Aplikacja Treningowa Powerpeaks
#21
Napisano 20 listopad 2016 - 14:36
Spory bałagan w samej bazie więc jak najbardziej będzie trzeba rozbudować dotychczasowe filtry o pole Autor.
Przy okazji zużycie pamięci zredukowane o 80% i pozbyłem się paru wycieków pamięci.
Do wykresów nie są już używane grafiki rastrowe więc każda baza będzie wyglądać w aplikacji tak samo.
- Prozor lubi to
#22
Napisano 20 listopad 2016 - 15:57
Dobra robota! Jestem pod sporym wrażeniem. Kiedy wrzucisz do testów? Filtry te co były dalej działają? Faktycznie dodanie autora zawęziłoby wyszukiwanie. Zwłaszcza gdyby to były plany sortowane wg autora planu (ewentualnie treningi też), choć póki co to jest jeden sensowny plan treningowy złożony przez Daniela (chyba na podstawie planu TR?), no ale jakby się dało importować/wykorzystać plany filtrowane wg autora, to byłby motyw do poskładania jakiś sensownych planów pod siebie .
#23
Napisano 20 listopad 2016 - 16:40
Żeby wyciągać z bazy plany będę musiał napisać do autora.
Filtry działają te same ale erg nie wszystkie parametry posiada.
Chodzi mi po głowie żeby zrobić osobny serwis bo ten ergdb burzy mi koncepcje i nie mam kontroli nad tym jak to działa. Może np doprowadzać do tego że aplikacja będzie się wywracać.
#25
Napisano 27 listopad 2016 - 21:19
https://play.google....oo.powerpeakstd
Aby pobrać treningi wchodzimy:
Workouts->...->Update
Jeżeli baza będzie nadal rozwijana i będzie pozwalała na edycję planów zostanie ona dodana do głownej gałęzi aplikacji PowerPeaks.
#28
Napisano 28 listopad 2016 - 20:45
Wkrótce w sklepie na życzenie jednego z uzytkowników powinna pojawić się nowsza wersja 0.0.43 PowerPeaks (TrainerDB)
ze wsparciem dla eksportu do pliku .fit z opcją Target Power tj. wyboru średniej mocy użytej w treningu.
Do wyboru 0s, 3s, 6s, 10s
Ta opcja edycji treningu nie jest dostępna ani na stronie garmin connect ani w nowszych urządzeniach.
Jeżeli wyeksportowany plik poprawnie zadziała na nowszych urządzeniach w tym na E520 to dodam możliwość eksportu bezpośrednio na urządzenia zewnętrzne podpięte do telefonu/tabletu z Androidem 6 lub nowszym.
Jak wyeksportować treningi?
1. tworzymy trening na https://trainerdb-84...tworkoutcreator
2. w aplikacji na telefonie wchodzimy w "Wotkouts" i wybieramy w belce "Update"
3. wyszukujemy i wybieramy trening
4. gdy mamy wybrany trening to w belce wybieramy "Save as .fit file"
Należy pamiętać o prawidłowym odłączeniu garmina od telefonu aby nie uszkodzić danych.
UP: Na Garmin Edge 500 działa, czekam tylko jeszcze na potwierdzenie od @dawidr jak to wygląda na E520
- dawidr lubi to
#31
Napisano 29 listopad 2016 - 20:18
Hej! dzisiaj opublikowałem harmonogram wydawniczy w pierwszym poście tego tematu.
Każdy może mieć na niego wpływ więc zapraszam do zgłaszania tych najmilej widzianych funkcjonalności tutaj albo na priv bądz na pocztę [email protected]
Zobaczymy co z tego wyjdzie i czy będę w stanie dotrzymać tych terminów
- Prozor lubi to
#33
Napisano 17 styczeń 2017 - 12:45
No to na trening trafił Goddard. Głównie z powodu dużych amplitud mocy w poszczególnych interwałach.
Prozor, dnia 11 List 2016 - 00:31, napisał:
Kolejna sprawa to jednak z głową trzeba korzystać nie tylko z ustawiania mocy przez trenażer, ale również warto używać przełożeń. Zwłaszcza na niskich mocach, jeśli ma się przełożenie na blacie, to uzyskanie niższych mocy jest raczej niemożliwe, z kolei na mniejszym kole zębatym prędkość obrotowa koła jest mniejsza i inercja też, co przy większych mocach powoduje, że gorzej mi się kręci, czyli przed mocniejszymi interwałami warto przerzucić na blat.
