Trzaski Suport Giant Defy 4
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Morf3usz
Morf3usz
  • 40 postów
  • SkądSiedlce
Napisano 14 październik 2016 - 20:08
Panowie po pierwszych 50 przejechanych kilometrach pojawiły się trzaski w suporcie.
Łapiąc za korby i poruszając słychać strzelanie i jakby delikatny luz.
Korba to FSA Tempo 50/34
Środek suportu: Cartridge
Z racji tego że rower jest praktycznie nowy, ale zamawiany przez internet nie wiem co z tym fantem zrobić.
Proszę o poradę co z tym fantem zrobić :)
#2 Monowiec
Monowiec
  • 831 postów
Napisano 14 październik 2016 - 20:37
Korba była za słabo dokręcona i poluzowała się podczas jazdy. Zrób tak:
-Ściągnij korbe
-Wyczyść i nasmaruj lekko kwadraty
-Załóż korbe
-Mocno dokręć
Sprawdź też czy śruby kominowe(te co trzymają blaty) są dobrze skręcone.
#3 Morf3usz
Morf3usz
  • 40 postów
  • SkądSiedlce
Napisano 14 październik 2016 - 21:51
Korba była solidnie dokręcona,
Zastanawiam się czy samemu grzebać.
Zadzwonię do sklepu i zobaczę co mądrego mi powiedzą na ten temat.
#4 Monowiec
Monowiec
  • 831 postów
Napisano 14 październik 2016 - 21:54
Jak sam mówisz, że czuć delikatny luz jak ruszasz ręką to chyba nie była tak dobrze dokręcona. Chyba, że to luz na suporcie.
#5 tobo
tobo
  • 1820 postów
  • SkądWałbrzych
Napisano 14 październik 2016 - 22:13
Kto wkręcał pedały, gwinty były posmarowane?
Na wiele przypadków stuków i trzasków w rowerze podejrzewane korby jako takie to raczej znikomy udział  tym problemie.
#6 marvelo
marvelo
  • SkądKrasnystaw
Napisano 14 październik 2016 - 22:15
Może być jeszcze tak, że rusza się cały suport w ramie. Ale to łatwo sprawdzić przykładając palec na styku misek suportu z mufą. Suporty lubią się luzować w ramie jeśli mufa nie była splanowana lub choćby zeszlifowana z lakieru (zwłaszcza chodzi o prawą stronę, od napędu)
  • Omen lubi to
#7 Monowiec
Monowiec
  • 831 postów
Napisano 14 październik 2016 - 22:18
Teraz mi się przypomniało, że kiedyś za słabo dokręciłem prawą miskę suportu i faktycznie się poluzowała przez co cała korba pływała.
Lubią się luzować? Nigdy nie planowałem mufy do suportów na kwadrat i nie wiem czy przy HT II w szosie mam splanowany. To, że raz mi się poluzował było tylko i wyłącznie moją winą, użyłem zbyt krótkiego klucza(zawsze używałem długiego francuza ale wtedy nie mogłem go zlokalizować)
#8 marvelo
marvelo
  • SkądKrasnystaw
Napisano 14 październik 2016 - 23:13
Chodzi głównie o pierwszy montaż suportu do nowej ramy. Też nigdy nie planowałem profesjonalnie mufy frezem, ale w nowych ramach zawsze zeszlifowuję lakier z prawej strony pilnikiem, tak aby płaszczyzna miski stykała się z mufą bezpośrednio. Lakier jest dość miękki, a w dodatku często nierówno natryśnięty w tym miejscu. Zwykle później mocne dokręcenie misek na smarze ogólnego stosowania lub smarze miedziowym wystarcza, aby się nie odkręcały, ale w niektórych przypadkach można dać jakiś średni klej do gwintów (lub mocny, gdy gwint jest już trochę luźny, czyli np. w sytuacji jak ktoś długo jeździł na kiwającym się w ramie suporcie).
Do dokręcania suportów wato mieć klucz ze stabilizatorem (może być też stara ośka z przedniego koła, ale ta węższa, jak w starych Rometach, bo ma gwint prawie identyczny z tym w osi suportu). To zapobiega wyskakiwaniu klucza wielowpustowego z gniazda w misce.
#9 Monowiec
Monowiec
  • 831 postów
Napisano 14 październik 2016 - 23:43
Ten stabilizator jest numerem 1 na mojej liście narzędzi do kupna :)
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
#10 Morf3usz
Morf3usz
  • 40 postów
  • SkądSiedlce
Napisano 15 październik 2016 - 05:43
Pedały były smarowane i mocno dokręcone.
Moim zdaniem 99% że to luz w suporcie, sam nic nie grzebałem, z racji tego że to nowy rower.
Jest sens dzwonić do sklepu, czy działać na własną rekę?
Wydaje mi się że sklep i tak oleje temat.
#11 tobo
tobo
  • 1820 postów
  • SkądWałbrzych
Napisano 15 październik 2016 - 07:55
Dlaczego ma olać? Rower miał przegląd zerowy? Możesz robić to sam - masz narzędzia? Poprawianie po fabryce za własne pieniądze (ściągacz do korb, imbus 8 mm, klucz do suportu - korba na kwadrat) to ciut bez sensu.
#12 Morf3usz
Morf3usz
  • 40 postów
  • SkądSiedlce
Napisano 15 październik 2016 - 18:44
Rower ma tydzień czasu, a więc nie miał przeglądu.
Nie posiadam narzędzi a więc sam się za to brał nie będę, to strzelanie zabiera mi cało przyjemność z jazdy :(
Na początku tygodnia zadzwonię do sprzedawcy i zobaczę co mi mądrego doradzi, rower zamawiany przez internet a więc nie mam na miejscu serwisu :(
