Luz Na Łożysku Widelca.
Napisano 28 marzec 2015 - 10:49
Proszę napisać czy lekki luz na dolnym łożysku widelca w rowerze szosowym specialized jest czymś normalnym? Wyczuwalny jest on przy lekkim potrząsaniu ramą i widelcem podczas gdy kierownica nie jest obciążona masą ciała. Gdy położe obie ręce na kierownice i dociąże widelec wtedy luz nie jest wyczuwalny.
Po zdjęciu widelca i bliższemu przyjżenie się temu łożysku nic niepokojącego nie widać.
Dadam jeszcze ze rower jest nowy.
Napisano 28 marzec 2015 - 11:07
Masz chyba niedokręcony widelec bo pewnie źle to robisz. Stań okrakiem na rowerze, zaciśnij tylko przedni hamulec po czym ruszaj rowerem przód-tył. Jeśli wyczujesz luz na sterach tzn. że masz luz na łożysku. Zakładam, że stery masz nieuszkodzone, sprawne i kulek rdza nie zjadła. Rozkręć mostek i dekielek, a następnie skręcaj w odpowiedniej kolejności tj. najpierw dekielkiem zniweluj luz, a dopiero potem dokręć śrubami mostek. Jeśli robiłeś to w odwrotnej kolejności to nie skasowałeś tego luzu w sterach.
Napisano 28 marzec 2015 - 12:10
Tak to wygląda. Tu nic się nie dokreca wszystko jest na wcisk. Dolne łożysko jest tego samego typu co to górne tylko trochę większe i bez żadnych podkładek itp. Rower jest zupełnie nowy jeszcze nie jezdzony stad myślę ze może tak ma być.?
Napisano 28 marzec 2015 - 12:56
#5 Gosc_marvelo_*
Napisano 28 marzec 2015 - 13:04
Nie moze tak byc i nie jest na wcisk przeczytaj uwaznie co napisal kolega. Luz kasujesz gwiazdka, top capem ,jak zwal tak zwal - ta podkladka ktora na gorze naciska na widelec nad mostkiem. Tylko poluzuj najpierw śruby mostka, skasuj luz, skręć śruby mostka
Mówiąc precyzyjnie, to ona nie może naciskać na widelec, tylko na mostek (ewentualnie poprzez podkładki dystansowe).
rowerek, obejrzyj jeszcze raz filmik i do dzieła. Tylko dokręcaj śruby, a nie "śróby" jak sugeruje autor filmu ;-) .