No właśnie jak to jest z tymi przełożeniami , próbuję ale tak za bardzo nie wiem czego się trzymać.Na blat raz dałem ale wtedy kadencja ca 50 przy zadanych ca. 200 w i jakoś program nie ,, dopasowywał'' oporu do kadencji -dałem sobie spokój.
Zrobiłem kilka jazd , w tym ostatnio min. Goddard ,Monitor i Antelope, lecę po kolei.
Monitor interwały jechałem na 34-25 i 34-28( albo mi się wydawało że na 28 ) , kadencja ca 85-95 =starałem się stosować do uwag wyświetlających się na dole o ile dobrze przeczytałem bo tak szybko lecą .Nie było wielkich popuszczeń ,ogólnie OK.
Za to wczoraj Antelope - tutaj przy przełożeniu 34-28 nie jechało się komfortowo- tzn. te popuszczenia,dziwny opór- żeby trzymać zadaną moc musiałem kręcić ca. 100/min a i tak co chwilę program/trenażer może nie mocno ale jednak ''skubał''- żeby nie dało się stabilnie jechać.
Poniżej screen z przedostatniego ,,interwału'' robionego na 34-28 .
http://oi68.tinypic.com/2aam1ef.jpg
a tutaj ostatni na 34-25 http://oi68.tinypic.com/j0cg1k.jpg.
( a może jednostka treningowa ma w sobie zapisane te skoki oporu żeby ,,rozruszać kadencję- co niekoniecznie musi oznaczać żeby ją zwiększyć'')
Na 34-25 było o niebo lepiej , na 34-22 również.
Ale skoro program wymaga żeby kręcić ca.200 w , jednocześnie ca 85-95 obr na minutę- to przy mojej wadze tylko przełożenie 34/28 wchodzi w grę.
Tak w ogóle dla mnie taka wysoka kadencja to jakiś kosmos, - puls o 10 większy niż przy 34/25 , nogi bolą 2 razy więcej - jeszcze te 80kilka jest ok ale 95-100 przesada.No ale może idzie się jakoś przyzwyczaić.
Jeszcze 2 kwestie
- co to jest na ekranie 2/bal - zawsze miałem 20 a wczoraj przy tym młynku wyskoczyło 14- jakiś istotny wskaźnik- czy może dotyczy tylko mierników mocy 2-stronnych ?
- moc którą widzę na ekranie( aktualna ,+ z 6s) to moc z miernika mocy u mnie 4iii - a dopasowanie obciążeń do Targeta również jest z niego ?
W Ustawieniach tam gdzie Enable Power Meter Control - zafajkowałem- czyli jak rozumiem chyba powinno być.
W każdym razie dla mnie również Super Aplikacja a w kwestii szybkości obsługi ANT to w ogóle bezkonkurencyjna
( dość powiedzieć wczoraj straciłem 20 min na same połączenie BLE ze smartfonem w IPBIKU a skończyło się prawie jak zwykle czyli ponownym uruchomieniem- w końcu załapał)
#34
Napisano 17 styczeń 2017 - 21:01
Jeszcze 2 kwestie
1.Parametr W'bal w skrócie oznacza pojemność twojego fizycznego "akumulatora" lub inaczej twojej rezerwy mocy (podczas wysiłku beztlenowego) i pokazuje w jakim jest stanie podczas interwałów. Jeżeli wykraczasz podczas interwału poza swoje CP to poziom twojej energii szybko spada i potrzebujesz chwili przerwy aby organizm usunął produkty metabolizmu (czyli np kwas mlekowy).
Tu jest troszkę więcej teorii: http://markliversedg...timisation.html
W teorii dzięki temu parametrowi możesz lepiej ułożyć swoje własne interwały.
2. Jeżeli masz miernik to tak jest to średnia z 6s dla miernika mocy. Dopasowanie obciążeń pod miernik jest tylko wtedy jak włączysz opcje Enable Power Meter Control.
Jest to opcja która wymaga dopracowania i pomimo że u mnie z Power2Max i Elite Rampa działa ok, to np u Prozora z innym miernikiem i Tacx już się tak dobrze nie sprawdza.
Cieszy mnie że komuś poza mną się to przydaje.
W tym miesiącu kończe jeden z projektów więc będę mógł poświęcić nieco czasu na PP.
