Luz Na Osi Supportu (Tiagra 4600)
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Radio323ci
Radio323ci
  • 27 postów
Napisano 29 grudzień 2016 - 16:54
Witam.
Mam nastepujaca zagadke; chcialem przelozyc grupy miedzy rowerami
-defy 2 (M/L) 2015
-defy 1 (L) 2015
Dodam ze grupa na defy 2 to tiagra 4600 (przebieg ok 1,2tys.km), a defy 1 na 105'tce jest nowy.
suporty w obu rowerach sa "PRESS FIT" wg specyfikacji Gianta.
Korba Tiagry do samego konca smigala pieknie, ale po przekladce do drugiego bajka pojawil sie nagle luz na boki, taki z 2/3mm.., nie bylo zadnych podkladek, w sumie to jeszcze jej nie poskladalem bo nie wiem skad ten luz, czy zastosowac podkladki to dobre rozwiazanie?
pzdr
#2 Arni
Napisano 29 grudzień 2016 - 17:10
Czy czasem Tiagra nie jest 3 rzędowa? Wtedy szła podkładka pod lewe ramię.
#3 Radio323ci
Radio323ci
  • 27 postów
Napisano 29 grudzień 2016 - 17:13
ta o ktora pytam jest 2-rzedowa..
#4 Kumi
Kumi
  • 106 postów
Napisano 29 grudzień 2016 - 17:34
Shimanowski pressfit powinien mieć 86 czy tam 86.5 mm na szerokość i to jest znormalizowane, więc nie powinno być luzu po przekładce korby z jednego PF86 na innego PF86.
O ile, oczywiście, skasowałeś luz na łożyskach suportu, bo lewe ramię korby PF działa tak samo jak mostek ahead na łożyskach sterów - najpierw kasuje się luz, a potem zaciska ramię na osi.
A jeśli tego luzu nie da się skasować to coś jest bardzo nie halo.
#5 Radio323ci
Radio323ci
  • 27 postów
Napisano 29 grudzień 2016 - 18:01
Sama nakretka od lewego ramienia nie jestem w stanie skasowac luzu, do niej jest kluczyk plastikowy i dociaga sie ja w palcach, probowalem mocniej ale nic to nie daje..
#6 Kumi
Kumi
  • 106 postów
Napisano 29 grudzień 2016 - 18:08
Sprawdź w instrukcji, czy gdzieś czegoś nie przeoczyłeś. Jakaś zapadka, podkładka albo coś...
http://www.shimano.c...69830749584.pdf
I zmierz oba suporty na szerokość suwmiarką. Na wszelki wypadek.
#7 Radio323ci
Radio323ci
  • 27 postów
Napisano 30 grudzień 2016 - 10:04
pomierzylem, wyglada ze sa rozne miski nabite i maja po 1mm roznicy na strone, stad sie bierze 2mm luzu..
pytanie, co teraz? domyslam sie, ze podkladka zalatwi sprawe?
jesli tak, to jak lepiej? po 1mm na strone zakladac?
#8 mikroos
  • 8554 postów
Napisano 30 grudzień 2016 - 10:05
A nie masz przypadkiem założonego suportu MTB do korby szosowej? Miski w niektórych suportach szosowych są głębsze o 1 milimetr na stronę, co dawałoby właśnie taki luz, o jakim mówisz.
#9 Kumi
Kumi
  • 106 postów
Napisano 30 grudzień 2016 - 10:09
Są dwie szkoły.
Albo ustaw na nominalną linię łańcucha, albo tak żebyś miał ramiona korby symetrycznie do ramy (ja bym tak zrobił).
Chociaż możliwe, że to się będzie pokrywać :)
#10 Radio323ci
Radio323ci
  • 27 postów
Napisano 30 grudzień 2016 - 10:20
nie wiem jak to stwierdzic, byc moze masz racje - rowery pochadza z dwoch roznych sklepow wiec nie wykluczam takiej mozliwosci,
gdzie dostac takie podkladki??
