Sztyca - Obejma Problem
19 odpowiedzi w tym temacie
#1 kris91
kris91
  • 1296 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 18 grudzień 2016 - 15:38
może dziecinnie głupie pytanie ale serio:
mam sztycę 27.2 - jaki zacisk do niej ? Mój obecny na sobie nosi napis 30.2. Wszędzie praktycznie można kupić 31.8.. czy to będzie działało ?
#2 Monowiec
Monowiec
  • 831 postów
Napisano 18 grudzień 2016 - 18:55
Ja przy takiej sztycy mam zacisk 31.8
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
#3 marvelo
marvelo
  • 3086 postów
  • SkądKrasnystaw
Napisano 18 grudzień 2016 - 19:03
Zacisk powinien być dopasowany do zewnętrznej średnicy komina ramy, sam rozmiar sztycy nie ma tu znaczenia.
Skoro był 30.2 mm to nie kombinuj i taki zastosuj, bez problemu są dostępne.
http://allegro.pl/za...co&bi_c=Product
  • Cyklo Ziutek lubi to
#4 robo
robo
    ble ble
  • 2443 postów
  • SkądKońskie
Napisano 18 grudzień 2016 - 19:22
A wiadomo, czy zacisk był dedykowany do tej ramy ?
Najczęściej do tej średnicy sztycy (27,2 mm) w ramach aluminiowych średnica zacisku wynosi 31,8. Dlatego te wątpliwości.
Będzie działało przy niewielkiej różnicy, bo obejmę się rozegnie, ale dopasowana średnicą obejma będzie lepiej i pewniej obejmowała rurę podsiodłową.
Można po prostu zmierzyć.
Włożyć sztycę, obejmę włożyć nie do końca, tak żeby pozostało pod nią trochę miejsca, lekko skręcić i po prostu zmierzyć suwmiarką na tym kawałku rury pod obejmą.
#5 marvelo
marvelo
  • 3086 postów
  • SkądKrasnystaw
Napisano 18 grudzień 2016 - 19:39
Myślę że zacisk 30.2 mm byłoby ciężko założyć na komin o średnicy 31.8 mm, zwłaszcza gdy zacisk nie ma stalowej wkładki z gwintem tylko gwint jest bezpośrednio w aluminium. Po rozgięciu śruba mogłaby nie trafiać w gwint albo wejść krzywo i go zniszczyć. Dlatego założyłem, że ten zacisk 30.2 był odpowiedni. Ale tak naprawdę od pomiaru średnicy komina należałoby zacząć.
To prawda, że dla sztyc 27.2 mm w aluminiowych ramach zwykle zacisk ma 31.8 mm, ale gdy rama jest z jakiegoś lepszego stopu to zapewne ma też cieńsze ścianki, więc i średnica zewnętrzna takiej rurki jest mniejsza. Nie wiem jak jest w ramach karbonowych, ale tutaj też pewnie bywa różnie.
#6 kris91
kris91
  • 1296 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 18 grudzień 2016 - 19:45
Wydaje się ze o trochę górna rura jest cieńsza. Jakby się zwężała do góry bez lakieru.
#7 robo
robo
    ble ble
  • 2443 postów
  • SkądKońskie
Napisano 18 grudzień 2016 - 19:53
No a obejma - była z ramą w komplecie, czy kupowałeś gołą ramę, a zacisk kupiny/dobrany oddzielnie ?
Jak po pomiarze by się okazało. że średnica rury jest powyżej 31 mm (np. 31,1mm; 31,5mm) , to wskazywałoby, że trzeba jednak obejmę zmienić. Jak pomiar pokaże ok. 30 mm to zostaw tą którą masz..
#8 kris91
kris91
  • 1296 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 18 grudzień 2016 - 20:00
Zacisk był z ramą
#9 Marcin321
  • 255 postów
Napisano 18 grudzień 2016 - 20:24
Ja też miałem taki przypadek przy zmianie ramy MTB, średnica sztycy identyczna ale rama miała ciensze ścianki (scandium). Podkładka z aluminiowej blaszki załatwiła sprawę. Próbowałem znaleźć pasujący zacisk w sklepach ale nie znalazłem, a blaszką działa od 1000km be zarzutu.
#10 robo
robo
    ble ble
  • 2443 postów
  • SkądKońskie
Napisano 18 grudzień 2016 - 21:25
Znaczy, że obejma pasuje - jest odpowiednia do tej ramy. Ale niestety mniej typowa niż wszechobecne 31,8 mm, wiec może być problem z kupnem, jakby ci się z nią coś stało.
