Widać zdania trochę podzielone, jak już kokpit rozbroję to sprawdzę czy to zadziała. Będzie troszkę więcej pracy ale przynajmniej będzie sprawdzone.
Na zagranicznych forach są informacje że takie połączenie zadziała, nowa tiagra ma takie samo pullratio jak grupy 11rz. Jesli to prawda będzie trzeba ograniczyć na przerzutce tylnej by wyżej nie chciała iść, blokowała dalszy ruch klamkomanetki.
Shimano road bike derailleur compatibility
- All 11-speed Shimano road components are inter-compatible — you could for example use a Dura-Ace 9000 derailleur with a pair of 105 5800 shifters
- All 10-speed road components (except Tiagra 4700, see below) are inter-compatible — you could for example use an old Ultegra 6600 derailleur with old, 105 5700 shifters
- Current 9-speed road components are backwards compatible with older 9-speed road and mountain bike components, excluding the aforementioned exception
The only exception to the above rules is Tiagra 4700 (and the associated RS405 hydraulic shifters) which uses the same cable pull ratio as current generation, 11 speed road kit. This means you could for example use an 11 speed derailleur with 10 speed, 4700 shifters.
Informacja ze strony Bikeradar, dokładnie to stąd
Jak tylko uda mi się zorganizować chwilę czasu wezmę się za sprawdzenie.
