Jakie Kupić Opony?
4760 odpowiedzi w tym temacie
#3621 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 02 wrzesień 2017 - 15:25
120psi walilem do moich pierwszych szytek. Z wiekiem spada cisnienie rowniez w oponach. Na Conti ok 100/105psi. Teraz 95/100 lub 90/95psi, przy wadze 95kg.
#3622 Swordfish
Swordfish
  • 48 postów
Napisano 05 wrzesień 2017 - 13:28
Pozwolę sobie zapytać, bo szukam nowych opon, najlepiej w wersjii 25mm i rozważam nastepujące opcje:
Vittoria Corsa G+
Specialized Turbo
Challenge Criterium
Veloflex Corsa
Vredestein Fortezza Senso
Conti GP4000II
Michelin Power Competition
Zależy mi na 3 rzeczach: przyczepności (zwłaszcza w zakrętach, także na mokrym), niskich oporach i odporności na przebicia. Dokładnie w tej kolejności. Ktoś coś doradzi? :)
Scapin Blake, Force, Fulcrum.
#3623 stryjek
  • 815 postów
Napisano 05 wrzesień 2017 - 14:27
Miałem dokładnie takie samo kryterium i wybrałem Continental 4seasons, mam od listopada zeszłego roku i wciąż jestem z nich zadowolony ;)
#3624 Swordfish
Swordfish
  • 48 postów
Napisano 05 wrzesień 2017 - 15:50
Dzięki za sugestię. Przyznam, że chodziło mi stricte o opony na sezon letni, ale akurat też przy okazji szukam czegoś na jesień, wiosnę, i w sumie te Continentale idealnie się w to wpasowują :)
#3625 stryjek
  • 815 postów
Napisano 05 wrzesień 2017 - 15:55
U nas sezon letni jest tak cienki że nie biorę go pod uwagę 😀
A tak poważnie to na suchym opony też sprawują się świetnie, do tego są wytrzymałe i trudno złapać na nich kapcia;)
#3626 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 05 wrzesień 2017 - 16:56
Dokonujac takiego wyboru z pewnoscia niskich oporow i jakosci toczenia nie traktowales priorytetowo ;)
Jezdzilem tylko na 3 z powyzszej listy: Veloflex, Vittoria i Conti, wiec sie tylko do nich odniose.
Najwiecej frajdy daje Veloflex, jest super miekka. Jezdzilem na 22mm i 23mm. Na 25mm, na nizszym cisnieniu powinno byc jeszcze lepiej,
Vittoria jest twardsza ale caly czas jest miekko. Conti juz nie daje takiej przyjemnosci jak Veloflex. Tragedii nie ma ale to juz nie jest to samo.
Nie mialem zadnych problemow z przyczepnoscia, rowniez jezdzac w mokrych warunkach, wiec tu bez winner looser.
Odpornosc na przebicia, to loteria. Ale jak na razie na Vittorii nie mialem kapcia, nie pamietam ile na nich przejechalem, 1-2k km.
cdn
#3627 Dari
  • 3143 postów
Napisano 05 wrzesień 2017 - 17:50
Jeżdziłem i na GP 4000 i na 4 Seasons - te pierwsze mają niższe opory toczenia.
Tutaj:
https://www.bicycler...resistance.com/
znajdziesz to w liczbach. A także informacje na temat wielu opon.
#3628 Swordfish
Swordfish
  • 48 postów
Napisano 05 wrzesień 2017 - 18:21
No nie wiem, czy aż tak cieńki, ja się doliczyłem kilku miesięcy ;)
cdn
Właśnie skłaniałem się w stronę Vittori Corsa G+, z jednym ale - zastanawiam się na ile te drobne rowki nie będą łapać drobnego syfu z drogi.
Tutaj:
Patrzę tutaj:
https://www.bicycler...3&min=7&minpr=7
I dochodzę do wniosku, że różnica między Veloflexem Corsa a Vittorią Corsa G+ nie jest aż tak duża, jeżeli ta pierwsza się po prostu lepiej subiektywnie toczy to właśnie ku niej bym się skłaniał. Jednocześnie widać, że 4 Season ma wyraźnie wyższe opory toczenia.
Natomiast jeszcze patrząc tutaj:
https://www.bicycler...flex-corsa-2016
To zastanawiam się nad tym, co napisane jest w drugim od góry komentarzu:
"I think this proves what I have long suspected: that there is a very direct trade-off between good wet grip (which requires tread materials with high hysteresis) and low rolling resistance (which of course is improved with low-hysteresis compounds). You can have one or the other but not both."
Ergo: czy to nie jest tak, że im szybsza opona tym faktycznie będzie miała _na_mokrym_ po prostu gorszą przyczepność. Chyba, że się mylę?
#3629 Gosc_marvelo_*
Napisano 05 wrzesień 2017 - 18:49
Podobnie jest w oponach samochodowych. Te "zielone", o niskich oporach tocznia zwykle słabo wypadają na mokrym. Pamiętam kiedyś jazdę na kilkuletnich, ale jeszcze z głębokim bieżnikiem Michelinach Energy. Na suchym świetne, na mokrym dramat.
