Ułożenie Koła W Ramie
Napisano 30 styczeń 2016 - 19:57
Napisano 30 styczeń 2016 - 21:37
Nie no z przesuniętym kołem to nie będę jeździł, bo przy okazji mam bardzo wąską ramę, która nie pozwala na wielkie manewry szerokości.
Chodzi mi głównie o to, czy jak przesunę oś koła w jedną stronę to czy dobrze będzie się trzymać w ramie mojego typu (wsuwana od tyłu)? Biegi po takim przesunięciu chodzą bardzo dobrze.
Przy okazji czy coś takiego często się zdarza, czy to ewidentny feler mojego koła?
#4 Gosc_marvelo_*
Napisano 30 styczeń 2016 - 22:01
Wygląda na to, że ten dysk jest po prostu niesymetryczny, czyli obręcz nie jest na środku między końcami osi. By to sprawdzić, najlepiej byłoby użyć specjalnego przyrządu (http://www.wheelfana...-wheel-dishing/), centrownicy, lub włożyć koło w ramę odwrotnie, by zobaczyć czy sytuacja się zmienia.
Jeśli faktycznie tak jest, a dysk nie ma szprych pozwalających na wyrównanie symetrii koła, to może da się to jakoś załatwić podkładkami/kapslami (w zależności od rodzaju osi piasty).
Ustawianie takiego koła w ramie poprzez nierówne ustawienie osi w hakach daje pozorną symetrię, ale faktycznie koło zapewne nie jest wtedy równoległe do kierunku jazdy.
Na zmianę biegów wpływ może być niezauważalny, ale już na prowadzenie roweru istotny.
Napisano 30 styczeń 2016 - 23:52
Możesz zrobić zdjęcie haków? Sprawdzałeś z innym kołem? W ramach z poziomymi hakami są zazwyczaj śruby lub podkładki pozwalające "wycentrować" koło.
Napisano 14 luty 2016 - 12:34
Miałem kiedyś taką ramę w początkach mojej drogi. Śruby średnio trzymały, więc większość roboty robił zacisk. Oczywiście przy silnym depnięciu koło uwielbiało się przesuwać. Spróbuj z podkładkami, wydaję mi się że mogą trzymać.
Lepsze właściwości roweru do skręcania w jedną stronę zawsze można wykorzystać jako atut przy odpowiednim doborze trasy
