jak mnie złapie czasami już przy prędkości 40 km/h to "trzepie" praktycznie aż do wyhamowania ,czy przednie koło trzeba maksymalnie dociążyć ? ,czy odciążyć ? ,różnie mi radzono ,ale jestem przekonany iż jest coś z pozycją zjazdową ,bo na wszystkich rowerach które miałem było to samo ,strach się rozpędzić do ponad 50 km/h ,czy ktoś pomoże ?
#20 d.m.
d.m.
  • 152 postów
Napisano 09 sierpień 2015 - 19:01
Miałem coś takiego i testowałem różne rzeczy.
Zadziałało mocniejsze dociążenie przedniego koła i ściśnięcie ramy kolanami.
