Luz Na Dźwigni Hamulca
klamkomanetki shimano600 tricolor
30 odpowiedzi w tym temacie
#21 Kresowiak
Kresowiak
  • 532 postów
Napisano 25 marzec 2016 - 16:04
No dobra, hamulec przedni udało się wyregulować i działa prawidłowo.
Natomiast tylny już nie, za radą radomir82 na całej długości linki dałem pancerz, naciągnąłem jak zwykle linkę, sprawdziłem, czy końcówki pancerzy wchodzą (wchodzą bez problemu) i przy ruszaniu dźwigienką dalej jest luz.
Na pierwszym filmiku widać, że przy dociskaniu szczęk palcami pancerz chce wyskoczyć z gniazda hamulca. Na drugim natomiast pokazany jest problem ze szczęką - cały czas odbija w jedną stronę.
Zastanawiam się dalej, macie jeszcze jakieś sugestie? :-(
https://vid.me/ryF5
https://vid.me/HXao
#22 Gosc_marvelo_*
Napisano 25 marzec 2016 - 17:24
Zamknij dźwigienkę od zwalniania hamulca (tą przy śrubie baryłkowej), poluzuj śrubę mocującą hamulec do ramy, poluzuj linkę i naciągnij ją jeszcze raz. Teraz to wszystko jest ustawione za luźno, a hamulec moim zdaniem jest przykręcony krzywo do ramy. Bliżej ustawione szczęki dadzą lesze napięcie linki i klamka będzie wracała do swojej pozycji bez problemu. Ostateczną korektę symetrii szczęk (aby równo odbijały) zrobisz tą małą śrubką u góry hamulca.
#23 nick
nick
  • 2246 postów
  • Skądkrakow
Napisano 25 marzec 2016 - 17:29
Moja ocena - masz za długi pancerz, co już pisałem. Zobacz jak dużym łukiem wchodzi do dzwigni hamulca.
Druga sprawa -  hamulec jest niedokręcony. Jeśli jest tam nakrętka wewnetrzna, to za długa, i nie dociska odpowiednio hamulca.  pozdr
#24 Kresowiak
Kresowiak
  • 532 postów
Napisano 03 kwiecień 2016 - 09:23
A jak oceniacie tutaj pancerz i linkę? Chodzi o miejsce gdzie linka przechodzi w pancerz, tam jest za ciasno, by końcówka pancerza weszłą do środka, rama starego typu w końcu.
#25 mikroos
  • 8556 postów
Napisano 03 kwiecień 2016 - 09:39
A goły pancerz by wszedł? Jeżeli tak, zdecydowanie zostawiłbym goły, byle tylko rzeczywiście wchodził w otwór, a nie tylko opierał się o niego. Tylko dobrze byłoby go zeszlifować, żeby miał gładką krawędź - będzie stabilniejszy i nie będzie kaleczył przelotki.
#26 Kresowiak
Kresowiak
  • 532 postów
Napisano 03 kwiecień 2016 - 10:21
Sprawdzę jeszcze raz, ale na 90% nie wejdzie goły, opierał się tak samo jak z końcówką A czym najlepiej byłoby go zeszlifować, tak aby wszedł?
#27 Gosc_marvelo_*
Napisano 03 kwiecień 2016 - 12:57
Mam podobną przelotkę w jednej z ram (http://szosa.org/top...-stara-bianchi/)  i też dziwiło mnie, że nic tam nie wchodzi (średnica w środku to raczej mniej niż 4 mm). Poradziłem sobie w ten sposób, że wziąłem taką solidną, aluminiową końcówkę na pancerz (oryginalnie miała na końcu jeszcze plastikową rurkę, coś w tym stylu: http://bikepress.pl/...e-uszczelniane/) i oszlifowałem jej koniec, aby wchodził w tą przelotkę. Dzięki temu końcówka siedzi dość stabilnie. Nie wiem, jakie końcówki były przewidziane oryginalnie do takich przelotek.
#28 Gosc_solid_crank_*
Gosc_solid_crank_*
Napisano 03 kwiecień 2016 - 16:45
Wprawdzie to już nie o luz na dźwigni hamulca chodzi, ale...
Mam w swoich zasobach 7 różnych końcówek pancerzy. Jestem przekonany, że któraś musi tu pasować i spełniać oczekiwanie. Ktoś zainteresowany?
#29 radomir82
radomir82
  • 879 postów
  • SkądBergen
Napisano 03 kwiecień 2016 - 17:57
Oryginalnie powinna być tam taka końcówka (lub podobna, zależnie od średnicy przelotki w twojej ramie): http://www.sjscycles...-of-4-prod5267/
Przejdź się do jakiegoś warsztatu, powinni mieć na stanie.
  • Kresowiak lubi to
#30 Kresowiak
Kresowiak
  • 532 postów
Napisano 03 kwiecień 2016 - 19:36
O Panie, dziekuję!
#31 Kresowiak
Kresowiak
  • 532 postów
Napisano 05 kwiecień 2016 - 21:43
Problem został rozwiązany. Temat wygrywają użytkownicy mikroos oraz radomir! Serdecznie dziękuję wszystkim za diagnozowanie i koleżeńską pomoc.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: klamkomanetki, shimano600, tricolor
