Trek Emonda Sl5
60 odpowiedzi w tym temacie
#41 chudeusz09
chudeusz09
  • 263 postów
Napisano 20 listopad 2017 - 10:59
Koszyki pasują idealnie 😋.
#42 kris91
kris91
  • 1314 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 20 listopad 2017 - 14:18
Jeśli chodzi o koszyki to są zwykle aluminiowe, kolorystycznie pasują idealnie. Najważniejsze jednak ze nie gubią bidonów, miałem kiedyś wynalazki jak wyżej pokazywaliście to na treningu pół biedy ale na wyścigu zgubić bidon to tragedia.
Siodło dałem trochę do tylu.
  • Senninho lubi to
#43 Senninho
Senninho
  • 1383 postów
  • SkądSzczecinek
Napisano 20 listopad 2017 - 16:59
Na wyścigu przy przejeździe przez tory peleton dzieli się na kilka mniejszych grup. Cześć po prostu jedzie, cześć gubi bidony i jedzie smutniejsza o pół czy litr picia. Następna grupa stara się uniknąć gleby na torach i bidonach. Na końcu jadą ludzie z drogimi kołami oraz Ci na chińskim karbonie z chińskimi koszyczkami. Cali i szczęśliwi przejeżdżają przez tory i jadą spokojnie dalej po medal na mecie. Z tego co czytam to ta Emonda ścigać się będzie dość często więc nie ma co oszczędzać wagi na koszykach. Z troski o własne nawodnienie i zdrowie kolegów z peletonu/grupy.
A rower baja. Emonda Emonda szybsza niż wygląda. Oby to co spotkało Scott-a omijało Emonde szerokim łukiem.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
#44 Dari
  • 3142 postów
Napisano 22 listopad 2017 - 11:13
Wspomniane wcześniej koszyki Bontagera są również w wersji czarny mat, więc elegancko by pasowały.
Poza tym, generalnie te koszyki są dobre - trwałe i dobrze trzymające bidony.
#45 kris91
kris91
  • 1314 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 23 listopad 2017 - 18:57
userimages,20171123,206327,207666,orig.j
Dzisiaj pierwsza jazda na szosie moim trekiem. Jestem zadowolony z niego. Sztywność wydaje mi się porównywalna ze Scottem...nie wiem czy widzę różnicę, ale zbiera się bardzo dobrze. Myślę, że to też zasługa nowych i lepszych pedałów (105) a nie jakiś niby stopięć ale z innym gwintem etc...
Na razie nic nie przycinam, jest wygodnie, nic nie boli. Zobaczymy jak jeszcze więcej pojeżdżę :)
http://kris91.bikest...Emonda-SL5.html
  • ROZMIAR lubi to
#46 Siecky
Siecky
  • 240 postów
Napisano 23 listopad 2017 - 20:30
Kris
A ważyłeś go może w oryginale... bez dodatków ?
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
#47 System
System
  • 643 postów
  • Skądz netu
Napisano 24 listopad 2017 - 09:10
B. ładny rower.
Czym go podparłeś na ulicy ? :))
#48 zales
zales
  • 295 postów
  • SkądGrójec
Napisano 24 listopad 2017 - 09:34
B. ładny rower.
Pewnie Photoshop'em ;-)
  • System lubi to
#49 Kekacz
Kekacz
  • 1086 postów
Napisano 24 listopad 2017 - 09:58
Stawiam na sztuczkę z pomocnikiem, który na bardzo krótki moment puszcza trzymany rower, wystarczający na zrobnienie zdjęcia.
  • System lubi to
Trzepak
"MAMIL"
#50 kris91
kris91
  • 1314 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 24 listopad 2017 - 10:20
No dobra powiem Wam, a raczej pokaże. Potrzeba pomocnika albo statywu i samowyzwalaczem :)
http://pokazywarka.pl/63na2a/
  • System i parmenides lubią to
#51 zales
zales
  • 295 postów
  • SkądGrójec
Napisano 24 listopad 2017 - 11:12
To ja stawiałem na Photoshop'a... :-/
#52 4gotten
4gotten
  • 1033 postów
  • SkądStargard
Napisano 24 listopad 2017 - 12:15
Podoba mi się malowanie tej ramy. Szkoda, że moje "amelinium" ma chromowane wstawki.