#3630 Swordfish
Swordfish
  • 48 postów
Napisano 05 wrzesień 2017 - 19:10
Właśnie kluczowe jest to "z głebokim bieżnikiem", bo mam wrażenie, że tutaj nie chodzi właśnie o bieżnik, co o mieszankę/konstrukcję opony.
#3631 mikroos
  • 8554 postów
Napisano 05 wrzesień 2017 - 19:17
Dokładnie. W przypadku opon szosowych bieżnik daje jedynie efekt placebo dla użytkownika.
#3632 sirkozi
Napisano 05 wrzesień 2017 - 19:36
Ciężko powiedzieć. Szczególnie jeśli ktoś pamięta co Kwiato wyprawiał na zjazdach w Ponferradzie. A jechał na Specach Turbo, które uchodzą za bardzo szybkie opony.
#3633 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 05 wrzesień 2017 - 20:21
Cd
Vittorie, rowniez czytalem ze lapia co tam popadnie w te rowki. Ja czegos takiego nie zauwazylem, co wiecej w porownaniu do innych tego typu opon/szytek, lapia mniej naciec.
Dawno nie jezdzilem na oponach Veloflexa (caly czas na szytkach). To sa lekkie opony, co za tym idzie nieco mniej wytrzymale i odporne na przebicia niz, Vittorie, ktore na mojej wadze pokazaly 239g i 256g, wiec konkretne gumy.
Niemniej napewno warte sprobowania. Ja mam dosc malo ciekawe asfalty, a opon uzywam glownie w okresie jesienno zimowym, wiec potrzebuje nieco solidniejszych gum.
I tu pojawia sie Vittoria Pave, ktora zdecydowanie dodalbym do powyzszej listy.
Miekkie 320tpi, ladnie toczace sie opony, spora odpornosc na przebicia. Model juz nieprodukowany ale caly czas mozna je dostac w sklepach. Np Wiggle £26 25mm i 27mm, az zal nie kupowac.
Jezdze rowniez na wysokich stozkach pod opone i z checia zalozylbym wlasnie Veloflexy ale nie sa zalecane do obreczy karbonowych.
I cos w tym jest, widzialem juz pare rozcietych bokow na wysokosci krawedzi obreczy. Niektore karbonowe obrecze maja ostrzejsze wew krawedzie, ktore z biegiem czasu tna oplot.
Co do Conti, to juz wiele o tych oponach napisano. Jak dla mnie to taki dobry kompromis w kazdej kategorii. No moze poza przyczepnoscia, ktora jest bardzo dobra.
Biorac pod uwage ww kryteria i cene, wybralbym Vittoria Pave :)
A tak wogole to jednych opon nie kupuje sie do konca zycia, wiec warto poprobowac.
  • Swordfish lubi to
#3634 Mac
Mac
  • 418 postów
  • SkądPuławy
Napisano 06 wrzesień 2017 - 22:01
Pozwolę się nie zgodzić.Veloflexy jak na swoją konstrukcję i wagę maja bardzo dobre zabezpieczenie antyprzebiciowe. Oplot jest trudny do przebicia.U mnie m.in. fragment małego drutu wbity w oponę, nie zdołał przebić dętki. Zresztą są o tym recenzje. Sporo opon nadrabia grubsza gumą tutaj grubej gumy nie ma, za to jest bardzo dobre wzmocnienie w oplocie.
  • Robert74 lubi to
#3635 Swordfish
Swordfish
  • 48 postów
Napisano 17 wrzesień 2017 - 21:09
Cd
Dzięki za opinie. U mnie asfalty też są średniej jakości, dlatego na pewno 25 (teraz mam 23), i właśnie po przemyśleniu sprawy jednak opory toczenia są na trzecim miejscu (acz dalej ważne), że tak powiem, bo jakość toczenia się oraz w miarę sensowna odporność na przebicia to główne cechy pożądane jednak. Też zauważyłem tą Vittorię Pave.
Natomiast jeszcze zastanawiam się nad oponami Challenge, one mają ponoć naklejaną warstwę gumy na resztę opony (nie cała opona jest wulkanizowana), co ponoć przekłada się na ogólnie pojętą jakość jazdy na takich oponach. To raz. Dwa - patrzę właśnie na stronę Challenge i trzy opony, jakie mają w ofercie (Paris-Rubaix SC S, Strada CS S, Criterium CS S) mają wyraźnie zaznaczone: "Casing - Corespun Cotton". Może ktoś się wypowiedzieć, czy to będzie mieć wpływ na odczuwalny komfort poruszania się na takich oponach? (W zasadzie takie samo pytanie mógłbym zadać odnośnie Specialized Turbo Cotton).
