Tomtom Cad/speed
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 szynder
szynder
  • 162 postów
  • SkądGrodków
Napisano 01 luty 2017 - 15:32
Mam możliwość zdobycia za grosze czujnik https://www.tomtom.c...d-speed-sensor/
Problem jest tego typu, że nie wiem czy ww. czujnik będzie przesyłał bez problemu dane do smartfona (do IpBike).
Dzwoniłem do tomtom, ale nie otrzymałem odpowiedzi poza tą, żeby kupić dedykowany zegarek...
Wydaje mi się, że powinno to działać bo dane są przesyłane przez Bluetooth smart.
Jeszcze coś. Mam czujnik HR z decathlonu, ale na ANT+, czy jednocześnie  smartfon będzie zbierał dane z dwóch systemów łączności tj ANT i Bluetooth do IpBike?
"...Jest! Jest! Rafał finiszuj! Pchamy, pchamy! Wygrał! Musi! Idzie! Jedzie! Wygrywa..." Tomasz Jaroński  :-D
#2 Kamil Wójcik
Kamil Wójcik
  • 129 postów
Napisano 06 luty 2017 - 11:22
Jeśli nie będzie, to zawsze możesz przerzucić się na Locus Pro. Tu wszystko mi działa. HR Ant+ i S&C od Tacxa zarówno po Ant+ jak również po BT Smart.
#3 big75
big75
  • 1560 postów
  • Skądpolska
Napisano 06 luty 2017 - 12:02
Pod względem mapowo/wskaźnikowym ANT/BLE  Locus jest moim zdaniem najlepszy tylko, że jest jedno ,,Duże ALE''   nie obsługuje czujnika mocy.
Porównywalny Orux Map ( Brouter działa, dużo formatów map ..)  dla odmiany obsługuje czujnik mocy ale tylko ANT+ -  jest to niestety obsługa częściowa  tzn. zapisuje jazdy/trasy jako GPX a ten format nie zawiera danych o mocy.
Mówiąc po polsku- jak chcemy wiedzieć z jaką mocą jedziemy  w danym momencie Orux jest Ok ale kiedy chcemy sprawdzić  potem na spokojnie w domu np. jaka wyszła średnia moc z pokonanego podjazdu  - musimy mieć dodatkowy licznik.
Ip bike zapisuje FIT , można potem po zgraniu trasy zerknąć na wszelakie dane z jazdy( łącznie z mocą )  za to ,,nawigacyjnie/ mapowo program jest na szarym końcu. Ale od biedy idzie obsługiwać - tzn. mapę widać , można załadować planowany ślad/trasę....- wykresu tego co przed nami już niestety nie dostaniemy.Coś jak Edge 520.
Ale żeby w tym samym momencie pokazywał np puls przez ANT a prędkość przez Ble to chyba nie działa taki układ.
#4 szynder
szynder
  • 162 postów
  • SkądGrodków
Napisano 06 luty 2017 - 13:40
Dzięki za info.
Aktualnie rozważam założenie nowego "licznika" bo moja xperia x8 jest strasznie toporna, więc chyba odpuszczę ten czujnik i pozostanę przy ANT+.
Dzięki.
