Szprychy Straight Pull Czy Zwykłe
Napisano 02 lipiec 2017 - 17:42
Otóż składam rower przełajowy, a raczej szutrowkę, którą mam zamiar wykorzystywać do jazdy na płaskich maratonach, treningach itp. Chciałbym złożyć koła na karbonowych stokach o wysokości 38mm aby służyły mi na zawody oraz okazjonalne treningi w górach na rowerze szosowym. Ponieważ ważę niecałe 70kg, zastanawiałem się nad zasosowaniem chyba najpopularniejszego setu czyli 20 szprych przód i 24 tył. Na 100% będzie to mac cn424. Jednak pytanie brzmi czy taka liczba szprych zwykłych pozwoli zbudować wystarczająco sztywne kolo? Czy może powinienem wykorzystać proste szprychy, które pozwalają zbudować koła z większym naciągiem, a może zwiększyć liczbę szprych do 24 z przodu i 28 z tyłu.
Napisano 02 lipiec 2017 - 21:21
Jak ktoś ma kasę na straight pull to chyba nie ma się co zastanawiać. Aby tylko piasta miała jakieś głębokie gniazda.
Na straight pull lepiej/równiej powinny się rozkładać naprężenia a jak są głebokie gniazda (chodzi o tylną piastę) to szprycha ma dodatkowe oparcie i koło powinno być sztywniejsze.
To w teorii na chłopski rozum.
W praktyce nie widziałem takich testów.
Napisano 03 lipiec 2017 - 08:07
Teoria podpowiada, że straight pull powinny być sztywniejsze, ale aktualnie mam na 'zwykłych' j-bend i koła są zdecydowanie sztywniejsze od poprzednich, które miałem na straight pull. Pomimo mniejszej liczby szprych. Czyli dużo zależy od samego rodzaju szprych jak i od tego jak zbudujemy koło.
Napisano 03 lipiec 2017 - 15:13
Moje dwa grosze:
Koła do przełajki na 20/24 szprychach? Jakie masz hamulce – obręczowe czy tarczowe? Jak tarcza to zapomnij o tak małej ilości szprych. Jak obręcz to osobiście zastanowiłbym się czy na pewno chcesz karbon do przełaju. W błotnistych warunkach będzie bardzo słabo z hamowaniem
Sztywność koła to kąt pomiędzy obręczą a piastą jaki tworzą szprychy. Na dobrze dobranych kątach koło będzie sztywne, nie zależnie od typu szprych.
Naciąg szprych nie ma nic do sztywności koła. Koło z naciągiem 100kgf będzie tak samo sztywne jak z 130kgf. Odpowiednio duży naciąg to gwarancja długiej żywotności szprych, ale to już inna bajka...
Osobiście radziłbym J-bend. Straight pull wyglądają bajerancko, lecz niestety mają tendencję do obkręcania się w okól własnej osi przy zaplocie radialnym, szczególnie po stronie nie-napędowej. Wynika to z mniejszego naciągu szprych po tej stronie.
Dostaje dużo kół, nawet firmowch gdzie szprychy są obkręcone o 90stopni i zamiast aero są anty-aero J
Pzdr.
T.
Wrocław
Napisano 03 lipiec 2017 - 16:21
Dobre, akurat mam koła Ultegra 6700 i nie zauważyłem by się szprychy obkrecaly, jeżdżę już od 5 lat na nich zrobiłem około 10 tys i jest ok, ale w mtb złożę na zwykłych 27,5, tylko będzie na piascie thru axle12/148 pod 32 szprychy, powinno być okey na oponie 2,8", dzięki pozdrawiam.
Napisano 03 lipiec 2017 - 17:35
Napisano 03 lipiec 2017 - 19:23
Czyli mam rozumieć że producenci w tym DT Swiss opowiadają marketingowe bajki pisząc o większej sztywności i mniejszej podatności na niechciane naprężenia?
Co do obracania się szprych to wielu kołodziejów nie stosuje pasty na łebki.
Mam dwie pary kół firmowych i nic się nie przekręca.
Napisano 03 lipiec 2017 - 22:31
@Lesieque - OK, jeżeli ma być to przełaj w zastosowaniu raczej na szosę to koła w tym zestawie powinny zdać egzamin
@shmoo - zastanów się skąd duże firmy trzepią kasę... marketing, sponsoring, marketing i tak w kółko. Jaka sztywność, jakie "niechciane" naprężenia dla amatora...proszę Cię...
Co do "pasty" to stosuje się ją na gwint szprychy nie na łebki.
Nie pisałem, że problem dotyczy wszystkich kół/szprych. Dobrze dobrane komponenty i dobrze złożone koła będą śmigały na klasycznych szprychach jak i prostych.
pzdr
T.
Wrocław
#11
Napisano 03 lipiec 2017 - 23:15
Na łebki i nawet znalazłem filmik
Info mam od znajomego który zna się lepiej ode mnie bo kołami zajmuje się na co dzień.
Co do dużych firm to będe je bronił bo wprowadzją innowacje a kołodzieje przecież tego nie zrobią.
#12
Napisano 04 lipiec 2017 - 12:08
Dzięki za filmik. Mówiąc szczerze to nie miałem pojęcia że taka pasta nawet istnieje
IMO to tylko potwierdza fakt że producenci w jakiś sposób chcą zapobiegać problemowi który istnieje w tego typu szprychach
Żeby nie być goło słownym, przykład z ostatniego tygodnia, gdzie klient podrzucił mi koła do centrowania
Wątpię, żeby pasta na dłuższą metę coś pomogła. Z czasem zostanie wypłukana przez deszcz, myjkę itp
Jedynie odpowiedni naciąg (co nie jest takie proste i oczywiste jak się większości wydaje) i budowa koła da gwarancję (dobór komponentów i typ zaplotu), że nie będzie tego problemu
Osobiście, patrząc na ceny prostych szprych radziłbym wziąć o klasę lepsze szprychy J-bend z DT Swiss, gdzie jest wybór kolorów (czarny, czerwony, biały) i naprawdę można zbudować ładne kółka kolorystycznie i jakościowo.
Pozdrówka
T.
Wrocław
#13
Napisano 04 lipiec 2017 - 13:40
W kołach systemowych z wyższej półki DT Swiss i chyba Fulcrum/Campagnolo stosują szprychy straight pull ze spłaszczonymi łebkami w kształcie litery T. W połączeniu z dedykowanymi gniazdami w piastach znacznie ogranicza to problem obracających się szprych. Co prawda nie eliminuje go całkowicie, bo zawsze może poluzować się nypel, ale po dwóch latach ( ok. 15000km) użytkowania kół z takim rozwiązaniem musiałem poprawić tylko dwie szprychy w tylnym kole.
#14
Napisano 04 lipiec 2017 - 14:39
Dokładnie jest tak jak piszesz. Właśnie takie mam.
Nawet te które nie mają spłaszczonych są tak ciasno osadzone że ciężko je ruszyć np Fulcrum.
