ponownie rozmiar ramy
1267 odpowiedzi w tym temacie
#901 87Tomasz
87Tomasz
  • 280 postów
  • SkądMrzeżyno
Napisano 10 luty 2014 - 19:46
Jeżeli 50 jest za mały a 54 za duży to...poszukaj 52 i będzie git :)
#902 martinelli
martinelli
  • 121 postów
Napisano 10 luty 2014 - 20:24
a czy moglibyście mi doradzić konkretnie w kwestii Canyona Roadlite? Zastanawiam się pomiędzy S, a M.
kalkulator Canyon:
wzrost-178
waga-72
długość nogi- 80 cm
długość tułowia- 68 cm
szerokość ramion- 43 cm
długość ręki- 61 cm
I tu wychodzi S, ale gdy zmienię długość nogi z 80cm na 83 to już wskazuje M.
Poniżej Competitive Cyclist:
Competitive cyclist Fit:
Actual Inseam- 80 cm
Trunk-67 cm
Forearm- 33 cm
Arm- 68 cm
Thigh- 57 cm
Lower Leg- 57 cm
Sternal notch- 147 cm
The Eddy Fit
Top Tube Length 56.8 - 57.2 Cm
Seat Tube Range CC 53 - 53.5 Cm
Seat Tube Range CT 54.6 - 55.1 Cm
Stem Length 10.1 - 10.7 Cm
BB Saddle Position 77.5 - 79.5 Cm
Saddle Handlebar 54.2 - 54.8 Cm
Saddle Setback 3 - 3.4 Cm
#903 87Tomasz
87Tomasz
  • 280 postów
  • SkądMrzeżyno
Napisano 10 luty 2014 - 21:35
Ja bym brał zdecydowanie M.Będzie wygodniejsza.S to będzie pokurcz nie z tej ziemi.
#904 martinelli
martinelli
  • 121 postów
Napisano 14 luty 2014 - 09:58
przy nodze 80 cm nie będzie za wysoko rura górna?
#905 lina
lina
  • 46 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 17 luty 2014 - 21:47
Cześć,
Szukam pierwszej szosówki, pomóżcie proszę z doborem ramy. Mam wzrostu 179cm, długość nogi ok 86cm. Myślę nad zakupem GT GTR 5 http://www.gtbicycle...ce/gtr-series-5 ale nie wiem który rozmiar L czy XL.
Dzisiaj w sklepie zaproponowano mi rower na bazie Accenta Apex-a http://velo.pl/czesci/ramy/accent/apex i tu też niestety dylemat który rozmiar 540 czy 560?
Z góry dzięki za porady.
#906 Damiano
Damiano
  • 321 postów
  • SkądDąbrowa Górnicza
Napisano 22 luty 2014 - 19:44
lina - Nie chce Ci nic sugerować, ale z tych dwóch to długośc górnej rury w okolicach 55-56cm.
#907 mr40164
mr40164
  • 99 postów
Napisano 24 luty 2014 - 19:39
Cześć,
Na wstępie witam wszystkich po dłuuugiej przerwie na forum. Dużo się pozmieniało.
Ale wracając do meritum:
Odkąd pamiętam miałem kłopot z doborem właściwej ramy. Obecnie jeżdżę na scott speedster 30.
Wybierając go zdecydowałem się na rozmiar xl - 58 podsiodłowej, ok. 57 horyzontalnej. Wydawało się to w sam raz na gościa 187cm.
Jeżdżę czysto rekreacyjnie, pomyślałem że dodatkowo na korzyść tej ramy przemawia stosunkowo duża główka. od siebie dałem mostek 10cm.
Po roku kombinowania z ustawieniami cały czas jest coś nie tak:
-przy wysuniętym siodełku z "górą" jest w miarę ok (wygodny kąt nachylenia, brak bólu w lędźwiach/nadgarstkach) ale "dół" jest beznadziejny (brak płynności pedałowania, ból w kolanach)
- jak cofnę mocno do tyłu sytuacja się odwraca.
- po środku jest wątpliwej jakości kompromis...
Postanowiłem wesprzeć się kalkulatorem z comp.cyclist. Pomierzyłem się z pomocą brata skrupulatnie i dokładnie. Oto moje wyniki:
Actual Inseam  90 Cm
Trunk  67 Cm
Forearm  35 Cm
Arm  69 Cm
Thigh  67 Cm
Lower Le57 Cm
Sternal Notch  152 Cm
Total Height  187 Cm
Już porównując swoje wyniki do innych tu prezentowanych wyszło, że mam strasznie krótką "górę" w stosunku do nóg.