- big75 i mucher lubią to
#35
Napisano 20 styczeń 2017 - 20:29
Muszę powiedzieć, że zaczyna to wyglądać coraz ciekawiej
Jakbym mógł się przydać to chętnie się włączę.
Kręcę na Tacx Vortex, używam TrainerRoad i odkształcam Stages ...a jest jeszcze Edge 520
Bardzo irytuje mnie w TR wejścia na kolejne poziomy mocy w następujacych interwałach...czasem trwa 2 minuty zanim powermatch dopasuje obciążenie. Bywa i tak, że interwał 18 minut na poziomie 304 w (tak jak wczoraj) leciał mi między 250-280 W...co mnie wk...a niemiłosiernie.
Jeżeli ktoś mi powie jak wyciągnąć dany trening (lub podobny)z TR i wrzucić do PP to chętnie przetestuję. Kolejne treningi to:
Meteorite Juneau
Pozdrawiam...szczególnie serdecznie twórcę PP
#36
Napisano 21 styczeń 2017 - 07:37
#37
Napisano 24 styczeń 2017 - 11:25
U mnie z kolei Powermatch nie działa do końca dobrze - pierwsza jazda i przestrzeliwywał mi dość mocno w górę - przy ~280W cały czas chciał mnie trzymać powyżej 300W, z kolei wczoraj w drugą stronę - te same moce zadane (270-280W), a trzymało mnie gdiześ w 255-265W. Kombinacja BePro + Flow Smart.
#38
Napisano 24 styczeń 2017 - 15:26
Rozumiem że chodzi o PP.U mnie z kolei Powermatch nie działa do końca dobrze - pierwsza jazda i przestrzeliwywał mi dość mocno w górę - przy ~280W cały czas chciał mnie trzymać powyżej 300W, z kolei wczoraj w drugą stronę - te same moce zadane (270-280W), a trzymało mnie gdiześ w 255-265W. Kombinacja BePro + Flow Smart.
Jak masz jakieś nieuśrednione dokładne dane z miernika to podeślij proszę albo wystaw na google drive.
Mail na priv.
#39
Napisano 10 luty 2017 - 23:48
Ostatnio kilka razy na Tablecie po wypadnięciu czy poluzowaniu się ,,ANT DONGLA (mam krótki kabelek USB ANT, w który wkładam właściwy ANT Stick'') program ,,zamarzł= zawiesił się całkowicie'' - jechałem coś takiego https://www.strava.c...ities/861796017 - tam screen z już ,,zawieszonym ''na AMEN'' PowerPeaksem'' , poprzednia jazda było podobnie. Jak już się zawiesił to ciągle daje opór taki jak w momencie zawieszenia. Jedyna opcja wyłączyć program- okienko typu....,,czekaj '' zdecydowanie nie pomaga.
(Wyskoczył na dole komunikat - zdążyłem przeczytać ANT Plugin..... chyba)
Przydałaby się jakaś ,,ochrona'' żeby po całkowitym zerwaniu połączenia przez ANT+ po ponownym połączeniu można było kontynuować jazdę.
#40
Napisano 12 luty 2017 - 13:01
Sprawdzałem i u mnie tylko się rozłącza i da się połączyć pownownie.
Wystarczy na głownym ekranie kliknąć w "Power" i "Avarage Power" wszystko działa ponownie.
Czy masz urządzenia (np trenażer) nazwane i zapisane jako domyślne?
Jaka wersja androida?
Postaram się sprawdzić na takiej samej.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: powerpeaks, erg, ant+, trenażer, FE-C, strukturalny
Odzież i akcesoria →
Inne →
Trenażer - Pierwszy ZakupNapisany przez CzarnaPuma , 14 lip 2021 trenażer |
Trening, zdrowie i wszystko co z tym związane →
Trening i zdrowie →
Problem Z Rozbieżnością Tętna - Trenażer I OutdoorNapisany przez Bordello , 07 kwi 2021 trenażer, hr |
Inne →
Ant+ Dla AndroidNapisany przez shmoo , 28 mar 2021 ant+, android |
Giełda →
Sprzedam - linki do allegro, olx, itp. →
Trenażer Bkool Smart Pro 2Napisany przez szymon72 , 18 sie 2020 trenażer, bkool, smart |
Liczniki - pulsometry - gps - oświetlenie →
Mały Telefon Jako Urządzenie Sportowe I Komputer RowerowyNapisany przez shmoo , 08 lip 2020 android, esim, komputer, licznik i 2 więcej |
