Jaki mostek wybrać?
520 odpowiedzi w tym temacie
#421 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 31 maj 2015 - 22:41
No to masz pozytywnego zgryza.
#422 lukeuszlfc
lukeuszlfc
  • 127 postów
Napisano 11 sierpień 2015 - 19:41
Witam, zastanawiam się nad zmianą kokpitu w moim Giancie TCR Advanced 1 w rozmiarze M/L (podsiodłowa 53,5cm, rura górna 57cm). Według tabeli z katalogu GIANTA jest to rozmiar na wzrost 178-183cm wzrostu.
Mam 3,5 cm podkładek dystansujących, cały komin przeniosłem na górę. Pozycja jest bardziej aerodynamiczna, sportowa. Nic mnie nie boli, nie przeszkadza. Mam 182cm wzrostu, długość nogi 83cm (stosunkowo krótkie nogi, czyli tułów długi). Obecnie mam mostem 110mm.
Dzwoniłem do serwisu, który skraca rury sterowe i powiedziano mi, że lepiej jak wymienię mostek na lepszy, ponieważ przy przyszłych zmianach może brakować milimetrów, jeżeli ten co kupię w przyszłości będzie wyższy.
Na obecną długość nie narzekam, ale myślałem o wymianie (próbie wymiany w zasadzie) mostka ze 110 na 120mm. Ten co mam ma kąt +-6 stopni, ten co chcę kupić ma +-10 stopni. Czy nie będzie to zbyt drastyczna zmiana (uwzględniając nachylenie i długość)? Jestem rozciągnięty, ćwiczę na siłowni i wygimnastykowany przez tenisa ziemnego.
#423 Maitre
Maitre
  • 483 postów
Napisano 11 sierpień 2015 - 20:20
Sprawdź sobie, jak zmieni się pozycja tu: http://alex.phred.or...rt/Default.aspx
Zostaw lepiej podkładkę nad mostkiem co najmniej 0,5 cm. Nie będzie ona aż tak widoczna, a zawsze będzie możliwość wykonania jakiegoś ruchu.
#424 lukeuszlfc
lukeuszlfc
  • 127 postów
Napisano 14 sierpień 2015 - 19:52
To prawda, że jak trzymam dropy podczas jazdy i widzę piastę przedniego koła przed czubkiem kierownicy, to mogę mysleć o dłuższym mostku, bo obecny jest za krótki? A jak widzę piastę pod kierownicą to mostek jest za długi? Obecnie widzę piastę przed czubkiem kierownicy. Ale nie wiem, czy to prawidłowy sposób oceny długości mostka.
#425 Jackk3
Jackk3
  • 44 postów
  • SkądCalgary
Napisano 16 wrzesień 2015 - 01:44
To jest taki stary sposob i w wiekszosci sie sprawdza. Ale do tego musisz miec prawidlowa pozycje na siodelku czyli przesuniecie siodelka wszystko zmienia. Od tego trzeba zaczac (sa rozne metody)
#426 stomek
stomek
  • 506 postów
Napisano 22 kwiecień 2016 - 07:19
Czy zmiana mostka na 70 mm nie spowoduje, że rower będzie bardziej"nerwowy"? Ma ktoś może tak krótki mostek w szosie i jak się sprawuje?
#427 mikroos
  • 8556 postów
Napisano 22 kwiecień 2016 - 07:34
Może się tak okazać. Kilka lat temu "przeskakiwałem" pomiędzy rozmiarami 90 i 110 mm i różnica była naprawdę odczuwalna. Przy 70 mm dla mnie osobiście rower byłby nieznośny w prowadzeniu.
#428 stomek
stomek
  • 506 postów
Napisano 22 kwiecień 2016 - 08:05
Tego się właśnie boje. Mam obecnie 90 mm i już do stabilności mu troche brakuje. Dzięki za info. Lepiej zapytać niż miałby zbędny mostek leżeć w garażu.
#429 Maciek_Maciek
Maciek_Maciek
  • 22 postów
Napisano 14 czerwiec 2016 - 13:32
Witam. Poszukuję mostka o długości 90 mm. Proszę o pomoc!!
Co sądzicie o tym: http://allegro.pl/mo...254772194.html\
z góry dzięki za radę
#430 mikroos
  • 8556 postów
Napisano 14 czerwiec 2016 - 13:41
Koło Bontragera to to nawet nie leżało. To bezczelna podróba - zwykły aluminiak oklejony odrobiną karbonu (albo jeszcze prędzej: folii udającej karbon).
