Napisano 18 kwiecień 2017 - 05:33
1. Suport powinien być taki, żeby korba była w tym samym miejscu
Generalnie korba będzie tam gdzie wypada jej fabryczny CL na sugerowanym fabrycznie suporcie.
W ogólności suporty HT mają chyba ~90mm szerokości niezależnie od mufy. Korby szosowe HT2 pasują przecież do Shimanowskiego PressFit a tam sama mufa ma 86.5mm. Róznica jest taka, że łożyska są wtedy praktycznie wewnątrz mufy.
Jeśli np. nowa Sora FC-R3000 2x9 ma CL 43.5 mm to raczej takie same będzie miała na BSA, na ITA i na PF86.
Przerzutka powinna obsłużyć - CL 43.5 - 45 mm to jest standard w szosie już od wielu lat.
https://www.sheldonb...line-multi.html
2. Jw. - różnica będzie w konstrukcji (długości) suportu, korba jest jedna i ta sama.
BB30 to inny standard, inny suport i niezamienny z HT2, i owszem - ma inną długość osi. Skoro "upatrzyłeś" sobie HT2, to nie patrz na BB30.
3. Skoro masz koło 130 z bębenkiem i kasetą 7, to założysz tam kasetę 7.
Jeśli chcesz 8 (lub więcej), potrzebujesz koło/piastę z bębenkiem na 8 i więcej (w Shimano bębenek na 8-10 jest jeden i ten sam, ale jest inny niż do 7).
Podkładki mogą sugerować, że to jest bębenek 8-10 (kasety 7 wchodzą na taki z podkładką ~3mm) ale to byś musiał już sam jakoś sprawdzić. Albo dać jakieś porządne zdjęcia.
Napisano 18 kwiecień 2017 - 19:20
Tak jak pisałem - CL podaje producent korby dla podanej długości osi suportu.
Możesz mieć 5 korb, wszystkie teoretycznie na CL 43.5 a każda będzie wymagać innej osi suportu - to zależy od konstrukcji ramion korby i ich położenia względem gniazda na oś. Jedna korba będzie jak "talerz" a inna jak "miska", obrazowo mówiąc.
Ztcw oś HT2 ma ~90mm i wszystkie suporty HT2 (niezależnie od mufy) mają tyle samo. Czyli np. gniazda łożysk do ITA są o 1mm węższe od BSA. W sensie w BSA to co wystaje z mufy ma powiedzmy 2x 11mm a w ITA jest to 2x 10mm, a PF86 wystaje np. po 1.75mm czy coś koło tego. Kupowałem ostatnio nową korbę Sory HT2 i żadnych podkładek do niej nie było, pasowała "od strzału".
Są na rynku podkładki ale chyba do MTB, tam są inne szerokości i inne CL.
Czy Shimano 600 obsłuży 8 biegów to nie wiem. Może tak, może nie.
http://velobase.com/...12-d3236e2fd096
Kaseta 7 ma rozstaw zębatek ~30mm (6x 5mm). Kaseta 8 ma ~33,6mm (7x 4.80mm), 9 jest chyba jeszcze szersza.
Może Ci braknie tych 2-3mm a może nie.
Jeśli wolisz zachowawczo dać kasetę 7 na bębenek 8-10 to kupujesz "Shimano podkładka dystans do kasety 7s - 3,15mm" i już. Na pewno wyszukiwarka Ci znajdzie taką
