ponownie rozmiar ramy
1267 odpowiedzi w tym temacie
#941 dante
dante
  • 1 postów
Napisano 23 lipiec 2014 - 20:27
witam wszystkich
planuje zakup pierwszej szosy
i wybór padł na Romet Huragan 3 z powodu okazyjnej ceny
ale mam problem z doborem ramy bo ma ona dziwną geometrie
dostępne są rozmiary ramy 51 cm i 54 cm
a moje wymiary to:
Actual inseam 80 cm
Trunk 64 cm
Forearm 36 cm
Arm 64 cm
Thigh 58 cm
Lower leg 54 cm
Sternal notch 142 cm
Total height 175 cm
Proszę o radę przy wyborze ramy
#942 Takeo87
Takeo87
  • 2 postów
Napisano 06 sierpień 2014 - 19:54
Witam proszę o podpowiedz posziadaczy cube peloton. Mam 182cm dł. dł nogi od krocza do przyśrodkowej części pięty 86cm waga 85kg
Myślę nad rozmiarem 56lub 58.Słyszałem opinie że rozmiarówki cuba są zaniżone i lepiej zebym wybrał 58. Ale gdzie leży prawda? Będe wdzięczny za odpowiedz. Pozdrawiam
#943 Gosc_benek123_*
Gosc_benek123_*
Napisano 09 sierpień 2014 - 12:08
na 187 spec allez 56cm bedzie dobry na dlugie jazdy?
#944 maciej93
maciej93
  • 1 postów
Napisano 10 sierpień 2014 - 15:38
Witam Serdecznie
Mam do Was ogromną prośbę. Zastanawiam się nad zakupem pierwszej mojej szosówki, znalazłem bardzo ładny rower za nie duże pieniądze i zastanawiam się czy rozmiar ramy podsiodłowej jak i rozmiar rury górnej ekwiwalent wynosi 52 cm mój wzorst to 186 cm
Myślicie że rower jest odpowiedni dla mnie czy powinienem szukać czegoś większego ?
#945 szopenhower
szopenhower
  • 45 postów
  • SkądKozy/Bielsko-Biała
Napisano 14 sierpień 2014 - 16:45
Kolego, ja miałem Cube Agree rozm 58 przy wzroście 183cm. Sprawa wyglądała tak: łatwo było mi na nim ustawić komfortową pozycję do prawdziwie długich treningów. Jednak miałem wrażenie że do jazdy sportowej jest trochę za duży. Teraz mam rozm 56 i jest o niebo lepiej, szczególnie czuć to przy zjazdach, podjazdach czy nagłych zmianach tempa.
#946 Jarek-LT
Jarek-LT
  • 413 postów
  • SkądKolberg
Napisano 15 sierpień 2014 - 07:56
I to jest faktyczne uzasadnienie...
Jarek-LT
#947 Takeo87
Takeo87
  • 2 postów
Napisano 15 sierpień 2014 - 16:17
SZOPENHOWER dziękuje za podpowiedz
pozdrawiam
#948 niemiec333
niemiec333
  • 49 postów
  • SkądGdynia
Napisano 17 sierpień 2014 - 10:09
Ja mam Tarmaca 58 cm. Mam 187 cm i długość nogi 90cm i jest ok
#949 niemiec333
niemiec333
  • 49 postów
  • SkądGdynia
Napisano 17 sierpień 2014 - 10:14
#950 nikodem
nikodem
  • 206 postów
Napisano 23 sierpień 2014 - 11:52
Ja mam pytanko do posiadaczy przełajówek. Jak wygląda rozmiarówka względem szos? Macie podobne rozmiary roweru przełajowego i szosowego? Czy jest jakaś zasada, że np. lepiej brać odrobinę mniejsze przełajówki ? Na mój chłopski rozum rozmiar brał bym ten sam jedynie zastanowił się nad zmianą pozycji metodą -szersza kierownica, krótszy mostek. Wydaje mi się, że w terenie mniejsze znaczenie ma aerodynamika a większe znaczenie możliwość sprawniejszego manewrowania.
#951 afokado
afokado
  • 7 postów
Napisano 26 sierpień 2014 - 19:54
170cm wzrostu, 75cm długość nogi czy TRIBAN 500 z decathlonu rozmiar 51cm będzie dobry? Mam zamiar zamontować lemondke jak coś na tym rowerze :)
#952 IcePower
IcePower
  • 32 postów
  • SkądPolska
Napisano 03 wrzesień 2014 - 10:17
Post usunięty.
