Montaż Kierownicy Z Wewnętrznym Prowadzeniem
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 25 styczeń 2017 - 14:48
Hej,
Postanowiłem jednak samodzielnie wymienić kierownicę.
Montuję 3T Aeronova z klamkomanetkami Dura Ace Di2. W nowej kierownicy wewnątrz poprowadzone są takie plastikowe rurki - po dwie na każdą stronę. Zgaduję, że służą właśnie do przeciągnięcia przewodów wewnątrz kierownicy, ale specjalnie nie wiem w jaki sposób :) - zatem gorąca prośba o sugestie.
Drugie pytanie - czy najpierw przymocować mostek, a potem do niego kierownicę, czy przymocować kierownicę do mostka, a dopiero potem to wszystko na rower?
pozdrawiam
Kal
Tri - S-Works Shiv 2017
#2 maccacus
maccacus
  • 494 postów
Napisano 25 styczeń 2017 - 15:01
W kwestii prowadzenia kabli nie pomogę. Ale montaż zawsze wykonuję w kolejności najpierw mostek do sterówki, potem kiera, potem klamkomanetki, potem owijka.
#3 mikroos
  • 8556 postów
Napisano 25 styczeń 2017 - 15:11
Dokładnie tak jak napisał @maccacus. Łatwiej będzie naciągać i nawijać owijkę, kiedy kierownica będzie przytwierdzona do mostka i dalej do widelca.
W razie problemów z przepchnięciem przewodu przez otwór możesz spróbować go "wyłowić" - najpierw przeciągnij żyłkę przez otwór, a potem przywiąż do przewodu i całość ostrożnie przeciągnij z powrotem.
#4 puchaty
puchaty
  • 787 postów
  • SkądGdynia
Napisano 25 styczeń 2017 - 15:13
Skoro masz tam te rurki to przepchnij przez nie linki, potem wyciągnij te rurki i po linkach przepchnij z powrotem pancerze.
#5 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 25 styczeń 2017 - 15:17
Zakladasz do klamki hamulcowa linke i przepychasz ja poprzez jedna rurke. Jak linka wyjdzie od spodu, to wyciagasz rurke. To samo z drugiej strony.
Nie znam Di2 ale chyba do elektroniki te rurki nie beda ci przydatne.
Samej linki raczej nie przepchasz przez ta kiere. Zostaw sobie jedna z tych rurek, nawet jak je wyciagniesz, dosyc latwo jest ja przepchac przez kiere od spodu w kierunku klamek. Przynajmniej u mnie to bylo dosc proste, a robilem to kilka razy.
Powodzenia
#6 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 25 styczeń 2017 - 16:12
ta, rozumiem - kwestia przeciągnięcia linek od hamulca powinna być w miarę prosta.
natomiast mam problem z DI2 -  po pierwsze, żeby odłączyć kabelki od DI2 potrzebny jest specjalny kluczyk Shimano, które naturalnie nie posiadam - ale już zamówiłem rzeczony z DE. Natomiast zastanawiam się jak przeciągnąć przewody od DI2, bo z całą pewnością nie przecisnę ich przez te rurki. może jakoś przymocuje do pancerza...
#7 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 25 styczeń 2017 - 16:28
a, jeszcze jedno - na kierownicy coś piszą o jakiejś paście zwiększającej tarcie, którą się nakłada pomiędzy most a kierę. co to za pasta i jak jej użyć?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
#8 HESHER
HESHER
  • 305 postów
Napisano 25 styczeń 2017 - 19:08
Kierownica w miejscu montażu już powinnabyć pokryta specjalna powłoką zwiększająca tarcie coś ala gumowe z drobinkami piasku przynajmniej ja tak mam w FSA, tylko w przypadku karbonu
#9 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 30 styczeń 2017 - 14:09
prawie się udało - kable przeprowadzone w kierownicy - muszę przyznać, że przeciągnięcie złącza di2 stanowiło nie lada wyzwanie, ale pojawiło się kolejne :( - linka do tylnego hamulca idzie wewnątrz ramy, jak ją teraz przepuścić z powrotem???
miałem farta - powoli przeciągnąłem linkę i zobaczyłem ją szczęśliwie z drugiej strony. jeszcze tylko hamulce ustawić i zrobione :))
