Ocieranie Przerzutki (?) O Szprychy Na Skrajnym Przełożeniu
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 sirkozi
Napisano 18 wrzesień 2017 - 17:01
Mam taki problem, że na skrajnym lekkim przełożeniu (34-30) z tylnego koła dobiegają niepokojące dźwięki. Brzmi to jakby coś ocierało o szprychy. Dzieje się to tylko pod obciążeniem, i tylko na skrajnym przełożeniu. Sprawdzałem na sucho jaka jest odległość przerzutki od szprych i wszystko wydaje się w normie - jest spokojnie z kilka mm luzu. Wózek jest raczej prosty, to samo hak. Biegi chodzą bardzo dobrze. Koło jest proste.
Kilka dodatkowych informacji:
-przerzutka 105 5700 krótki wózek
-kaseta 12-30
-korba 50-34
-koło Shimano R500
Macie może pomysł co może być źródłem tego problemu? Co jeszcze sprawdzić?
#2 Greek
Greek
  • 2090 postów
Napisano 18 wrzesień 2017 - 18:37
To się dzieje jak jedziesz w siodle czy poza? Jeśli poza to możliwe, że koło lekko się gnie i haczy o szprychy.
Sprawdź czy przerzutka nie ma luzu lewo-prawo (na przykład na mocowaniu do haka).
Ragazza Ravennesa
#3 sirkozi
Napisano 18 wrzesień 2017 - 19:16
Występuje obojętnie czy jadę na stojąco czy na siedząco. Nie potrzebuję wkładać wielkiego wysiłku, żeby objaw się pojawił.
Na 90% dźwięk pochodzi z ocierania wózka o szprychy. Zauważyłem na szprychach lekkie przetarcia anody na wysokości górnego kółeczka. W tym miejscu szprychy są naprawdę blisko wózka, jest tam z 2-3 mm miejsca.
Luzu jako takiego nie ma. Dokręciłem na maxa przerzutkę do haka - była już mocno dokręcona, poszło może o 1/5 obrotu. Natomiast pchając za wózek jestem w stanie doprowadzić do ocierania o szprychę. Wygina się wtedy hak.
#4 Greek
Greek
  • 2090 postów
Napisano 18 wrzesień 2017 - 20:13
W sumie nie powinno być tak, że kręcąc po prostu obciążenie tak duże, żeby hak się zginał. No ale spróbuj może (pewnie potrzebna będzie druga osoba do pomocy) obciążyć mocno korbę tak jakbyś chciał kręcić, jednocześnie zaciskając hamulec i zobaczyć czy przerzutka jest naciągana.
Ragazza Ravennesa
#5 uzurpator
uzurpator
  • 661 postów
  • SkądKatowice
Napisano 18 wrzesień 2017 - 20:31
Sprawdź czy przerzutka aby nie jest rozluzowana na boki i/lub łańcuch nie jest zbytnio naprężony.
#6 palli
palli
  • 580 postów
  • SkądKonstancin
Napisano 19 wrzesień 2017 - 00:55
Skoro wygina się hak, to czy próbowałeś go dokręcić? Sam z siebie nie powinien się ruszać.
#7 jasskulainen
jasskulainen
  • 24 postów
Napisano 19 wrzesień 2017 - 17:12
wyreguluj zakres przerzutki bo mozesz zmielic przerzutke razem z kołem
#8 sirkozi
Napisano 19 wrzesień 2017 - 18:45
Możesz trochę rozwinąć, bo nie do końca wiem co i w jaki sposób mam sprawdzić.
Właśnie to zrobiłem. Faktycznie dało się jeszcze dokręcić, szczególnie jedna śruba była dość luźna. Natomiast patrząc na jego budowę mam wrażenie, że nie ma to znaczenia, bo hak jest dociskany przez zacisk koła. Zaciski mam Shimano, czyli o siłę zaciśnięcia się nie martwię.
Wydaje mi się, że zakres jest w porządku. Jak nic innego nie poskutkuje to jeszcze na to spojrzę.
#9 uzurpator
uzurpator
  • 661 postów
  • SkądKatowice
Napisano 19 wrzesień 2017 - 23:04
Chwyć przerzutkę za dolne kółeczko wózka i delikatnie postaraj się ją pociągnąć na lewo/prawo - jeżeli masz wyraźny luz na pantografie lub zawiasie B ( przy haku ) to możesz mieć problem. Jeżeli przerzutka jest rozluzowana i/lub ma bardzo napięty łańcuch, to będzie miała tendencję do przeginania się w kierunku szprych.
#10 szosowykolarz
szosowykolarz
  • 184 postów
Napisano 20 wrzesień 2017 - 00:32
Ale na małym blacie nie może mieć napiętego łańcucha :P Musiałby być wybitnie krótki, a to da się zauważyć.
