Co To Za Korba I Jak Ją Odkręcić?
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Mateusz105
Mateusz105
  • 43 postów
Napisano 06 styczeń 2017 - 22:31
Witam.
Z racji tego że obecnie mam dużo wolnego czasu wygrzebalem kilka rowerów z piwnicy. Przy próbie rozkrecenia korby napotkalem problem otóż.. Nie mam pojęcia jak ja rozkręcić i jakie narzędzia będą potrzebne. Oto fotki.Załączony plik  DSC_0138.JPG   128,84 KB   21 Ilość pobrańZałączony plik  DSC_0137.JPG   117,59 KB   18 Ilość pobrańZałączony plik  DSC_0137.JPG   117,59 KB   18 Ilość pobrań
#2 Kumi
Kumi
  • 102 postów
Napisano 06 styczeń 2017 - 22:47
Ja bym zaczął od ściągacza do korb. Zwykle jest w nim wbudowany klucz nasadowy do tych śrub lub nakrętek, co je widać na zdjęciu.
Jak to już odkręcisz, to potem należy użyć ściągacza do ściągnięcia tej korby z kwadratu, bo prawdopodobnie tam od spodem jest kwadrat.
A do suportu stosowny klucz pazurkowy - albo zwykła żabka, jeśli planujesz wywalić istniejący wkład i wstawić nowy.
PS. Zasadniczo nie wyobrażam sobie serwisowania roweru bez paru "dedykowanych" narzędzi, a ściągacz jest tam dość wysoko na liście...
#3 Mateusz105
Mateusz105
  • 43 postów
Napisano 06 styczeń 2017 - 22:53
Ściągacz do do korb na kwadrat i klucz do ściągania supportu zakupiony. Problemem jest ta śruba. Normalnie w korbie na kwadrat odkreca się imbusem srube (z tego co internet i fora mówią). A tutaj przy tym zglupialem..
#4 sirkozi
  • 1281 postów
Napisano 06 styczeń 2017 - 23:00
Odkręcasz to normalnie kluczem. Potem ściągacz do korb.
Support zamiast mieć gwintu w środku osi (i tam masz śrubę imbusową) to jest zakończony gwintem na zewnątrz, na który przykręcasz nakrętkę widoczną na zdjęciu.
#5 Kumi
Kumi
  • 102 postów
Napisano 06 styczeń 2017 - 23:01
To jest stara korba.
W takich korbach sprzed czasów imbusów - tam jest albo śruba (oś z otworem), albo nakrętka (oś z trzpieniem) na sześciokąt.
Trzeba ją zaatakować kluczem nasadowym - zwykle takim jak jest w "główce" ściągacza. Oczywiście musisz mieć do tego jeszcze jakiś zestaw kluczy płaskich albo jeden nastawny.
#6 Mateusz105
Mateusz105
  • 43 postów
Napisano 06 styczeń 2017 - 23:04
No tak :) kluczem nasadowym. Dokładniej przeczytałem 1 posta. Dzięki
#7 nick
nick
  • 2042 postów
  • Skądkrakow
Napisano 06 styczeń 2017 - 23:17
Nasadowy 14mm.  pozdr
#8 marvelo
marvelo
  • 3221 postów
  • SkądKrasnystaw
Napisano 06 styczeń 2017 - 23:30
Czasem bywa też 13-ka.
No i jak miski długo nie odkręcane to lubią się zapiekać, zwłaszcza prawa. Do jej odkręcenia też warto mieć specjalny klucz (obejmujący całą miskę, a nie otwarty, jak takie do sterów), albo porządny klucz 36. Wszelkie klucze nastawne zwykle łatwo się ześlizgują.
