Trening z pomiarem mocy
2216 odpowiedzi w tym temacie
#841 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 13 lipiec 2016 - 13:33
Z założenia nie, taka sytuacja oznacza że FTP było niedoszacowane.
#842 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 13 lipiec 2016 - 13:35
Albo jeśli nastąpił poważny błąd pomiarowy.
#843 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 13 lipiec 2016 - 13:38
O też fakt, czasem się zdarza jakiś pik na pomiarze mocy. Raz mi zarejestrował kilknaście kW w jedym odczycie i nagle NP poszybowało na chyba ponad 600W z 3 godzinnego treningu. Nieźle się zdziwiłem. Co ciekawe nie wszystkie programy pokazały ten wyskok.
#844 Gosc_Tomciox_*
Gosc_Tomciox_*
Napisano 13 lipiec 2016 - 13:43
Ok, dzięki. Odczyt mam raczej prawidłowy, bez żadnych pików.
Czy jest zauważalna różnica w wyniku testu FTP Trenażer Vs.Teren?
#845 msstefan
msstefan
  • 123 postów
Napisano 13 lipiec 2016 - 13:45
Tak
#846 Gosc_Tomciox_*
Gosc_Tomciox_*
Napisano 13 lipiec 2016 - 13:52
Są gdzieś jakieś badania, materiały dot. tej rozbieżności? Co ma na to główny wpływ?
Domyślam się, że m.in. brak konieczności balansu ciałem wpływa na ostatecznie lepszy wynik na trenażerku?
#847 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 13 lipiec 2016 - 14:18
Niedzielny klubowy wypad, 168km NP468 z max power 8222 :)
Niektóre zrodla podaja odwrotnie, ze na zew jest wieksze FTP.
#848 Gosc_Tomciox_*
Gosc_Tomciox_*
Napisano 13 lipiec 2016 - 14:24
Niedielny klubowy wypad, 168km NP468 z max power 8222 :)
Jaki miernik i czy na wykresie dużo było takich pików?
Miernik mam od niedawna. Testu FTP jeszcze nie zrobiłem, na razie szacowałem 340W, ale z najmocniejszego ostatnio 1,5h treningu mam 333W NP, więc przypuszczam że trochę niedoszacowałem.
Przyznam też, że jeszcze ani razu nie miałem anormalnego pika, ale widzę na Stravie u niektórych takie wyskoki.
#849 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 13 lipiec 2016 - 14:36
Raczej nie ma badań, teoretycznie FTP to FTP problemem jest zawsze czynnik ludzki.
1) Chłodzenie - jak postawisz sobie turbo wentylator to może ten problem rozwiązać i mieć podobne parametry co na zewnątrz
2) Zdolność do zagięcia- niestety bardzo trudno zmusić się do tak dużego wysiłku solo.
PS. Poruszasz temat a potem wychodzi na to że nie robiłeś testu. To po co dyskusja o jakiś pikach itp. Na rower i robić test, jeśli nie robisz testu to po co Ci miernik.
#850 Gosc_Tomciox_*
Gosc_Tomciox_*
Napisano 13 lipiec 2016 - 16:04
Jakiś czas temu robiłem badania wydolnościowe w Diagnostix, stąd jakaś baza wyjściowa.
Aktualnie do testu FTP ciężko mi się zabrać, bo w sumie z dwoma dzieciakami ciągle czuję się zmęczony i niewypoczęty:/ Wkrótce jednak podejmę temat. Teraz jeżdżę i zgłębiam temat:)
#851 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 13 lipiec 2016 - 17:38
Nie ma uniwersalnej zasady odnośnie FTP na zewnątrz i na trenażerze. Zależy od zawodnika. Większość osób będzie miała wyższe FTP na zewnątrz ale będą też takie gdzie sytuacja będzie odwrotna lub nie będzie zauważalnej różnicy.
#852 Koniunl
Koniunl
  • 685 postów
  • SkądHolandia
Napisano 13 lipiec 2016 - 19:57
@Tomciox - a na jakiej podstawie uważasz, że niedoszacowałeś FTP? Wszystko zależy od Twojej krzywej mocy, jest możliwe zagiąć się tak na treningu, że NP nawet z 90 minut będzie bardzo niedaleko FTP. Jaki miałeś na tym treningu wynik z najlepszych 60 minut?
#853 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 13 lipiec 2016 - 20:02
Przecież pytał czy FTP może być WYŻSZE od NP z godziny, a to jak nic wskazuje na nieoszacowanie FTP.
Czy jest możliwym by poprowadzić tak trening, aby NP z godziny była wyższa od FTP danego kolarza?
  • Prozor lubi to
#854 Koniunl
Koniunl
  • 685 postów
  • SkądHolandia
Napisano 15 lipiec 2016 - 07:07
Pytał, ale szacował FTP na 340 a NP z 1,5 godziny miał 333. Ja tu niedoszacowania nie widzę :)
  • play lubi to
#855 Gosc_Tomciox_*
Gosc_Tomciox_*
Napisano 15 lipiec 2016 - 08:09
333W - trening był mocny, ale nie najmocniejszy, stąd przypuszczenie niedoszacowania. Dziś planuję zrobić test FTP, to zweryfikuję. Planuję utrzymać ponad 350W przez 20min.
#856 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 15 lipiec 2016 - 10:55
Fakt, brawo Ty.
W sumie skoro FTP się ZAKŁADA to co to za różnica czy mówimy o godzinie czy półtorej i czy w 333W są większe czy mniejsze niż 340 :D
Zaraz dojdziemy do pytań jak przekręcić licznik mocy, aby pokazywał większe waty :D
#857 Gosc_Tomciox_*
Gosc_Tomciox_*
Napisano 15 lipiec 2016 - 12:31
Fakt, brawo Ty.
Założyłem 340 w oparciu o badania wydolnościowe (fakt, robiłem je już jakiś czas temu). Jak robisz test 20-minutowy, to też zakładasz/szacujesz na jego podstawie FTP.
#858 pangumas
  • 1525 postów
Napisano 15 lipiec 2016 - 13:36
Po 20 minutowym tescie, odejmujesz 5% z tego co wyszło i masz FTP.
#859 Gosc_Zeb_*
Gosc_Zeb_*
Napisano 15 lipiec 2016 - 14:20
Trzeba tylko pamiętać że te 20 minut to tylko część protokołu testowego służącego do wyznaczania FTP.
#860 adamos79
adamos79
  • 151 postów
Napisano 17 lipiec 2016 - 16:33
Panowie, czy na podstawie NP z 20min można szacować FTP ? Zakładając, że do rozpoczęcia "testu" w nogach było ponad 50min z NP 196W ? Było kilka niedużych podjazdów z wypłaszczeniami i próba utrzymania się na kole :) Samodzielnie niezwykle trudno zmusić mi się do takiego wysiłku, więc samodzielny test nie wchodzi w grę...Pytanie kluczowe, czy NP możemy traktować na równie z avg W ?
Z 20min wyszło mi 223W/251NP...
