Jaki rower za 3500zł i wiecej?
1583 odpowiedzi w tym temacie
#81 silverplacebo
silverplacebo
  • 28 postów
  • SkądBogatynia
Napisano 10 luty 2008 - 23:22
Jako ze to moj pierwszy post na tym forum - czesc;]
I jadziem z koksem:
Chce zlozyc szosowke do 3000zl, po kilku godzinach spedzonych na tym forum doszedlem do takiej specyfikacji:
rama merida 850/880 880/ 850 350-440zl
widelec rdx, linka raczej nie potrzeba - 250zl
[wszystkie ponizsze komponenty w bikestacji, linkow nie daje bo po co;]]:
kola whr-550 340zl
opony schwalbe stelvio 200zl
kierownica ritchey logic 70zl
mostek ritchey comp 60zl
sztyca ritchey comp 80zl
siodlo san marco skn 70zl
komplet osprzetu na 105 w bikestacji - 1390zl [przod, tyl, kaseta, korba, hamulce, lancuch, klamkomanetki]
Do tego oczywiscie jakas owijka 30zl, detki 30zl, stery chyba sa w cenie ramy, chyba to wszystko.
Czy mozecie toto powyzsze ocenic?;]
Ponadto musze przyznac, ze bardzo zaciekawila mnie -> ta oferta. Tylko cos mi smierdzi taka konfiguracja za taka cene, na czyms musieli oszczedzic, boje sie, ze na piastach... Moge i tu jakis komentarz?;]
I jeszcze ostatnia rzecz - mam 184cm i dosc dluga noge, 92cm. I nie mam pojecia, jakiej wielkosci brac rame. Jakby to bylo malo info - przeliczylem wymiary ramy na kalkulatorze na http://www.competitivecyclist.com/, moge wyliczone tam wielkosci przekleic tu na forum jesli to sie moze przydac. Z tamtych ram co podalem wyzej w konfiguracji jedna jest w rozmiarze L(57-59cm), a druga XL (60-62cm) - jesli juz brac, to ktora?
Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
silverplacebo
#82 Gosc_tozik_*
Gosc_tozik_*
Napisano 11 luty 2008 - 14:23
Jaki jest sens składać rower na tak NIEORYGINALNYCH klamotach, który w niczym nie będzie lepszy od większości rowerów na nowej 105, które można w dowolnej promocji kupić w zbliżonej cenie? Nie widzę w tej konfiguracji nic co uzasadniałoby składanie.
#83 silverplacebo
silverplacebo
  • 28 postów
  • SkądBogatynia
Napisano 11 luty 2008 - 14:44
Wlasnie problem polega na tym, ze jakos nie znalazlem jakiejs dobrej oferty na 105 do 3000zl, wszystko ma wmieszana gdzies Tiagre. Watpie, zebym mial potem fundusze na dokupywanie czesci, bo uprawiam aktywnie kilka sportow i tam tez musze modernizowac regularnie sprzet.
Jesli pokazesz mi lepsza propozycje od tego co poskladalem w korzystniejszej cenie, to przyznam Ci racje. Moga byc sklepy nieinternetowe ale z okolic Jeleniej Gory lub Boleslawca.
A skladanie moge uzasadnic jeszcze w ten sposob - przyda sie poznanie roweru od podszewki, nigdy wczesniej tego nie robilem, kupowalem zawsze juz zlozone.
A co powiesz o tym rowerze na Ultegrze za 2900zl?
#84 Gosc_tozik_*
Gosc_tozik_*
Napisano 11 luty 2008 - 15:01
Jedna z kilku alternatyw dla twojego składaka:
http://extreme-shop....products_id=792
Pełna 105 i konwencjonalne koła.
A ten z Bikestacji - generalnie fajny, gdyby nie trzy blatowa korba i butikowe koła...
#85 silverplacebo
silverplacebo
  • 28 postów
  • SkądBogatynia
Napisano 11 luty 2008 - 16:18
Jakby nie patrzec to jest az 200zl wiecej. Nie wiem jak sie maja kola do siebie, chyba wh-r550 sa na piastach 105 lub porownywalnych (? nie wiem, nie bylem w stanie tego znalezc). Poza tym widelec jest alu, a nie carbonowy, to duza roznica. No i jak juz mam sie czepiac to opony gorsze:P
I rama meridy jest ladniejsza jak dla mnie:P
#86 mdn
mdn
  • 9 postów
  • SkądWielki Szczecin
Napisano 17 luty 2008 - 19:42
Jak myślicie jaką szosę wybrać. Opinie mile widziane, szczerze mówiąc liczę na fachową pomoc w wyborze roweru szosowego.
