Przymierzam się do nowych kół. Czy ktoś z Was miał styczność z obręczami alu-karbonowymi od Flyxii?
Chodzi o ten model http://www.flyxii.co...lx-rim-c23.html
Napisano 28 wrzesień 2017 - 12:29
Napisano 28 wrzesień 2017 - 16:43
Nowe toroidalne alu obrecze AForce Al33. Wysokosc 33mm szerokosc 24/26mm.
Podobna waga i cena jak te z flyxii, a masz cos nowoczesnego.
Napisano 07 październik 2017 - 08:51
19.6mm inside width
495g/rim
O ja, toż to powoli koła górskie będziemy zakładać do szosówek. No nie wiem czy jest to słuszny kierunek.
Racja, nie założysz normalnej szosowej 20-23 mm opony na to...
Napisano 07 październik 2017 - 09:09
No nie do końca, DTSwiss twierdzi, że się da:
https://dycteyr72g97..._WEB_ZZ_001.pdf
Kurcze, tylko co się dzieje z tą wagą? Tak przeglądam właśnie aluminiaki 30/35mm i wewnętrznie 17/19mm, to ważą w okolicy 500g, a taka DT 511 aż 530. To staje się bez sensu, bo to ani jakieś aero, ani pod górę, takie nijakie, a waga ogromna.
Napisano 07 październik 2017 - 21:56
Ja bym odradzał obie opcje. Obręcze karbonowe z powierzchnią hamującą alu zwykle są słabej jakości - zwykle to tak naprawdę aluminiowa obręcz z karbonową nakładką. Czasami jednak więcej jest w nich karbonu niż alu, ale jedno co je łączy, to bardzo niska jakość aluminiowej części. A AForce Al33 to bardziej projekt biznesowy, niż ciekawy produkt. Niewątpliwe ich zalety to szerokość, wysokość i toroidalny przekrój profilu, ale nie udało się im oszukać fizyki i są przy tym dość ciężkie (deklarowana waga to 465 g, realna 500 g). Ceramiczna wersja ma niskiej jakości powłokę thermal spray, która złazi po kilku tysiącach kilometrów (http://road.cc/sites...0170129_007.jpg). Myślę, że są hitem na zachodzie głównie z powodu ustalonej ceny z kosmosu i tego, że niby są "holenderskie".
A co do relacji szerokości wewnętrznej obręczy do szerokości opon, to: w tym momencie "normalna" szerokość opon to 25 mm - na takich jeździ większość prosów. 23 jest już co raz rzadsze, a 20 trzyma się chyba jeszcze tylko na torze i wśród zatwardziałych konserwatystów sprzętowych. Z praktyki mogę powiedzieć, że na obręcz o szerokości wewnętrznej 20 mm na luzaku można zakładać opony 23 mm, nie grozi to niczym niebezpiecznym, o ile waga zawodnika nie jest zbyt wysoka. Balon opony chroniącej obręcz przed dobiciem w takim wypadku i tak jest większy niż przy oponach 20 mm.
Technologia poszła ostatnio trochę do przodu i obręcze karbonowe pod oponę potrafią już ważyć niewiele więcej, albo i tyle samo co pod szytkę. Obręcze o profilu 38 mm na 18 mm szerokości wewnętrznej mogą ważyć poniżej 400 g.
Napisano 08 październik 2017 - 09:00
"Z praktyki mogę powiedzieć, że na obręcz o szerokości wewnętrznej 20 mm na luzaku można zakładać opony 23 mm, nie grozi to niczym niebezpiecznym, o ile waga zawodnika nie jest zbyt wysoka. Balon opony chroniącej obręcz przed dobiciem w takim wypadku i tak jest większy niż przy oponach 20 mm."
O dzięki. To pewno przy szer. wewnętrznej 17 mm mógłbym spróbować zakładać 20-tkę? Z tym, że waga to 80-90 kg. Póki co docieram jeszcze obręcze 14 i 15 mm. Na takich ta opona praktycznie licuje z obręczą i trzeba uważać by sie nie wpierniczyć w kamienie, dziury.
Swoja drogą to nie rozumiem tego pędu do 25mm. Trzy razy zakładałem i trzy razu po zrzuceniu i przejściu na 23 lub mniej mm odczuwałem ogromną ulgę w jeździe. 2 trasy po 400+ zrobiłem na tych 25 i średnie są zdecydowanie niższe niż na mniejszych oponach.
