Budujemy Gravel , Czyli Accent Furious
#62
Napisano 25 listopad 2017 - 20:37
Głupszej wypowiedzi na tym forum nie było.
Może i nie było, ale już jest:
Pół świata jeździ gravelem w najróżniejszych warunkach, opon jest od groma, od 30 mm semi-slicków, po monstercrossowe 50. Na oponach przełajowych idzie jak przełaj, na 30 slickach typu Challenge Strada Bianca idzie jak szosa endurance, na 38 mm Panaracerach Pasela idzie jak touringowiec, na 43 mm Panaracerach GravelKing SK idzie jak sztywne mtb. Błota, piachy, lasy, korzenie, pola, góry, asfalty, parki, trawy, wszystko. Ale nie, gravel sprawdzi się jedynie na równych, twardych i suchych ścieżkach, to pół świata jest błędzie.
Ta... Argument typu "pół świata mówi po chińsku, to musi być język łatwy do nauczenia i komunikowania się". Znaczy 1/2 wszystkich rowerzystów jeździ na gravelach? Masz fantazję...
Załóż do golfa opony przeznaczone do terenowego Jeepa i masz terenówkę na rajd Dakar, załóż slicki i masz bolid formuły F1. Jakby to tylko opony decydowały o przeznaczeniu pojazdu. W tym roweru.
Wątek dotyczy tylko i wyłącznie budowy roweru gravel Accent Furious, jest w dziale "Warsztat" i wpisy powinny być na temat, a jeśli chcecie sobie luźno pogadać o gravelach, to proponuję utworzyć nowy wątek do tego przeznaczony.
#66
Napisano 25 listopad 2017 - 21:04
Wysłane z mojego Moto G (5) Plus przy użyciu Tapatalka
#67
Napisano 25 listopad 2017 - 21:25
#68
Napisano 27 listopad 2017 - 17:22
zastanawiam się nad suportem , ten od srama czy coś innego ?
https://www.bike-dis...-team-bsa-42189
http://www.rowerowyr...uvativ-gxp.html
#69
Napisano 27 listopad 2017 - 21:50
używam clouda w szosie, w mtb też używałem i wszystko spoko, więc śmiało możesz go brać.
#72
Napisano 15 grudzień 2017 - 20:08
przy montażu suportu bez żadnych podkladek ? bo wiem że przy mtb się montuje ale z tego co wyczytałem to w ramach szosowych bez podkładek.
Shimano HTII/BSA idzie bez, ale nie wiadomo o jaki Ci chodzi, więc najlepiej zerknij do instrukcji dostarczanej przez producenta
#73
Napisano 15 grudzień 2017 - 20:17
https://sram-cdn-pul..._brackets_0.pdf
strona 21 , dobrze zrozumiałem że po jednej podkładce z każdej ze stron ?
suport gxp bsa
#75
Napisano 18 grudzień 2017 - 23:00
Jeśli tylne widełki ramy (i oś koła) ma szerokość 135mm to z podkładkami, jeśli 130 to bez. Wyraźnie jest to napisane w instrukcji na stronie którą podawałeś.
Use the provided spacers with wide axle cranksets on 135 mm OLD rear triangle frames.
#80
Napisano 12 styczeń 2018 - 01:46
Zdecydowałem sie na trp spyre , ze względu na finanse.Jak nie bede zadowolony z spyre to wtedy zamówie juin tech.
https://www.edgespor...cyclocross.html