1. Trek 1500
rama: aluminiowa
widelec: Bontrager Approved, carbon
przerzutka przednia: Shimano Ultegra
przerzutka tylna: Shimano Ultegra
klamki / manetki: Shimano Ultegra STI, 10 speed
kaseta: Shimano Ultegra 12-25, 10 speed
korba: Shimano Ultegra 53/39 or 52/39/30
piasta p/t: Bontrager Select
obręcz p/t: Bontrager Select
opona p/t: Bontrager Race Lite, 700x23c
hamulec p/t: Shimano Ultegra w/Shimano Ultegra STI levers
stery: Aheadset w/semi-cartridge bearings, semi-integrated, sealed, alloy
mostek / wspornik kierownicy: Bontrager Select, 7 degree, 31.8mm
kierownica: Bontrager Select VR, 31.8mm
sztyca / wspornik siodła: Bontrager Carbon
siodełko: Bontrager Race
2. Radon Boa LTD
rama: Alu 7005 cieniowane
waga: 8,3 kg
widelec: Deda Black Force Carbon
stery: Ritchey Logic zintegrowane
mostek: Syntace F 139
kierownica: Syntace Racelite 2014
koła: Shimano WH-R 550
opony: Schwalbe Blizzard 23mm
sztyca: Ritchey Comp 31,6mm
siodełko: Selle Italia X2
klamkomanetki: Shimano Ultegra STI
przerzutka tył: Shimano Ultegra
przerzutka przód: Shimano Ultegra
korba: Shimano FC-R700 Compact 50-34
łańcuch: Shimano Ultegra
kaseta: Shimano Ultegra 12-27
hamulce: Shimano Ultegra BR-6600
innych obecnie raczej nie rozważam. Dzięki za pomoc.
#87 kr1zje
kr1zje
  • 1165 postów
Napisano 17 luty 2008 - 19:52
kompaktowa korba dyskwalifikuje radona z miejsca, jeśli mogą wsadzić zwykłą to można przemyśleć sprawę, ale rama treka 1500 jest raczej ciekawsza niż radon
#88 Gosc_Qba_*
Gosc_Qba_*
Napisano 17 luty 2008 - 20:01
Trek daje dożywotnią gwarancję na swoje ramy więc samo to powinno być całkiem przekonywujące ponadto Radon ma do pełnej ultegry założone WHR550 a to troszki nie przystoi :mrgreen: . Po pierwszym sezonie pewno koła były by Twoją pierwszą większą inwestycją w rowerze. Pozdro!
#89 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 17 luty 2008 - 20:03
czemu kompaktowa korba beee?
predzej kaseta 12-27 jest kretynskim rozwiazaniem do tej korby.
#90 Miguel
Miguel
  • 840 postów
  • SkądGOP - Będzin
Napisano 17 luty 2008 - 20:11
Z tego co udało mi się zauważyć, to połowa polskiego peletonu śmiga na tej ramie TREKA. Prawdopodobnie jest więc wytrzymała, sztywna i nie za ciężka.
#91 Gosc_zawodowiec_;)_*
Napisano 17 luty 2008 - 20:51
założone WHR550 a to troszki nie przystoi . Po pierwszym sezonie pewno koła były by Twoją pierwszą większą inwestycją w rowerze. Pozdro!
