Zmiana Klamek 105 5700 - 10S Vs 11S?
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 lukasamd
lukasamd
  • 213 postów
Napisano 19 wrzesień 2017 - 17:34
Cześć,
mam obecnie następującą konfigurację:
- klamki: 105 5700
- przerzutki: o ile kojarzę obie 105 5701 - obie w 100% ok
- korba: Ultegra 6750 (50/34)
- kaseta: Ultegra 6700 (11-28)
- łańcuch Ultegra 6701
I zdecydowanie nie jestem zadowolony z tego, jak pracuje tył, a w zasadzie to z tego co wyczytałem / dowiedziałem się, z tego jak pracuje przednia prawa klamka. Wyregulować to aby chodziło dobrze jest chyba niemożliwe - zmieniane pancerze, zmieniane linki po kilka razy, ale wciąż trzeba czasami poprawiać i "cofać" bo nie łapie od razu.
Wiem, że to częsta przypadłość pierwszego shimanowskiego wypustu z wewnątrznym prowadzeniem linek. Zastanawiam się co z tym zrobić bo irytuje i to bardzo. Rozważam dwie opcje:
- upolowanie klamek 6600 / 7900 - bo są ok, bo da się upolować. Wada: no wygląd bo linki pójdą na zewnątrz.. ale mając w pamięci jak potrafi działać 6600 to chyba to mała wada
- upgrade na 11s czyli klamki i przerzutki 5800 - to już większa zabawa i większe koszty, piastę mam pod to przygotowaną więc choć z tej strony luz. Z drugiej strony można powoli kompletować i wiosną założyć
I przyznam że nie wiem co robić. Przeciwko 10s przemawia w sumie tylko wygląd.. Co do 11s to wiem, że 5800 działa bardzo ładnie, ale czy potrzebuję 11 koronek? Raczej nie. Czy chciałbym bawić się w regulowanie / ustawianie 11s - chyba też nie, bo to wymaga jeszcze precyzyjniejszego ustawienia niż 10s. No i koszty.. Ale może warto, o ile to faktycznie w dłuższej perspektywie działa dobrze?
#2 DivisionBell
DivisionBell
  • 342 postów
  • SkądSanok/Kolonia
Napisano 19 wrzesień 2017 - 18:24
Dziwne, u mnie to chodzi bez zarzutów, a mam taka konfiguracje:
-klamki 105 5700
-obie przerzutki 105 5700 czy tam 5701, juz nie pamietam
-korba 105 5800 50-34
-kaseta 105 5700
-łańcuch Ultegra 6701
Jeśli już miewam problem z regulacją to czasami ewentualnie przedniej przerzutki, przy tylnej grzebie bardzo rzadko.
#3 roweras88
roweras88
  • 724 postów
Napisano 19 wrzesień 2017 - 19:20
Też mam w 2 rowerach (przełaj i szosa) klamkonanetki 5700, do tego najtańsze linki i pancerze Clarks i w obydwu chodzi bez zarzutu. Jest jeszcze opcja Tiagry 4700 ale przerzutki i tak do wymiany.
#4 lukasamd
lukasamd
  • 213 postów
Napisano 19 wrzesień 2017 - 19:26
Hm.. no to co to może być? Tylna przerzutka?
Pancerze są na pewno ok, do tego nie za długie, linki też już różne były.. Choć zaznaczę, że jest prowadzenie w ramie.
Inna rzecz, że względem np 6600 to także przód dużo ciężej chodzi tj. wrzucić na duży blat wymaga już naprawdę solidnego naciśnięcia.
  • roweras88 lubi to
#5 uzurpator
uzurpator
  • 487 postów
  • SkądKatowice
Napisano 19 wrzesień 2017 - 22:57
Wiele rzeczy - jakość pancerzy, sposób prowadzenia, liczba zakrętów, jakość pancerzy etc.