#953 katamaran_
katamaran_
  • 11 postów
Napisano 23 wrzesień 2014 - 10:54
jak większość w tym temacie przymierzam się do szosówki. Będę ją składał sam a bazą ma być "chinczyk" w rozmiarze 58;
W porównaniu do wyników to brakuje mi na top tube ok.1,5 cm, na seat tube 2-2,5cm;
Czy to jest akceptowalne z Waszego punktu widzenia?
Proszę o pomoc.
Poniżej propozycja i wynik z Bike Fit'a.
PROPOZYCJA
Wyniki BIKE FIT
#954 bartas78
bartas78
  • 25 postów
Napisano 06 październik 2014 - 16:51
Witam Stoje nad dylematem kupna pierwszej szosówki a raczej doboru ramy roweru może zacznę od podania mojego wzrostu mierzę 179cm długość nogi 85.5cm. Mam na oku Scott speedster 20 model 2015. Byłem w sklepie Scott na przymiarce rozmiaru M i L rozmiary wymienione pasują na mój wzrost według tabeli Scott jestem na pograniczu obydwóch. Okazało się że rozmiar M był taki narowisty po odpowiednim ustawieniu wysokości siedzenia i przesunięciu siedzenia do tyłu do maksymalnych długości na jaki producent zezwala rowerem całkiem przyjemnie się jeździło po czym powiedziałem aby założył pedały SPD i się okazało podczas skrętu kierownicą wadziłem butem o koło. Czar prysł :-(  Mianowicie na rozmiarze L czułem się jakby ten rower był duży i za mocno na nim byłem wyciągnięty i czułem mocny nacisk na kierownice rękoma. Sprzedawca mówił że WYDAJE SIĘ MU że rozmiar L jest dobry ja do końca nie jestem przekonany a rozmiarem M wadzę butem o koło. Proszę o pomoc
#955 Beymont
Beymont
  • 116 postów
  • SkądPodkarpacie
Napisano 06 październik 2014 - 18:47
Zawadzanie butem o koło jest charakterystyczne dla ram o małych rozmiarach. Sam mam taką ramę. Staram się ostro nie skręcać i nie przeszkadza mi to w ogóle, :)
Z tego co piszesz, to przy M-ce sprawę mógłby załatwić dłuższy mostek (wg strony Scotta domyślny ma 110mm). Natomiast jeśli na rozmiarze L byłeś mocno wyciągnięty, mógłbyś z kolei założyć krótszy mostek, odwrócić go lub założyć podkładki pod mostek (nie wiem jak się to fachowo nazywa :P). Spowoduje to, że nie będziesz tak wyciągnięty i będziesz miał bardziej komfortową pozycję na rowerze.
Najlepiej jakby na ten temat wypowiedzieli się bardziej doświadczeni.
Przejdź się jeszcze raz do tego sklepu. Jeśli to możliwe, niech zrobią to co wyżej napisałem i zobacz wtedy.
Pamiętaj, że na rowerze masz się czuć komfortowo. Zła pozycja może doprowadzić do kontuzji, a wtedy będzie więcej patrzenia na rower niż jeżdżenia ;)
  • bartas78 lubi to
#956 soar
soar
  • 219 postów
Napisano 06 październik 2014 - 19:22
Potwierdzam. Takie ocieranie zdarza się tylko na postoju, nigdy podczas jazdy. Bierz M, sam mam 178cm, ramę M (545 TT) i pasuje elegancko.
  • bartas78 lubi to
#957 bartas78
bartas78
  • 25 postów
Napisano 06 październik 2014 - 20:02
Tak myślę może tą L ale krótszy mostek kupić tylko o ile? Z moim szczęściem na pewno poleciałbym na pierwszym zakręcie. Szkoda że tu zdjęć nie można umieszczać mam dwa  na tych ramach M L
#958 Beymont
Beymont
  • 116 postów
  • SkądPodkarpacie
Napisano 06 październik 2014 - 20:19
Jak nie można jak można? ;) Zdjęcia na pierwsza lepszą stronę do wrzucania zdjęć (dajmy na to www.iv.pl). Nad okienkiem posta masz taki obrazek z ramką, klikasz i wklejasz link ;)
  • bartas78 lubi to
#959 bartas78
bartas78
  • 25 postów
Napisano 06 październik 2014 - 20:24
http://www.iv.pl/ima...03724400836.jpg
http://www.iv.pl/ima...12987449876.jpg
#960 Beymont
Beymont
  • 116 postów
  • SkądPodkarpacie
Napisano 06 październik 2014 - 20:49
Wydaje mi się, że L bardziej pasuje. M wydaje mi się przy Tobie taka jakaś mała ;) To tylko moje subiektywne zdanie.
Najlepiej jakbyś udał się to tego sklepu ponownie i poprosił ich o dopasowanie roweru.