qba jeździłeś na tych kołach ze tak mówisz??? moim zdaniem są to bardzo dobre koła (mam przod whr561 i tył whr560) są o niebo lepsze od aksiumów. I wolał bym te koła zamiast bontragerów select :-P
A wracając do tematu, tez jestem za trekiem, (sam takiego mam tzn rame:mrgreen: ) sztywność na bardzo wysokim poziomie, waga ramy z kompletnymi steram 1584gr (w rozmiarze 60cm) co uwarzam za bardzo dobry wynik jak na full alu. Widelec dobrze tłumi dragania (jak dlamnie, chociaż wcześniej jeździłem tylko na alu, i po przesiadce na ten, to niebo a ziemia) tylko waga troche dołuje 588gr... Rame przetrwała juz jedną kolizje z samochodem (czego nie mozna powiedzieć o tylnym kole, którte pękło w 3 miejscach...) więc jest "pancerna" i wytrzymała. Jak byś coś jeszcze chciał wiedzieć na temat trek'a to pytaj :-P
#92 kr1zje
kr1zje
  • 1165 postów
Napisano 17 luty 2008 - 21:19
o ile blat 50t nadaje się do użytkowania, to już tarcza 34t jest "useless", chyba że kolega jest świeżym amatorem i ma zamiar atakować góry :mrgreen:
#93 Gosc_Qba_*
Gosc_Qba_*
Napisano 17 luty 2008 - 22:23
Sorki jeśli się nie zrozumieliśmy. Nie twierdzę, że WHR550 są kiepskimi kołami bo sam na nich nie śmigam aczkolwiek np. gość czytający nasze forum doszedł by jednak do zdania, że takie właśnie są bo nie raz były one krytykowane. Ja również pisząc o ich wymianie po sezonie kierowałem się tym co przeczytałem na forum...
Chciałem raczej wyrazić wcześniejszą wypowiedzią moje zdziwienie, że do tej klasy sprzętu na pełnej ultegrze założone są takowe WHR550ki... Pozdro!
#94 Gosc_zawodowiec_;)_*
Napisano 17 luty 2008 - 23:42
teraz sie rozumiemy :mrgreen: ale wiesz lepsze koła = wyzsza cena... :-? a na czyms producenci muszą oszczedzać... ale to nie zmienia faktu, ze i tak uwazam te koła za dobre :-P
pozdrawiam:P
#95 czaroct
czaroct
  • 23 postów
  • Skądbiałystok
Napisano 03 marzec 2008 - 17:56
jak w temacie czy ktoś miał doczynienia z tym rowerkiem?
http://www.orbea.pl/...id=070927132519
jedził lub zna kogoś kto jezdzi chodzi raczej o rame niż osprzet bo to powoli z czasem sie powymienia koła wstawiam mavic aksium...
#96 SN
SN
  • 475 postów
  • Skądzupelnie blisko
Napisano 03 marzec 2008 - 21:04
moje pytanie po czesci wiaze sie z zakupem nowego roweru.
zadano mi dzis pytanie...ile wynosi maksymalna, dopuszczalna waga kolarza, chcacego bezpiecznie uzytkowac rame karbonowa dobrej klasy (na przyklad orca, cr1, tcr)? z racji swoich 75kg, nigdy nie zadawalem sobie takiego pytania i nie bylem w 100% pewien jakiej odpowiedzi udzielic. co myslicie w tym temacie?
#97 kr1zje
kr1zje
  • 1165 postów
Napisano 03 marzec 2008 - 21:36
ramy rdx mają limit 95kg, więc giant, scott pewnie nie jest gorszy
#98 Amon
Amon
  • 280 postów
  • SkądŚwieradów-Zdrój
Napisano 07 marzec 2008 - 12:04
Ostatnio doglądałem jakiś program, nie pamiętam dokładnie tytułu cos a’la „spełnić marzenia” krótko rzecz ujmując dwóch amatorów dostało treki madone (2007 r.) jeden z nich zwalisty „afroamerykanin” lekko warzył ok. 100 i rowerek się nie rozjechał pod nim.
#99 SPO
SPO
  • 2 postów
  • SkądBełchatów
Napisano 15 marzec 2008 - 18:51
Mam zamiar kupić rower za ok 3 tys.
Mam tu kilka propozycji. Poradźcie czy w ogóle jest sens rozglądania sie za tym sprzetem czy może macie inne propozycje
http://www.allegro.p...300_okazja.html
http://www.allegro.p...egra_56cm_.html
http://www.rojax.pl/...ge=bh/rd/pd/l20
http://www.allegro.p...n_okazja_1.html
#100 kr1zje
kr1zje
  • 1165 postów
Napisano 15 marzec 2008 - 21:06
trek ma więcej karbonu i używany, a whistle nowy i na campie, wg mnie te 2 z 4 są godne uwagi