Właśnie kończę artykuł o praktycznej kompatybilności napędów 10 i 11 rzędowych. Najtańszą metodą przejścia na nowy system Shimano jest zmiana prawej klamkomanetki i przerzutki i pozostanie na 10 rzędach. Po prostu wypadnie Ci jedno kliknięcie w manetce.
http://uzurpator.com.pl- Rowerowy Blog Techniczny
#6 X-RAY
X-RAY
  • 449 postów
  • SkądWarszawa / Jelenia Góra
Napisano 20 wrzesień 2017 - 07:23
A przypadkiem indeksacja manetki nie jest związana z odległościami koronek kasety? Czy jesteś pewien, że przy zastosowaniu klamkomanetki i przerzutki 11 rzędowej, zmiana przełozeń na kasecie 10 rzędowej w całym zakresie góra-dół bedzie odbywać się płynnie? Przecież pozycja wózka względem koronek przy dwóch różnych kasetach nie będzie taka sama.
Focus Cayo Ultegra M
Merida Reacto 400
Accent Furious
#7 uzurpator
uzurpator
  • 487 postów
  • SkądKatowice
Napisano 20 wrzesień 2017 - 08:25
Odległość koronek w 11 rzędowej kasecie jest identyczna jak w 10 rzędowej - zarzucę obrazek jak wrócę z roboty.
#8 Arked
Arked
  • 542 postów
Napisano 20 wrzesień 2017 - 12:17
Przy wewnętrznym prowadzeniu linek coś może trzymać linkę w ramie i powodować dodatkowe tarcie. Możesz zrobić eksperyment, żeby to sprawdzić. Jeśli masz trochę zbędnego pancerza poprowadź linkę pełnym pancerzem po górnej rurze i górnej rurze tylnego trójkąta i spróbuj czy uda ci się dobrze ustawić przerzutkę. W moim przypadku naprawiło to całkowicie działanie tylnej przerzutki (105 5700).
#9 beskidbike
  • 1337 postów
Napisano 20 wrzesień 2017 - 12:32
Może krzywy hak?
"A teraz uwaga, tylko nie rżyjcie - ostatnio zrobiłem sobie ocieplacz na penisa, bo u mnie to jest najbardziej newralgiczny punkt. Ciśnienie chłodnego powietrza wali w krocze i siusiak marznie jak cholera, a wiadomo trzeba dbać o niego"- oryginalny cytat z FR.org :)
#10 lukasamd
lukasamd
  • 213 postów
Napisano 20 wrzesień 2017 - 21:14
Raczej nie, pod tym względem jest ok, rower był regulowany w zaufanym i sprawdzonym serwisie, wszystko gra - tzn. jest ok, tylko ten tył nie działa jakbym się spodziewał.
Przerzutka też wygląda ok.. a przynajmniej nie mam pomysłu jakby ją sprawdzić. Może same klamki czymś w środku przejechać (typu WD40?). Na razie niczego takiego nie próbowałem, bo i nie wiem czy to dobry pomysł.
#11 uzurpator
uzurpator
  • 487 postów
  • SkądKatowice
Napisano 21 wrzesień 2017 - 09:12
Obiecany arykuł:
http://uzurpator.com..._jedenastu.html
#12 DivisionBell
DivisionBell
  • 342 postów
  • SkądSanok/Kolonia
Napisano 21 wrzesień 2017 - 09:33
Zrób ten test o którym pisał Arked. Wewnetrzne prowadzenie linek bywa kłopotliwe.
#13 Arked
Arked
  • 542 postów
Napisano 21 wrzesień 2017 - 10:31
Zrób, zrób. Twoje objawy wskazują na to, że linka nie chodzi jak trzeba. Jeśli przerzutka pracuje w nieprzewidywalny sposób, czasem nie chce wrzucić, innym razem zrzucić (i musisz poprawiać manetką), albo przerzutki chodzą lepiej na większych zębatkach kasety to jest to objaw nadmiernego tarcia linki w którymś miejscu. Warto zrobić test, o którym pisałem zanim wydasz grube pieniądze na nową manetkę. Miałem ten sam problem i po wielokrotnej wymianie linek, pancerzy, haka, hektolitrach WD-40 w manetce i nie wiadomo czym jeszcze zmieniłem prowadzenie linki na górne. Okazało się, że linka tarła o ramę w okolicach mufy suportu. Oszczędziłem w ten sposób sporo pieniędzy bo okazało się, że klamkomanetka, którą uważałem za w 100% wadliwą zaczęła działać bez zarzutu.