#3636 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 1050 postów
  • SkądPuławy
Napisano 18 wrzesień 2017 - 05:54
Nie jest tak słodko. Jedna dziurawa po około 7 000km, druga po ~200km (druga jazda). Obie na przodzie. Inna sprawa, że na ostre szkło nie ma mocnych. Veloflexy nie są wybitnie mocne tylko miękkie i lekkie.
#3637 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 18 wrzesień 2017 - 08:21
Klejone opony robi paru producentow. Ww Vittorie Pave, cala seria Cors, poprzednie i nowe, to wszystko sa klejone opony. Podobnie Veloflex, oni zupelnie nie robia wulkanizowanych opon (mala firma). W Challenge najwyzsze modele sa rowniez klejone. Do tego ostatnio inni producenci zaczeli wypuszcza swoje klejone wersje, np Spec Turbo Cotton.
Casing - Corespun Cotton - to oplot wykonany z bawelny. Te wszystkie 320 tpi topowe opony mala wlasnie taki oplot.
Stosuje sie rowniez syntetyczne wlokna w oplotach, caly czas z wysokim tpi, pod 300 tpi.
Jak bedziesz porownywal jak jezdzi opona z 320 tpi z ta z 280 tpi, to roznice moga byc niewielkie i moze ciezko wyczuwalne.
Ale juz sprawa wyglada zupelnie inacze w zestawieniu ze srenio-wysoka pulka opon wulkanizowanych.
Juz kilka razy podchodzilem do Challenge (nigdy nie jezdzilem na ich oponach) ale za kazdym razem nie moglem sobie odmowic kupna sprawdzonych opon za mniejsze pieniadze....
Np w zeszlym tygodniu kupilem kolejne Vittorie Pave (do magazynu) za £27, Challenge byly po £38 plus.
Corsy Veloflexa sa leciutkie i super miekkie ale to kosztem dosyc cienkiej warstwy gumy 2.1mm, dla porownania Conti GP 4sma 2.9mm.
Nowe Corsy G+ Vittorii, z tego co pamietam, 2.4-2.5mm.
#3638 Swordfish
Swordfish
  • 48 postów
Napisano 25 wrzesień 2017 - 11:04
Po przejrzeniu recenzji, opinii na forach jednak odpuszczam Challenge. Natomiast widzę, że w PL są najczęściej dostępne Vittorie Corsa G+, które mają 220 TPI i pisze, że jest oplot z nylonu. Bo znalazłem tutaj: https://www.probikek...e/11176504.html opis oplotów stosowanych przez Vittorie i wychodziłoby na to, ze wg tego, co tam jest to ten oplot 220 TPI to właśnie bawełna.
Jak z komfortem jazdy na Open Pave w porównianiu do Corsy?
Pytam, bo faktycznie opon nie kupuje się na całe życie, pewnie na lato kupię Spece Turbo Cotton albo coś podobnego (albo pójdę w szytki) jednak nastąpiła zmiana planów i doszedłem do wniosku, że trzeba komplet na teraz, czyli warunki jesienno-wiosenne. Ale też bez pójścia w stronę ciężkich i powoli toczących się opon.
#3639 X-RAY
X-RAY
  • 685 postów
  • SkądWarszawa / Jelenia Góra
Napisano 25 wrzesień 2017 - 21:08
Zjeżdziłem dotychczas (tzn. przez kilka ostatnich lat po powrocie do kolarstwa szosowego) kilkanaście różnych zestawów opon w rozmiarach 23 i 25 - Vittoria Zafiro, VIttoria Rubino Pro, Schwalbe lugano, Michelin PRO4, ostatnio Mavic Yksion PRO, dziś natomiast założylem po raz pierwszy do jednego z rowerów nówki Conti GP4000S II 700x25C i powiem krótko: nigdy już innych opon poza tymi nie kupię. Już samo zakładanie było całkiem przyjemną czynnością, miękka guma doskonale układa się na obręczy, chyba po raz pierwszy w życiu zresztą założyłem nową oponę na obręcz bez użycia łyżek. Sama jazda to także zupełnie nowe doświadczenie, mimo kiludziesięciu tysięcy kilometrów wcześniej - opona pracuje cicho i bez oporów, klei się wręcz od asfaltu, szybkie zakręty na równej nawierzchni to także nie lada frajda. Jak dla mnie Conti GP4000 to opona idealna, warta swojej ceny. P.S. Za reklamę nie wziąłem ani grosza  ;)
  • astronom i stryjek lubią to
Bianchi Oltre XR3 Disc
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
#3640 astronom
astronom
  • 1366 postów
  • SkądBurzyn
Napisano 25 wrzesień 2017 - 21:18
No ja też Conti GP od lat katuję... Za parę dni zacznę testować GP4000SII w rozmiarze 20c ;)
Kuszą mnie jeszcze Specialized Turbo (póki co mam jedną, ale pasowało by je zarzucić na oba koła) i Panaracer. Rozmiar 22-23, nie większy (25 tylko na podhalańskie, chorwackie, czy mongolskie, zgryzione  asfalty).
