Shimano Br-5700 Problem Z Ustawieniem Klocków
32 odpowiedzi w tym temacie
#21 pejow85
pejow85
  • 21 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 20:53
Tak, o to mi chodziło. Pomierze co sie da a jutro wstawie lepsze zdjęcia.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
#22 pejow85
pejow85
  • 21 postów
Napisano 16 listopad 2015 - 10:25
Dzisiaj porobiłem zdjęcia:
1
Załączony plik  20151116_083532.jpg   50,89 KB   9 Ilość pobrań
2
Załączony plik  20151116_083551.jpg   56,15 KB   7 Ilość pobrań
3
Załączony plik  20151116_083604.jpg   63,69 KB   7 Ilość pobrań
4
Załączony plik  20151116_083640.jpg   71,77 KB   7 Ilość pobrań
1 - to strona lewa czyli ta ok (choć klocek na samym dole)
2,3 - strona prawa która trze po oponie
4 - widok z tyłu (widać, że prawy jest troche wyżej)
Proszę o pomoc i porady
#23 roweras88
roweras88
  • 725 postów
Napisano 16 listopad 2015 - 10:31
A może coś pomoże wywalenie tych podkładek na centralnej śrubie zacisku, tej mocującej zacisk do poprzeczki ramy? Obręcz będzie wtedy trochę wyżej względem klocków...
#24 pejow85
pejow85
  • 21 postów
Napisano 16 listopad 2015 - 10:32
Też o tym myślałem, ale czy tak można?
#25 nick
nick
  • 2246 postów
  • Skądkrakow
Napisano 16 listopad 2015 - 11:11
Można. Poza tym patrząc na zdjęcie, mam wrażenie, ze koło nie jest centrycznie, tylko przesunięte w lewo.  pozdr
#26 Gosc_gocu_*
Gosc_gocu_*
Napisano 16 listopad 2015 - 12:03
Bez jaj, przecież to zależy od położenia obiektywu aparatu względem koła. Milimetr w lewo czy prawo - a perspektywa zupełnie inna...
#27 Kekacz
Kekacz
  • 1086 postów
Napisano 16 listopad 2015 - 12:24
Te dwie dodatkowe podkładki pomiędzy szczękami a ramą wyglądają mi na jakąś radosną twórczość.
A odstępy w końcu takie same są względem ramy?
Trzepak
"MAMIL"
#28 clavdivs
clavdivs
  • 392 postów
  • SkądGarwolin
Napisano 16 listopad 2015 - 13:06
Jak dla mnie zacisk leci na prawo. Poszukaj filmiku z regulacją. Odkręć klocki i ustaw wszystko od nowa.
jak to nie pomoże to podkładki można wyjąć. Zapewne nie są one tam przypadkiem. Ta centralna śruba jest pewnie za długa i nie dało się jej dokęcić, dlatego ktoś ratował  się podkładkami.
#29 nick
nick
  • 2246 postów
  • Skądkrakow
Napisano 16 listopad 2015 - 13:20
Bez jaj. Zdjęcie wygląda na zrobione centrycznie. Ale wyraznie napisałem, że to moje wrażenie.  pozdr
#30 Coriner
Coriner
  • 164 postów
  • SkądSwinoujscie
Napisano 16 listopad 2015 - 14:33
A ja bym wygiął główny trzpień / śrubę na której chodzi hamulec, tak aby ramiona hamulca były równoległe względem widelca, odzyskasz w ten sposób ten milimetr a nawet więcej.
#31 radomir82
radomir82
  • 879 postów
  • SkądBergen
Napisano 16 listopad 2015 - 15:01
Za mocno wykrecona sruba regulacyjna, wkrec ja do konca, wykrec 2 pelne obroty, poluzuj glowna srube trzymajaca zacisk, nacisnij dzwignie hamulca, dokrec glowna srube zacisku, wyreguluj ustawienie klockow i ewentualnie delikatnie wyreguluj srubka regulacyjna + ewentualnie wyrzuc jedna podkladke pod glowna sruba.
#32 pejow85
pejow85
  • 21 postów
Napisano 17 listopad 2015 - 10:28
radomir82 - dzięki - pomogło. Po odkręceniu śruby głównej i usunięciu jednej podkładki pomogło. Samo odkręcenie i zakręcenie śruby głównej już trochę poprawiło sprawę a po wyjęciu jednej podkładki wydaje sie być ok. Mierzyłem suwmiarką koło i faktycznie jest jakby o ok. 2mm (różnie w różnym miejscu bo koło nie jest w 100% scentrowane) przesunięte na lewo. Wina koła czy ramy?
#33 Piter233
Piter233
  • 6 postów
Napisano 13 luty 2017 - 15:37
Witam i przepraszam za odkop, ale dotknął mnie identyczny problem. Hamulce 105 5700, czyli takie sam jak u autora. Rama Trek alpha 1.1 z 2011. U mnie z kolei problem występuje lewej stronie, czyli nienapędowej. Na początku montowałem z podkładką, po przeczytaniu tego tematu podkładkę wywaliłem, jednak dalej odległość nie jest jakaś super. Brakuje dosłownie 1-2 mm. Fabryczne hamulce to były jakieś podstawowe tektro, a klocki na ramionach miały jeszcze ok 1-2 mm, właśnie chyba te brakujące. Zastanawiam się czy problemem nie jest "gwiazdka" zaraz przy śrubie mocującej - w 105 jest ona razem z hamulcem, w tektro była osobno.
