ponownie rozmiar ramy
1228 odpowiedzi w tym temacie
#1181 Casilin
Casilin
  • 2 postów
Napisano 05 sierpień 2016 - 11:25
Dzięki za wyjaśnienie. Chociaż jak patrzę na tą tabelkę to żaden z rowerów Cube Pelaton nawet nie zbliża się do mojego rozmiaru
#1182 bocion
bocion
  • 34 postów
Napisano 09 styczeń 2017 - 13:56
Postanowilem się pomierzyć i wrzucić dane do competitive cyclist. Szczerze mówiąc trochę zbaranialem bo po wpisaniu poniższych danych wychodzi mi górna rura 55-57 we 3 pozycjach od competitive do french i most 10-11, a dolna z kolei od 52 do 55.
Jeżdżę teraz na ramie górna 52, dolna 55 (dość nietypowo) i most 10, wydaje mi się ze jestem rozciągnięty dość mocno szczególnie na łapach. Czy ja jestem nieproporcjonalny albo za mało rozciągnięty. Mierzyłem się 2 razy dla pewności.
Your Measurements
Inseam: 80
Trunk:62
Forearm: 35
Arm:65
Thigh:54
Lower Leg:56
Sternal Notch:140
Total Body Height: 174
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
#1183 lukeuszlfc
lukeuszlfc
  • 127 postów
Napisano 23 styczeń 2017 - 08:06
Proszę o pomoc w doborze rozmiaru ramy Dedacciai. http://www.dedacciai...rs-detail#sizes, delikatnie mówiąć geometria tego modelu i w ogóle firmy odbiega od standardów innych producentów.
Mój wzrost to 181-182cm, długość nogi 83cm.
Dla porównania:
1) https://www.giant-bi.../tcr-advanced-1Giant w rozmiarze M/L był dla mnie za duzy.
2) http://www.corratec.com/node/3305- obecnie jeżdżę na tej ramie w rozmiarze M i wydaje się być ok, chociaż mogłaby być tyci wyższa główka ramy, bo jest długi reach.
#1184 Greek
Greek
  • 2089 postów
Napisano 23 styczeń 2017 - 08:37
Czym odbiega? :) Patrzysz na długość i bierzesz taką jak masz teraz - w tym przypadku L - wymiar jest idealnie ten sam. O ile oczywiście nie zmieniasz mostka.
Ragazza Ravennesa
#1185 maccacus
maccacus
  • 494 postów
Napisano 23 styczeń 2017 - 11:07
Nie wiem w czym masz problem:
Górna rura horyzont:
- twój corratec - rozmiar 555mm
- dedacciai - rozmiar 555mm
Kąt podsiodłówki:
- twój corratec - 73,5*
- dedacciai - 73,5*
Główka:
- twój corratec 140mm
- dedacciai - 155mm - ale sam piszesz, że w corra masz za nisko główkę więc w ogóle dedacciai brzmi jak ideał.
Nie dziwi mnie też, że Giant TCR w wersji M/L wydawał Ci się za duży, bo to długa rama 570mm. Sam jeżdżę na TCR i przy takim samym wzroście jak Twój ujeżdżąm "M". Ogólnie nie patrz na nazewnictwo rozmiarów bo to co dla jednego producenta będzie M-ką dla innego będzie XL-ką. Porównuj tylko i wyłącznie czystą geometrię.
#1186 lukeuszlfc
lukeuszlfc
  • 127 postów
Napisano 23 styczeń 2017 - 13:15
Boję się jedynie, że podsiodlowa jest o 5cm dłuższa i mało sztycy będzie wystawac co popsuje efekt wizualny przy siodelku na wysokości 74cm od środka suportu.
#1187 Greek
Greek
  • 2089 postów
Napisano 23 styczeń 2017 - 20:30
Bo w Dedacciai masz mniejszy sloping, trochę teraz jest taki trend. Jedno jest pewne - nie samo wysunięcie sztycy będzie robić wizualną różnicę, a właśnie różnica w slopingu.
http://www.ride.co.z...d-reckoning.jpg
Ragazza Ravennesa
#1188 szynder
szynder
  • 158 postów
  • SkądGrodków
Napisano 28 luty 2017 - 13:22
Mam 171cm wzrostu i nogę 84cm. Rama 52 i górna rura 535mm. Jeździ mi się niewygodnie, poprawiam co chwilę chwyt na kierownicy. Najbardziej uciska mi dłonie między palcami wskazującymi a kciukami kiedy trzymam za klamki.
Mam mostek 90mm i odległość między kierownicą a siodełkiem 51cm.
Mam dobrą ramę? Co mógłbym zmienić?
tabela
competetive 14.06.2016
"...Jest! Jest! Rafał finiszuj! Pchamy, pchamy! Wygrał! Musi! Idzie! Jedzie! Wygrywa..." Tomasz Jaroński  :-D
#1189 cky
cky
  • 297 postów
Napisano 28 luty 2017 - 16:51
A próbowałeś zmieniać pozycję klamkomanetek i wysokość kierownicy ?
#1190 szynder
szynder
  • 158 postów
  • SkądGrodków
Napisano 28 luty 2017 - 18:05
Już kilka razy i nie mogę znaleźć właściwej pozycji.
Jakiś czas temu wywaliłem kilka podkładek i zostawiłem 1cm (+12cm główka) i było jakby lepiej, ale wtedy różnica wysokości kierownicy do siodełka jest na tyle duża, że odczuwam ucisk na krocze. Pozycja staje się aerodynamiczna, a mi na takiej nie zależy.
#1191 Stasko
Stasko
  • 497 postów
Napisano 28 luty 2017 - 18:41
Może jednak dłuższy mostek?
