Lancuch Na Kasecie-Skoki W Boki
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 peugeotfestina
peugeotfestina
  • 67 postów
Napisano 11 wrzesień 2017 - 13:56
Witam,mam maly problem z lancuchem.skacze sobie czasami z biegu 7 na 6 na kasecie i wraca na 7.1-2 sekundy i lancuszek wraca na miejsce.malo denerwujace ale denerwujace.zgaduje ze regulacja przerzutki stwarza takie problemy.lancuch i kaseta sa nowe.ktos z szanownych forumowiczow wie gdzie i co ustawic w takiej sytuacji?jakas baryka do pokrecenia czy nie obejdzie sie bez pelnej regulacji?dzieki
#2 mikroos
  • 8556 postów
Napisano 11 wrzesień 2017 - 14:07
Hak przerzutki jest prosty? Pancerze w dobrym stanie? Limity w przerzutce ustawione poprawnie?
#3 peugeotfestina
peugeotfestina
  • 67 postów
Napisano 11 wrzesień 2017 - 14:29
Hej,hak prosty,nie pamietam abym w cos walnal.pancerze w stanie idealnym.limity?nie bylo i nie ma problemu ze skrajnymi przelorzeniami,lancuch nie spadal i nie robil problemow,nie jest glosny.przerzutka tylna na stojaku pracuje bez problemow,nie ma tego problemu.gorzej z praca na drodze i opisanym tu wyzej dziwnym zachowaniem.pokrecic baryleczka przy przerzutce,naciag linki ?nie chce sie brac za krecenie bo zaraz bede musial regulowac calosc
#4 peugeotfestina
peugeotfestina
  • 67 postów
Napisano 11 wrzesień 2017 - 14:54
Jeszcze tylko dodam ze po dokladniejszych ogledzinach na najwiekszej tarczy z tylu i malym blacie z przodu,jokeyki halasuja o kasete,to tyle
#5 mikroos
  • 8556 postów
Napisano 11 wrzesień 2017 - 16:51
"Hak jest prosty" oraz "W nic nie uderzyłem" to dwie zupełnie oddzielne kwestie ;) Mnóstwo nowych ram ma skrzywione haki albo co jeszcze gorsze: fabrycznie krzywe dropouty, przez co trzeba zginać hak, żeby zniwelować problem.
Po prostu sprawdź ustawienie haka oraz przerzutki - życie pokazuje, że na zakładaniu w ciemno bardzo łatwo się przejechać ;)
BTW jakim cudem kółka hałasują Tobie o kasetę? Nie powinny jej w ogóle dotykać!
#6 Lobster
Lobster
  • 351 postów
  • SkądTcity
Napisano 11 wrzesień 2017 - 17:23
Linka tylnej przerzutki może się już kończyć, jeśli strzępi się w główce manetki to przerzutka będzie wariować.
#7 peugeotfestina
peugeotfestina
  • 67 postów
Napisano 11 wrzesień 2017 - 18:02
No dotyka i halasuje.Skrecilem na maksa srubke B.Tylko troche pomoglo.Tak mnie sie nie podoba troche dlugosc lancucha,ze tak slabo napiete na tych tarczach.
Dzieki Lobster za podpowiedz.Sprawdze te tylna manetke w srodku,co i jak.
#8 szosowykolarz
szosowykolarz
  • 184 postów
Napisano 11 wrzesień 2017 - 22:35
Przerzutka bez luzów?
#9 peugeotfestina
peugeotfestina
  • 67 postów
Napisano 12 wrzesień 2017 - 10:04
Nie,luzow nie ma.
Wywalilem jedno ogniwo z lancucha.Problem z jokejkami szorujacymi najwieksza tarcze zniknal.Przy okazji wszystkie biegi skrajne bez problemu i w ciszy chadza na najwiekszym blacie oraz na najmniejszym w ciszy i bez ocierania do piatej zebatki w dol.Minimalnie jeszcze doprecyzowalem baryleczkami i wyczyscilem klamkomanetke.Wydaje sie ze wszystko jakby sie ladnie napielo i lepiej pracuje.Nie moglem jeszcze sprawdzic tego na drodze ale jak dalej bedzie lipa z tymi podrozami lancucha na sasiednie zebatki to sprawdze linke w srodku klamkomanetki.
