ehh.
Kolego, nie sugeruj się liniami i miarkami narysowanymi na podeszwie ustawiając "symetrycznie" bloki wg tych miar.
Bardzo często zdarza się, że …. te linie i miary na prawym i lewym bucie (podeszwie) narysowane mniej lub bardziej delikatnie w innym miejscu, tj. z przesunięciem. Więc montując bloki wg linii na podeszwie, może finalnie doprowadzić, że bloki masz właśnie niesymetrycznie względem stopy. To raz.
A dwa, to skąd masz pewność, że sam jesteś symetryczny ? Wcale nierzadko okazuje się, że jest się tak zbudowanym, że prawidłowe ustawienie bloków wymaga właśnie asymetrii.
Jedna z prostszych i raczej dość dobra metoda ustawienia bloków:
Połóż sobie na podłodze jakiś kij od miotły lub coś podobnego, prostopadle do ściany.
Stań gołymi stopami na tym kiju, oprzyj się delikatnie dłońmi o ścianę dla równowagi i spróbuj robiąc delikatne półprzysiady wyczuć takie ułożenie stóp na kiju, w którym będziesz czuł największy komfort i tak jakby tu powiedzieć … uczucie że w danej pozycji stóp na kiju masz jakby największą siłę wybicia - oczywiście bez podskakiwania, tylko markowanie wybicia przez lekkie półprzysiady. Mam nadzieję że wiesz o co mi chodzi.
Jak już znajdziesz tą pozycję, to niech druga osoba zaznaczy ci markerem po obu stronach stopy miejsca wyznaczane przez oś kija.
Następnie wyjmujesz wkładki z butów.
Stajesz na wkładkach.
Druga osoba markerem zaznacza po obu stronach wkładki miejsca zaznaczone na stopach.
Wkładasz wkładki do butów.
Markerem na zewnętrznych krawędziach podeszwy zaznaczasz miejsca odpowiadające zaznaczonym punktom.
Na blokach zaznaczona jest kreską oś - bierzesz linijkę - oś powinna przechodzić przez zaznaczone punkty.
Pojeździsz i będziesz wiedział, czy jest komfortowo, czy wymaga jeszcze delikatnie korekcji. Nawet robiąc takie domowe, choć skuteczne pomiary, łatwo dokonać błędu w zaznaczeniu punktu markerem, a przesunięcie nawet 1-2mm potrafi zrobić różnicę. Więc takie finalne dopasowanie musisz po prostu wyczuć. Ale z grubsza jak będziesz dokładny i masz dobre czucie swojego organizmu, to powinieneś dość dobrze wyznaczyć prawidłowe miejsce mocowania bloków.
Ale czy twój problem nie leżu w złym ustawieniu siodła ? A kto to wie ? Musisz próbować i eksperymentować. To jak z regulacją przerzutki, za wysoko, za nisko, a po środku jest w sam raz