Ale rekomendacje to już totalny kosmos ( tu Eddy fit):
Top Tube Length
54.9 - 55.3 Cm
Seat Tube Range CC
59.5 - 60 Cm
Seat Tube Range CT
61.3 - 61.8 Cm
Stem Length
10.6 - 11.2 Cm
BB Saddle Position
76.4 - 78.4 Cm
Saddle Handlebar
56.5 - 57.1 Cm
Saddle Setback
10.1 - 10.5 Cm
Seatpost Type
Setback
Czy istnieją w ogóle takie geometrie??? 62cm podsiodłowej przy 55 górnej???
Czy da się jakkolwiek "przestawić" mojego speedstera do tych wskazówek (nie mam sztycy z setbackiem, ale przy 10cm mostka nie mam dużo pola manewru do dalszego cofania...)
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie pomysły.
#908 SiNi
SiNi
  • 34 postów
  • Skądobecnie Manchester
Napisano 01 marzec 2014 - 17:50
Witam.
Mam ciężki zgryz odnośnie rozmiaru ramy jaki mam sobie dobrać. Mój stary rowerek już powinien być zezłomowany, więc dziś chciałem sobie zakupić B'Twin Triban 3. Poszedłem do Decathlonu i przymierzyłem się do rozmiaru 51, bo taki wg większości kalkulatorów powinien pasować. Wg rozmiarówki Decathlonu zaś powinienem uderzać w 54.
Cena w rozmiarze 51 (czerwony) jest świetna, bo 250GBP, a 54 (biały) to już 300GBP (wersja Triban 3A - pewnie w każdym rozmiarze jeszcze mają to nie obniżyli ceny).
Mój wzrost to coś około 168cm, długość nogi 76cm.
Cenowo obstawałbym przy czerwonym, bo to 250 zł mniej, ale...
Jak już wcześniej pisałem przymierzyłem się do 51. Pierwsze wrażenie jak go zobaczyłem - rower dla dziecka. Jak siadłem to też maławy się wydawał. Kółka 650c wielkim problemem nie są dla mnie (mniejsze, ale lżejsze). Z tej pozycji jaka wynikła z bieżącej konfiguracji widziałem bez problemu przednią ośkę przed sterami. Siodełko było za nisko i pewnie dało je radę przesunąć do tyłu, ale nie sprawdziłem o ile. Dla porównania wsiadłem na rozmiar 48, gdzie sztyca była wyżej wysunięta, to stwierdziłem, że w 51 za nisko siodełka nie będę miał - wystarczy szytcy.
Potem dla porównania rzuciłem się na tego droższego w rozmiarze 54 i... całkiem inaczej się poczułem. Rozmiar kół dał wrażenie dużo większego rowerka (nie dziecięcego) i pozycja była już całkiem fajna. Widok na przednią ośkę prawidłowy.
Co sądzicie odnośnie tego, który rozmiar wybrać? Warto wziąć ten mniejszy za lepszą cenę, czy już celować w droższy. Z kasą stoję ciężko, a muszę mieć jakieś 2 kółka by do pracy dojeżdżać i te 50GBP różnicy robi swoje. Jutro już chciałbym mieć u siebie rowerek bo przy obecnym jarzmo siedzenia rozleciało się tak, że śruby popuścić nie idzie, a siedzonko sobie "pływa" jak chce. Nowa sztyca do tego rowerka jest bezsensowna, bo koszt to będzie wielki w stosunku do jego wartości (sporo innych rzeczy też jest do wymiany).
Dzięki za wszelkie rady.
#909 SiNi
SiNi
  • 34 postów
Napisano 05 marzec 2014 - 21:12
Nie doczekałem się na odpowiedź, więc sporo poszukałem na necie. W efekcie po poszukiwaniach na anglojęzycznych stronkach trafiłem na radę by zobaczyć rozmiarówkę na francuskiej stronie Decathlona. Tam dostałem odpowiedź, że dla mnie dobra jest rama w rozmiarze 54 cm, więc z taką rowerek wziąłem.
