Tarcza ultegra Sl bez "zębów"
Napisano 20 styczeń 2010 - 19:20
Napisano 20 styczeń 2010 - 22:19
Zębatki mechanizmów korbowych często właśnie są pozbawiane jakiś zębów. Na dodatek nie każdy ząb jest taki sam. Oprócz tego są jeszcze różne piny, zadziory, wyżłobienia itp a wszystko po to żeby łańcuch płynniej przeskakiwał.
Brak jednego zęba przy tarczy 53z nie ma najmniejszego wpływu na łańcuch.
Napisano 22 styczeń 2010 - 11:31
OG-1070 ma usunięte ząbki z małych zębatek, a topowa OG-1090 praktycznie ze wszystkich za wyjątkiem najmniejszej. Szkoda tylko, że 1090 jest tak cholernie droga, bo z chęcią bym wypróbował jak pracuje.
Jak widać pozbawienie nawet sporej ilości zębów może nie tylko nie pogorszyć pracy, ale nawet ją zoptymalizować.
Napisano 22 styczeń 2010 - 22:08
Napisano 22 styczeń 2010 - 23:21
Niech bobo100 przekręci blat o jeden otwór śruby w lewo i ubytek przeskoczy w okolice 'martwego punktu' a wtedy tym bardziej nic złego się dziać nie powinno ;-)Wyłamany, niestety w średnio ciekawym miejscu. Właśnie tam idą największe obciążenia na zębatkę. Mimo wszystko nic złego się dziać nie powinno.
#13
Napisano 23 styczeń 2010 - 15:44
#15
Napisano 23 styczeń 2010 - 16:47
A tak poza tym masz źle założony blat na pająku korby - zauważ, że bolec, który wskazuje na prawidłowe zamontowanie korby i przeciwdziała dostaniu się spadniętego łańcucha pomiędzy ramię korby a blat, masz (na zdjęciu) w okolicach przerzutki, a nie tuż pod ramieniem. Może niewłaściwe zamontowanie blatu zaowocowało w skutkach tym, że ząbek się sfakał. (vide to co napisał wyżej Daki).
#17
Napisano 23 styczeń 2010 - 20:04
A tu masz foto samego blatu 6600 --> http://www.excelspor...0 Outer 53T.jpg
W górnej jego części, po prawej stronie, pomiędzy otworami na śruby, widać taki mały bolec - ten bolec powinien być pod ramieniem korby. Zapobiega on wpadnięciu łańcucha pomiędzy ramię korby a blat. U Ciebie ten bolec jest widoczny (a nie powinien być, bo przy prawidłowo zamontowanym blacie jest on schowany pod ramieniem) w okolicach przerzutki. Tak powinna wyglądać prawdłowo złożona korba 6600 --> http://www.wiggle.co...00 chainset.jpg
Grawerka z oznaczeniem 'Shimano SG-X 53-B' jest po lewej stronie na górze, a u Ciebie gdzieś na dole (zdjęcie ucięte).
Teraz chyba już wszystko jasne
#18
Napisano 23 styczeń 2010 - 22:28
A po co od razu wymieniać?Czyli chyba pozostaje mi tylko wymiana. I tu mam mały problem. Bo nigdzie nie mogę znaleźć tej tarczy. W cykloturze powiedzieli mi, że są w stanie sprowadzić za 250, ale jak dla mnie to cena dość wysoka. I skąd taka cena? A możecie polecić jakąś inną, może być używana. Byle by była tańsza i równie dobrej jakości:)
Przecież napisałem, że nic się nie będzie dziać. To nie jest zębatka z 10 zębami tylko z +50. Jeden ząb w tą czy w tamta nie ma najmniejszego znaczenia.
Ale jak chcesz dla własnego spokoju kupić nową zębatkę... z innej grupy bo do SLki zębatki tanie nie sa... no to kupuj ;-)
#19
Napisano 23 styczeń 2010 - 23:26
[ Dodano: 2010-01-26, 14:26 ]
Możliwe, że pomyliłem działy, ale nie tworzę nowego tematu, bo to odnosi się do korby, tak więc jest ze sobą jakoś powiązane. Chcąc odkręcić lewą korbę potrzebny jest mi klucz, taki:
klucz1
Tylko niestety gwint jest delikatnie zjechany. I Obawiam się, że mogę potem nie dokręcić, bo to jest plastikowa śruba. I znalazłem takie coś:
nakrętka
Czy jest to dobre rozwiązanie, lepsze niż oryginalne shimanowskie?