#14 lukasamd
lukasamd
  • 213 postów
Napisano 28 październik 2017 - 12:23
Ostatnio miałem urwany hak przerzutki - więc przy okazji to wymieniłem i.. no zero zmian, więc na pewno nic z tym związanego.
Mam jak pisałem w rowerze wewnętrzne prowadzenie linek, ale że to przełajka, to producent zrobił to tylko tam, gdzie jest konieczne tj. na górnej ramie. W innych miejscach są odsłonięte i problemu nie powinno to stanowić, a i na tym odcinku wygląda po prostu ok (jak na moje oko).
Zastanawiam się, czy to moze być coś z przerzutką (np. sprężyna) czy jednak wina manetki. Przednia przerzutka ma w bardzo podobny sposób prowadzoną linkę, a działa ok - choć oczywiście rozumiem, że tam zakres ruchu jest mniejszy, nie trzeba takiej dokładności itp. Mogę gdzieś dorwać inną przerzutkę 105/Ultegrę i wypróbować. Ewentualnie kupienie linek Shimanowskich teflonowych - może warto?
Tak to wygląda:
https://i.imgur.com/nyprIWX.jpg
https://i.imgur.com/wyJS0lq.jpg
https://i.imgur.com/bImcpui.jpg
https://i.imgur.com/OKAXTB3.jpg
Nie chcę rezygnować z takiego prowadzenia linek (wewnętrznego), jedyna inna opcja to ich całkowity brak, no ale Di2 to nie jest najtańsza sprawa :)
#15 Arked
Arked
  • 542 postów
Napisano 28 październik 2017 - 13:01
Jedyne co tu budzi podejrzenia to kąt pod jakim linka wchodzi do ramy. Zakręcająca linka może trzeć o końcówkę pancerza. Linki fabrycznie miały taką długość? Możesz spróbować dać trochę dłuższą linkę od klamkomanetki do wejścia do ramy, żeby kąt był korzystniejszy.
PS: to że przednia przerzutka działa ok to nic dziwnego bo wymaga on dużo mniejszej precyzji naciągnięcia linki.
#16 lukasamd
lukasamd
  • 213 postów
Napisano 28 październik 2017 - 14:22
Prawdę mówiąc, to nie wiem, kupiłem jako używany. W sumie patrząc się na ustawianie przy pełnym skręcie w lewo (ok, nie do zrobienia niemalże przy jeździe, wiem) to może faktycznie jest nieco za krótko tam. Jedyne na czym mogę bazować to np. ta recka:
http://www.thebikeli...himano-105-2014
#17 mikroos
  • 6223 postów
Napisano 28 październik 2017 - 14:36
A sprawdzałeś i ustawiałeś może odległość górnego kółka od kasety? Bardzo często się o tym zapomina, a tutaj często tkwi problem - kółko jest zbyt daleko od kasety i dlatego zmiana biegów jest albo opóźniona, albo wymaga "dociągnięcia" manetką o kolejne pół biegu.
Produkty SRAM oraz LEZYNE od teraz w ROWERPLUS.PL!
#18 lukasamd
lukasamd
  • 213 postów
Napisano 05 listopad 2017 - 15:52
Sorki że dopiero teraz. Tak, od tej strony ok.
Ogólnie zasięgnąłem nieco informacji i niby shimanowskie 10s tak już ma..
Jak sięgnąłem głebiej pamięcią to coś w tym jest, bo 6600 pracowało u mnie lepiej, ale na środku kasety też nie było idealnie (w dwóch rowerach). Ponoć mega wrazliwe na to jak linka leci, na brud itp.
Postanowiłem, że idę w 11s - już nieco nawet upolowałem - klamki, przerzutki będą z 6800, korba i kaseta 5800. Jeśli i to by nie działało jak powinno to robię focha na shimano i tyle :) Na MTB takich cyrków nie było i 10s od nich na XT'ku działało po prostu perfekcyjnie.