#431 Maciek_Maciek
Maciek_Maciek
  • 22 postów
Napisano 14 czerwiec 2016 - 13:46
a możesz coś polecić w cenie do 150 zł nie koniecznie carbon
pozdrawiam
#432 mikroos
  • 8556 postów
Napisano 14 czerwiec 2016 - 14:03
Jasne.
Na przykład mostki XLC są warte uwagi: http://rowerplus.pl/...kierownicy.html- świetna waga w rozsądnej cenie.
PRO PLT: http://rowerplus.pl/...kierownicy.htmlto również ciekawa opcja, chociaż nie we wszystkich rozmiarach są dostępne.
#433 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 1050 postów
  • SkądPuławy
Napisano 21 czerwiec 2016 - 07:41
Mam do sprzedania aluminiowy mostek Bontragera długość 90mm seryjnie montowany w Emondach S4. Cena 100zł.
#434 stomek
stomek
  • 506 postów
Napisano 21 czerwiec 2016 - 08:31
Jasne.
Założyłem tego XLC i jest troche miękki ale waga faktycznie niska (coś za coś) Mnie nie przeszkadza ale jakiś zawodowiec mógłby mu zrobić krzywdę  ;-)
#435 Silver Surfer
Silver Surfer
  • 79 postów
  • Skądz łódki
Napisano 03 wrzesień 2016 - 15:02
Zastanawiam się nad zmianą mostka (wpuszczany, 120 mm długości i 22,2 mm średnicy) na taki sam tylko o lekkim wzniosie. Czy myślicie, że np. taki (pierwszy z brzegu):
http://allegro.pl/ws...6425825732.html
byłby dobry? A jeśli nie to czy możecie polecić coś lepszego? Rower to Peugeot C2000N (rocznik 1996) więc mostek a-head mi nie pasuje, no chyba że byłby jakiś zgrabny.
Got An Oldie But She's A Goldie
Why You ask me?
'cause Steel Is Real  B)
#436 Gosc_blur_*
Gosc_blur_*
Napisano 17 wrzesień 2016 - 18:45
Lżejsze pewnie nie będzie a co do sztywności to nie powinno być problemu { mam coś takiego u siebie i mimo 196cm i 90kg :)
#437 verul
verul
  • 74 postów
Napisano 20 wrzesień 2016 - 14:24
Szukam mostka dla siebie. Dlugosc 100 lub 110. Rower dopiero skladam wiec nie wiem ktory z nich bedzie mi bardziej lezal.
Wagowo chcialbym w okolicach 130g sie zmiescic i zeby byl mozliwie sztywny. Myslicie, ze Smica PRO bedzie dobra, czy mozna znalezc cos lepszego? Sterowka bedzie karbonowa wiec wolalbym, zeby mocowanie na nia od strony mostka bylo pelne i bez wyciec. Kierownica alu.
Kolor czarny.
Pozdr. :)
#438 qqq
qqq
  • 62 postów
Napisano 19 październik 2016 - 19:39
Witam!
Co myślicie o takim mostku: https://jastabike.pl...M-135mmI57/1377?
To faktycznie GIANT?
#439 Gosc_marvelo_*
Napisano 19 październik 2016 - 22:20
Producentem tego mostka dla Gianta jest firma Hsin Lung (zdradzają to literki HL widniejące na części wpuszczanej w widelec).
http://www.taiwantra...o-ltd-3505.html
Tak naprawdę producentów komponentów rowerowych jest znacznie mniej niż marek obecnych na rynku.
Potrzebujesz mostka o takich parametrach (czyli mostka na klin, do widelca 1 1/8 cala (w opisie jest chyba błąd) i o długości 135 mm (mocowanie kierownicy 25.4 mm))?
Ten mostek to takie trochę skrzyżowanie tradycyjnego mostka na klin z mostkiem a-head założonym na przejściówkę. Zapewne nieco sztywniejszy od typowego mostka na klin, ale też dość ciężki. Waga porównywalna z przejściówką z założonym na nią mostkiem a-head.
#440 qqq
qqq
  • 62 postów
Napisano 20 październik 2016 - 07:54
Szukam czegoś, tylko nie wiem jeszcze czego... :)
Jestem kompletnym amatorem i pewnie będę musiał trochę poćwiczyć z mostkami. Chciałbym coś wyższego niż mam. Muszę się przyzwyczaić do barana.
Jakby ktoś miał coś takiego na zbyciu to chętnie się zaopiekuję!
Pozdrawiam!
Michał
