Luz Łożyska W Kole Mavic Cosmic Sls
Napisano 21 wrzesień 2014 - 20:34
#4 Gosc_tobo_*
Napisano 21 wrzesień 2014 - 21:36
Witam. Zakupiłem nowe koła mavic sls. Przy założeniu przedniego koło kręci się idealnie. Przy założeniu tylnego koło obraca się z lekkim oporem, przed założeniem obracało się idealnie. Na zamontowanym, na biku, kole lekko poluzowałem łożyska i wszystko jest ok tyle, że po zdjęciu koła z ramy jest wyraźny luz na łożysku. Czy jeżdżąc na tak wyregulowanym łożysku nie zniszczę piasty?
Nie jesteś w stanie lepiej wyregulować i skontrować łożysk?
#5 Gosc_adazz_*
Napisano 22 wrzesień 2014 - 06:40
rydzyk
W zestawie załączonym do kół powinieneś mieć dwa klucze, w tym jeden do kontrowania *(taki czarny plastikowy "widelec"), co do zasady piasta nie powinna mieć luzu a co za tym idzie powinna być odpowiednio skontrowana - najlepiej kontrować koła Mavica jako już założone na widelec w rowerze i po dociśnięciu zacisków, wtedy delikatnie poruszasz kołem na boki i sprawdzasz czy posiada wyczuwalny moment luzu; jeśli tak dokręcasz, jeśli nie możesz delikatnie odkręcać.
Pamiętaj aby przy kontrowaniu piast Mavica wykonywać dość delikatne skoki kluczem, bo można albo zbytnio docisnąć, albo niedokręcić.
ps. spotkałem się z "teorię" że koła Mavica powinny posiadać jakiś tam luz ... nie wiem, wolałbym nie ryzykować
ps.2. też właśnie kupiłem te koła Cosmic SLS i tylne koło ewidentnie jest mocniej skontrowane niż przednie, a co za tym idzie "ciężej" się obraca, ale nie jest to jakieś straszne "zwalnianie" koła niczym na zaciśniętym hamulcu, tylko po prostu wynikające z innej piasty, bębenka itp. Przednim kołem w ramach "zapoznania się" już się bawiłem w kontre - stąd rada o małych skokach 8-)
pzdr.
A.
Napisano 22 wrzesień 2014 - 08:22
Pozdr.