#11 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 833 postów
  • SkądPuławy
Napisano 19 grudzień 2016 - 06:55
Dokładnie. Za 20zł sprawa jest załatwiona. Podkładanie blaszek nie wydaje mi się dobrym pomysłem, gdy mamy gotowy zacisk. Złe dopasowanie sztycy do rury ramy, czy nieodpowiedni (duży) zacisk może być początkiem problemów z ramą. Widziałem już pęknięte rury gdy luz wynosił więcej niż 0,1mm.
#12 kris91
kris91
  • 1296 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 22 grudzień 2016 - 18:47
Dzięki Panowie! Zacisk doszedł. Pasuje idealnie.
Ps. Tez Wam przy jeździe pod tyłkiem trochę się rusza jakby sztyca i cała główka ramy tam gdzie wchodzi sztyca ? Jak siadam to wydaje mi się jakby całość się trochę odchylała.
Nie. Chce zaciskać na chama bo ostatnia carbonowa sztyca została wręcz przecięta idealnie w pół. Później wrzucę foto.
#13 kris91
kris91
  • 1296 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 22 grudzień 2016 - 20:22
userimages,20161222,157412,158751,orig.j
tak pękło :o
#14 Monowiec
Monowiec
  • 831 postów
Napisano 23 grudzień 2016 - 00:39
Pasta do carbonu czy tam do zębów. Ewentualnie wyższe obejmy, takie na 2 śruby.
#15 Monowiec
Monowiec
  • 831 postów
Napisano 23 grudzień 2016 - 00:40
Ale pękło ostro, dobrze, że sztyce całą wyciągnąłeś!
#16 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 833 postów
  • SkądPuławy
Napisano 23 grudzień 2016 - 06:36
@kris91 zacisk dokręcałeś kluczem dynamometrycznym?
Mam karbonową sztycę w karbonowej ramie. Sztyca wpuszczona jest w ramę około 10cm. Nic się nie odchyla i nie rusza. Raz na 2 miesiące wyciągam, czyszczę i sprawdzam, czy nie ma zarysowań i nie zaczyna pękać. Po jednym sezonie nic się nie dzieje.
#17 Arni
  • 1892 postów
Napisano 23 grudzień 2016 - 12:50
Kiedyś był temat, pękła sztyca przy samym zacisku. Zacisk Authora na dwie śruby, jedna zaciska na podsiodłówce, druga samą sztycę. Patent dobry, ale chyba nie do karbonu. W alu sprawdza się doskonale i sztyca nie opada pod ciężką d... No ale do karbonu chyba nie bardzo.
Kris, jako że jestem uczulony na wszelkie pęknięcia kominków itp. to moim zdaniem sztyca absolutnie nie powinna się ruszać i mieć luzów. Zmierz jej średnicę suwmiarką i porównaj ze średnicą podsiodłówki. Moim zdaniem idealne dopasowanie, to nie więcej niż 0,1mm, najlepiej jakby wchodziła na delatny wcisk. Można poratować się blchą z puszki piwa, ma 0,3mm grubości czyli zwiększy średnicę sztycy o 0,6mm. Tak zrobiłem w alu MTB, sztyca pięknie weszła na średni wcisk, nic się nie rusza, nie gnie bo jest spasowane na całej długości, a nie tylko tu gdzie trzyma zacisk. Takie dopasowanie powino dać dobry efekt wytrzymałości poza tym, że im głębiej siedzi, to też lepiej.
#18 Monowiec
Monowiec
  • 831 postów
Napisano 23 grudzień 2016 - 17:48
Myslalem, że te obejmy na 2 śruby trzymają tylko podsiodłową, a nie zaciskaja sie jeszcze na sztycy.
#19 marvelo
marvelo
  • 3086 postów
  • SkądKrasnystaw
Napisano 23 grudzień 2016 - 22:07
Są obejmy na dwie śruby, które zaciskają się również bezpośrednio na sztycy, ale wyglądają wtedy tak:
http://www.carboncyc...ge_CC-C0334.jpg
Większość obejm na dwie śruby to jednak zwykłe obejmy o jednej średnicy, a dodatkowa śruba ma tylko rozkładać nacisk na większą powierzchnię.
#20 Arni
  • 1892 postów
Napisano 24 grudzień 2016 - 11:53
Tak, taka jest właśnie Authora. Te drugie są chyba bardziej ordynarne, większe, raczej niebałdzo do szoski. No i czy zmieści się w każdy komin karbonio? Mój by szerszej niż 1,5cm nie przyjął.
