Problem z odkręceniem pozostałości po supporcie
Napisano 14 listopad 2009 - 15:45
Napisano 14 listopad 2009 - 17:56
Spróbuj w jedną i w drugą strone rozruszać, ( kluczem do tej miski ) a wcześniej wlej z drugiej strony tam gdzie są gwinty/miska jakiś penetrant i połóż tak aby mógł wsiąkać , na dzień-dwa polewając.
Pózniej kluczem "oczkowym" do misek spróbuj w dwie strony i powinno pójść, jesli nie da rady to u spawacza do tej miski dospawaj rurke stalową i imadło pozostaje albo gazrura długa.
Napisano 14 listopad 2009 - 18:23
nie o to mi chodzilo - to cos wyglada jak ten pierscien zaraz przy krawedzi mufy http://img682.images.../beztytuutl.jpghttp://www.bike.pl/forum/getfile.php?id=40&a=a
Wleje tam wd-40 i zobaczymy czy sie ruszy...
Czy podgrzanie ramy palnikiem nie wplynie jakos znaczaco na jej wytrzymalosc?
Napisano 14 listopad 2009 - 19:51
O to Ci chodziło i dałem odpowiedź - wiedząc, w którą stronę się odkręca, wiesz jaki tam jest gwint ;-)czy da się określić jaki gwint jest po prawej stronie bez możliwości zobaczenia go
A odkręcić prosto - szeroki klucz francuski, łapiesz w te dwa przeciwległe ranciki
i odkręcasz.http://img690.imageshack.us/img690/1259/sugino.jpg
A o odkręcaniu zapieczonych elementów było na forum, oj byłooo ...
Np. tu --> http://forumszosowe....ighlight=#44416
Albo tak --> http://www.bikeforum...ead.php?t=11587
http://vids.myspace....ideoID=32481518
:-D
Napisano 14 listopad 2009 - 20:12
Sposób pożądany to posiadanie klucza do prawych misek z blokadą, koszt od 75PLN(Kovys).
Sposób nr 2 do przyłożenie do tej miski klucza płaskiego 36 i skręcenie go z nią za pomocą śruby i dużychch podkładek(jedna podkładka opiera sie o klucz, druga o miske wewnątrz mufy, śruba tam gdzie zwykle wychodzi oś ;-)). Na klucz rurka i pulsacyjnie napieramy. Dzień wcześniej WuDy 40 nie żałować(misce). Mimo skręcenia klucz i tak może sie wymsknąć więc uważać na zęby i ręce(lepszy byłby oczkowy do miski, ale te są wycinane z jakiejś śmiesznej blaszki i nie ma to jak kuta płaska 36).
Napisano 15 listopad 2009 - 15:49
Jak dospawasz lage do miski to nie ma bola żeby nie ruszyła z miejsca, a jaki masz gwint to we francuckich ramach , moze byc w tę albo w drugą, ja miałem Concorda i był w drugą strone.