Parę km zrobiłem (jak na razie tylko dojazd do pracy) i już pierwsze ryski są (znoszenie rowerka do piwnicy, bo na dworze nie będę go trzymał; przypinanie przed sklepem, bo zakupy, itp.). Po przesiadce ze stalowej pseudo-szosówki jestem bardzo zadowolony. Sztywniejsza rama, dużo lepiej tłumi drgania i przerzutki ładnie śmigają (przednią chyba będą mi musieli troszkę podregulować jak wybiorę się na jakieś zakupy do decathlona) to płynność jazdy jest dużo lepsza. Jedynie muszę lekko baranka obrócić w górę bo niewygodnie mi się dłonie w górnym chwycie układają.
Informacja dla potomnych: w przypadku problemów z wyborem wielkości ramy dla rowerków z Decathlonu zerknijcie na rozmiarówkę na francuskiej stronie tego marketu.
#910 danek
danek
  • 608 postów
  • SkądKoszalin
Napisano 18 kwiecień 2014 - 08:43
Witam!
Czy to duża różnica jeżeli z kalkulatora wychodzi mi rura górna w slopingu wychodzi 55,5cm, a z geometrii roweru Trek rozm 54 górna rura wychodzi 54,3cm . Mam 181cm wzrostu noga 87cm.  Lepiej celować w w rozm 56 czy 54 powinno być ok??  niestety nie mam okazji się przymierzyć :( z kalkulatora niby wychodzi, że może być ok ale chodzi mi o praktykę.
#911 lina
lina
  • 46 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 27 kwiecień 2014 - 15:24
Cześć,
Dołączam się do pytania, ma podobne parametry (wzrost: 179,5-180cm, długość nogi 84-85cm), z kalkulatora wyszła mi rama 56-58cm z górną rurą 57,4-57,8cm. Pomóżcie proszę wybrać rozmiar ramy Accent Draft.
draf.jpg?itok=Jl8Qm1Ri
Zrobiłem kiedyś kilka kilometrów na ramie accent apex w rozmiarze 540 i wydawała mi się ok. Z tabelek wynika, że draft ma dłuższą górną rurę, pomóżcie w doborze długości mostka.
APEX_geo_1.jpg?itok=F2htR_oD
#912 danielasu2
danielasu2
  • 523 postów
  • Skądirlandia
Napisano 30 kwiecień 2014 - 20:33
Na twoj wzrost rama 54 mostek sprawa indywidualna .
#913 lina
lina
  • 46 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 30 kwiecień 2014 - 22:34
W drafcie 540 (czyli M-ka) jest dosyć długa, górna rura (horyzontalnie) ma aż 574mm i nie wiem czy czy to nie za dużo, dlatego pytałem o długość mostka, czy nie zastosować dość krótkiego np.: 80mm aby zniwelować zbyt długą rurę górną?
#914 mawa
mawa
  • 1 postów
Napisano 12 maj 2014 - 22:18
Hej, czy ktoś może poradzić jaki rozmiar Tribana 300? Mam 193cm wzrostu noga ok 95-96. Wg rozmiarówki decathlona powinienem ramę 63cm, ale boję się czy nie będzie za duża.
#915 Siara_iwj
Napisano 13 maj 2014 - 01:11
Celuj w 61-63 i 59-60 poziomej. Masz dokładnie te same "wymiary" co ja. Korby 175.
#916 drm
drm
  • 359 postów
Napisano 13 maj 2014 - 21:40
Słuchajcie - pilna prośba o poradę.
Mogę w fajnej cenie kupić ten rower: http://www.giant-bic...73827/#geometry
Dostępny jest jedynie w rozmiarze M/L.
Czy dla wzrostu 182 cm i nogi 86 ten rozmiar będzie ok? Nie lepsza byłaby L-ka?
Proszę o Wasze obiektywne opinie.
#917 WinSho
WinSho
  • 295 postów
Napisano 14 maj 2014 - 17:01
Śmiało kupuj M/L będzie idealny. Powodzenia :-)
#918 drm
drm
  • 359 postów
Napisano 14 maj 2014 - 17:07
Dzięki.
Pisałem już PW do @impa, który posiada podobne wymiary do mnie i rower M/L.
Jest zadwolony, mam nadzieję, że i ja będę :)
#919 WinSho
WinSho
  • 295 postów
Napisano 14 maj 2014 - 17:09
Na pewno będziesz zadowolony bo rozmiar idealny dla Ciebie, poza tym fajny ten Giant a jeśli cena niższa niż ta na stronie to nic tylko brać i śmigać :-)
#920 drm
drm
  • 359 postów
Napisano 14 maj 2014 - 17:22
O cenie napiszę jak już kupię, ale będę go miał duuużo taniej :)