#1192 cky
cky
  • 297 postów
Napisano 28 luty 2017 - 19:18
Ale czy pozycja jest wygodna?  Jak na klamkach jest ok a siodło gniecie to ustaw siodło albo zmień.
Miałem taki sam problem i też pomogło obniżenie kokpitu. Z resztą wymiary mamy zbliżone, 172cm wzrostu i ~80-81cm noga, i ramy chyba też, 530mm z tym że u mnie chyba więszky "reach" i mostek 10cm a odległośc od siodła do kierownicy to 52,5cm
Kombinuj z ustawieniami a w końcu znajdziesz tą właściwą pozycję.
#1193 cky
cky
  • 297 postów
#1194 budka
budka
  • 129 postów
  • Skądz Internetu
Napisano 28 luty 2017 - 19:29
Jak robilem bike fit gosciu powiedzial mi, ze zazwyczaj jest to wina za daleko wysunietego siodla do tylu. Tez bolaly mnie dlonie, zmienilem sztyce podsiodlowa, bo siodelko bylo juz wyciagniete na maxa do przodu i pomoglo. Przesun siodlo do przodu 1-3cm i zobaczysz czy robi jakas roznice? Chodzi o to, ze gdy jest za daleko spory ciezar spoczywa wlasnie na dloniach.
#1195 szynder
szynder
  • 158 postów
  • SkądGrodków
Napisano 28 luty 2017 - 20:08
Mam też 100 mm i po założeniu jakbym nie czuł różnicy...
@ cky mam też problem z siodełkiem tzn. nie odpowiada mi jego szerokość.
@ budka jak dam sztycę z offsetem 20 mm to kolano wyprzedza mi oś pedału. Teraz mam sztycę z offsetem 30 mm i jestem kolanem jakieś 5-10 mm przed osią.
Szukałem na forum ludzi o podobnym wzroście i długości nogi i wydawać się może, że trafiłem dobrze z rozmiarem górnej rury. Może geometria nie jest dla mnie?
#1196 ratek
ratek
  • 174 postów
Napisano 01 marzec 2017 - 07:54
Masz długie nogi i niską główkę, to może powodować zbyt duży drop - ile on wynosi u Ciebie?
#1197 szynder
szynder
  • 158 postów
  • SkądGrodków
Napisano 01 marzec 2017 - 08:53
Drop czyli różnica między siodelkiem a kierownicą? Do tej pory 10cm dzisiaj dam na 8cm.
#1198 ratek
ratek
  • 174 postów
Napisano 01 marzec 2017 - 09:51
Przy tym wzroście, moim zdaniem, to zdecydowanie za dużo. Mam 173 i nogę 83 z haczykiem. Dwóch fitterów zalecało mi max 7 cm, dodam że jestem bardzo dobrze rozciągnięty i dotknięcie podłoża całymi dłońmi na wyprostowanych nogach nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Ja obstawiam za duży drop, co powoduje przeniesienie ciężaru ciała właśnie na dłonie i dlatego one drętwieją.
  • szynder lubi to
#1199 maccacus
maccacus
  • 494 postów
Napisano 01 marzec 2017 - 10:27
Nie rusza się siodła z powodu bólu dłoni, to bez sensu, zwiększysz tylko ryzyko rozwalenia kolan. Pozycje na rowerze ustawia się w pierwszej kolejności dla optymalnej pracy nóg, jak noga już dobrze i ergonomicznie pracuje to ustawia się resztę ciała poprzez mostek, kiere, wysokość kokpitu. A 3 cm siodełko do przodu to rewolucja dla pozycji, pół centrymetra czuć już w nogach a centymetr to moim zdaniem poważna zmiana.
  • mikroos lubi to
#1200 Geckos
Geckos
  • 1 postów
Napisano 07 marzec 2017 - 22:07
Witam.
Jestem nowy na forum więc na początek chciałbym się z wszystkimi serdecznie przywitać.
od kilku miesięcy czytam to forum i szukam informacji dotyczących doboru roweru pod siebie(do umiejętności, i do tego gdzie i jak będę jeździł). przerobiłem ten kalkulator www.competitivecyclist.com ale mam problem z dobraniem rozmiaru ramy. To będzie moja pierwsza szosa, więc zdecydowałem się na triban 520 z 2017r. niestety ciężko znaleźć jakieś konkretne wymiary (geometrie ramy). może ktoś pomoże dobrać jaki rozmiar ramy dla mnie będzie najlepszy. L a może XL?
wyniki z kalkulatora to:
eddy fit:
top tube length
55.2 - 55.6 cm
seat tube range CC
61.4 - 62 cm
seat tube range CT
63.3 - 63.8 cm
stem length
10.6 - 11.2 cm
BB saddle position
83.3 - 85.3 cm
saddle handlebar
56.2 - 56.8 cm
saddle setback
8.7 - 9.1 cm
Competitive fit:
top tube length
55.2 - 55.6 cm
seat tube range CC
60.2 - 60.8 cm
seat tube range CT
62.1 - 62.6 cm
stem length
11.7 - 12.3 cm
BB saddle position
84.1 - 86.1 cm
saddle handlebar
55.4 - 56 cm
saddle setback
7.5 - 7.9 cm
French fit:
top tube length
56.4 - 56.8 cm
seat tube range CC
63.2 - 63.7 cm
seat tube range CT
65 - 65.5 cm
stem length
10.8 - 11.4 cm
BB saddle position
81.6 - 83.6 cm
saddle handlebar
57.9 - 58.5 cm
saddle setback
8.2 - 8.6 cm
a moje wymiary  to:
Actual inseam 93 cm
Trunk 66 cm
Forearm 35 cm
Arm 68 cm
Thigh 65 cm
Lower leg 60 cm
Sternal notch 158 cm
Total height 188 cm
z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Paweł