Na 25-tce pod górę często już przy podjazdach pow. 6% musiałem wrzucać największą koronkę z tyłu (wiadomo, większy obwód, więc zaczyna brakować mocy trzeba to zrekompensować zrzuceniem na con. 1 zębatkę w stronę szprych).
Teraz na 20-tkach maksymalną koronkę wykorzystuję dopiero jak podjeżdżam dobre kilkanaście procent.
25-tki to muły, spowalniają rower i człowieka, plusy pokazują tylko na chropowatych asfaltach bo mniej wtedy trzepie. Ale jeśli komuś chodzi o komfort na szosie to niech nie zakłada opon 25-tek tylko od razu kupi Audi A8, czy inne tej klasy
Napisano 08 październik 2017 - 09:13
No tak, dlatego jak góry to lepiej iść w niskie obręcze w okolicy 400g, a jak w areo to w konkretne karbonowe koła, za grubsze pieniądze. Tylko trzebaby wpierw przemyśleć, czy naprawdę będzie się je wykorzystywało, czy może chce się je mieć tylko dla wyglądu, szpanu.
Napisano 08 październik 2017 - 19:37
Astronom, bez przesady. Zmiana opony z 23 na 25 nie może dać tak kolosalnych różnic o jakich piszesz, no ale z 20 na 25 już trochę różnicy wagi i promienia jest, więc być może, ale tez nie sądzę, że aż tyle. Jeździłem na 23, jeżdżę na 25 i takich negatywnych odczuć nie mam. Zmiana o koronkę wyżej? Toż, to by musiało kilkanaście/kilkadziesiąt wat więcej oporu generować, niemożliwe.
Napisano 08 październik 2017 - 21:43
Możliwe. Siebie nie oszukuję. Z definicji.
Napisano 08 październik 2017 - 22:50
Napisano 09 październik 2017 - 13:44
Gorszy/lepszy?
Astronom, nie mówię, że siebie oszukujesz, z pewnością nie, ale być może są inne przyczyny, które pozwoliły na takie wyciągnięcie wniosków np. częściej jechałeś pod wiatr, a szczególnie pod górkę. Może słabość dnia, przesilenie wiosenne, za słaba kawa na starcie, niedospana noc, silna sraczka tydzień wcześniej Żartuję oczywiście, ale nie jest to wykluczone przecież. Przesiadka z 23 na 25 i koronka wyżej na podjeździe czyli przełożenie lżejsze o kilkanaście %, to dużo, a nawet bardzo dużo. Raczej opinie są odwrotne czyli ludzie nie odczuli różnicy w oporach jazdy.
Napisano 09 październik 2017 - 14:38
W tej dyskusji kibicuję Astronomowi. Tzn. mam lepsze wrażenia z jazdy na cieńszych oponach. Jeżdżę na 23 i nie chcę zmieniać. Na początku tego roku zmieniałem koła i wybrałem specjalnie taką wersję z węższą rawką, żeby 23 mm były idealne. Jeździłem na 23, 25, 28, 32 i 35 mm oraz na szerszych oponach w innych rowerach. Największą frajdę, ale mam wrażenie i najwyższe średnie uzyskuję na 23mm. Tak jak Astronom, jeżdżę po lepszych i gorszych gorszych asfaltach. Inaczej od niego: mieszam drogi płaskie z górskimi. Tyłek nie protestuje, choć rowery mam alu. Uzasadnienie: nie mam logicznego lub naukowego. Opieram się tylko na własnych odczuciach, ale też jeżdżę tylko dla własnej przyjemności.
Napisano 11 październik 2017 - 18:36
Gorszy/lepszy?
Nie, to wrażenie uśrednione z trzech okresów używania 25-tek przez con. 3 m-ce za każdym razem (upał, chłód, normalna temperatura, 50-tki, 200-tki, 300-tki, 400-tki i prawie 500-tka, wszystko w górach 100-200m pionu/10km).
Po tym okresie każde przejście na 23 czy węższe opony kończyło się wnioskiem: "kurde, ale szybko można jechać tym rowerem wcale sie przy tym nie męcząc" i to nawet pod wiatr, jak w tym roku.
Tak, najszybszą 400-tkę zrobiłem właśnie po nocy ze sraczką: o północy kibel a o 4:20-tej rano już goniłem w stronę "Wilczych Gór" po słowackiej stronie