Zobacz w jakiej linii idzie łańcuch, mały blat - duża koronka.
Może masz korbę przesuniętą albo tylny trójkąt.
#11 maccacus
maccacus
  • 494 postów
Napisano 20 wrzesień 2017 - 09:42
Hak może być minimalnie krzywy, niezauważalnie przy sprawdzaniu na "oko" i może się to objawiać właśnie ocieraniem wózka o szprychy. Jeśli to możliwe a koszt nie duży to wymień hak (przy założeniu, że sama przerzutka jest technicznie ok czyli prosta i bez luzów i ma prawidłowo wyregulowany zakres).
#12 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 20 wrzesień 2017 - 11:18
Juz lepiej zainwestowac w przyrzad do pomiaru i prostowania haka.
Nowy hak nie jest gwarantem, ze bedzie on prosty.
Duzo sie pisze o ustawianiu, regulowaniu przerzutki, a pomija sie jak duze znaczenie ma sprawdzenie czy hak jest prosty, bez wzgledu czy rower jest nowy, czy uzywany.
  • Malik lubi to
#13 nick
nick
  • 2246 postów
  • Skądkrakow
Napisano 20 wrzesień 2017 - 12:48
Który element przerzutki ociera? Jeśli przerzutka bez luzów, limit dobrze ustawiony a hak prosty, to teoretycznie nia ma prawa ocierać. Ale w praktyce różnie bywa. jesli to minimalne ocieranie możesz dać podkładkę pod kasetę , na tyle cieńką, żeby jeszcze nakrętka kasety dobrze złapała.  pozdr
#14 astronom
astronom
  • 1366 postów
  • SkądBurzyn
Napisano 22 wrzesień 2017 - 20:19
Dokładnie to samo miałem po zapleceniu nowego koła. Regulacja zakresu zakończyła problem raz na zawsze.
#15 Entu_PL
Entu_PL
  • 1 postów
Napisano 26 wrzesień 2017 - 22:36
Cześć! Witam wszystkich (mój pierwszy post na forum).
Miałem podobny problem, też na 105 5700, przerzutka była w kilku serwisach na sprawdzaniu i regulacji, sam też trochę prowizorycznie przy niej regulowałem.
Okazało się po 2 latach, że nie mam spacera dla kaset 10 założonego na koło z hubem 11. Po wymianie koła (stare się rozleciało) i zastosowaniu spacera problem zniknął.
Na Twoim miejscu upewniłbym się, że mam ten spacer.
Pozdrawiam,
Adrian
#16 sirkozi
Napisano 30 wrzesień 2017 - 15:51
Ja mam koło pod 10 rzędów, także to na pewno nie ten problem. Nie miałem jeszcze czasu dokładnie wyregulować przerzutki z ustawianiem zakresu.
#17 przmor
przmor
  • 500 postów
Napisano 30 wrzesień 2017 - 16:12
Ale nawet na bebenku 10s i kasecie 10s (w moim przypadku 5600) potrzebna jest podkladka. Ma ona 1mm grubosci.
#18 palli
palli
  • 580 postów
  • SkądKonstancin
Napisano 30 wrzesień 2017 - 19:47
Zgadza się w 100%. Dziwne, że nie skojarzyłem, bo nawet miałem taki przypadek jak składałem koło 10s (r501) + kaseta 10s pod trenażer. Kasetę przełożyłem z koła 11s, więc myślałem, że podkładka nie będzie potrzebna. A okazuje się, że jednak jest potrzebna i zwykle jest w komplecie z kasetą. Swoją niestety zapodziałem, więc musiałem zamówić. Mikroos ma takowe - chodzi o Shimano Y1Z807000 (tu masz instrukcje SH CS-5700, 2 strona, element 13).
Bez podkładki kaseta niby trzyma się na swoim miejscu, ale na największej koronce wózek przerzutki ocierał o szprychy (w okolicach górnego kółka).
#19 sirkozi
Napisano 01 październik 2017 - 20:46
To ciekawe, nie byłem tego świadomy. Kaseta była oryginalnie założona na koło przed producenta roweru. Mam nadzieję, że w fabryce nie pracowali partacze. ;) Widzę, że bez zdjęcia kasety tego nie sprawdzę. Przy okazji to zrobię i dam znać czy mój rower składali profesjonaliści.
#20 sirkozi
Napisano 03 październik 2017 - 21:17
Sprawdziłem i podkładki brak. Z tymże ja mam kasetę Tiagry CS4600 i tam w PDFach nie widzę nic na temat tej podkładki:
http://bike.shimano....69830750217.pdf
http://bike.shimano....69830732611.pdf