#53 Siecky
Siecky
  • 240 postów
Napisano 24 listopad 2017 - 15:26
Kris powiedz czy słyszysz linkę tylnego hamulca ? Czy tylko u mnie ociera wewnątrz rury...
#54 Gosc_tobo_*
Napisano 24 listopad 2017 - 22:45
Moja rada - przeserwisuj przed pierwszym użyciem łożyska suportu. Te co są fabrycznie są denne.
Trek wcześniej używał łożysk Enduro Bearings które były kiepskie. Dobre do jazdy na rolkach albo w warunkach pustynnych. Były fabrycznie posmarowane kitem o konsystencji masła mrożonego i gniły w tempie ekspresowym, szczególnie jeśli złapały choć odrobinę wody.
W 2016 roku Trek zmienił dostawcę łożysk. Zmieniło się uszczelnienie - pokrywki łożysk osadzane w nacięciu łożyska. Myśleliśmy że jakość zmieni się na plus, jednak realnie jest na duży minus.
Możesz przedłużyć ich żywotność wymieniając i dorzucając smar - bardzo ważne jeśli rower nie jeździ w suchych warunkach.
Serwisowanie suportu jest ultra ważne dla żywotności ramy - zatarte łożyska potrafią kręcić się z osią niszcząc oś korby oraz demolując gniazda mufy.
Jeśli przez okres zimy planujesz przestój roweru to absolutnie również przeserwisuj suport - bo po zimie będzie sztywno, z konsekwencją jak wyżej.
Suport to bardzo słaby punkt ram szosowych Treka - właściwie jedyny poważny. Ma to jeden plus - rama z rozbitymi gniazdami jest bez prychania wymieniana na nową :) Niektórzy co roku mieli dzięki temu nową szosę, w odmiennym malowaniu, niejednokrotnie wyższy model jeśli dystry nie miał na stanie zamiennika.
Może ktoś uznać że "jego Trek jest rewelacyjny i nigdy nie miał takich problemów i o nich nie słyszał" ja stykałem się z tym nienormalnie często.
Do tego posmarowałbym gwinty śrub mocujących przelotki przy główce ramy - potrafią złapać rdzę i ich wykręcenie staje się problematyczne.
Dokręcaj regularnie śruby haka przerzutki. To małe i krótkie pierdółki które lubią być luźne fabrycznie.
Warto też regularnie serwisować dolne łożysko sterów - specyficzny rozmiar 51 mm, które może się okazać drogie w wymianie.
Jeśli generujesz duże moce szosy Treka nie są zalecane, z powodu genialnego patentu suportu - gniazda robią się jajowate :)
To tyle od strony serwisowej.
  • Siecky lubi to
#55 Gosc_marvelo_*
Napisano 24 listopad 2017 - 23:45
A co by było, gdybyś nie zdążył złapać?
#56 kris91
kris91
  • 1314 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 25 listopad 2017 - 00:23
Taka opcja nie istnieje. Refleks na dobrym poziomie ;)
#57 Siecky
Siecky
  • 240 postów
Napisano 25 listopad 2017 - 09:53
Tobo 2 pytania:
1. Jaki poleciłbyś smar na "podmianę" ?
2. Przy wymianie oryg. łożysk... jakie byś polecił ?
#58 Gosc_tobo_*
Napisano 25 listopad 2017 - 18:31
Nie polecę nic ponieważ montowałem i używałem tego co było na stanie a o takich wyborach nie decyduję.
Poza tym jesteś skazany na dedykowane suporty z pseudo uszczelnieniem bo zamiennie można stosować te ze starszych Enduro Bearings. Te nowe łożyska mają podfrezowane wewnętrzne pierścienie żeby zatrzasnąć w nich dedykowane osłony.
  • Siecky lubi to
#59 sirkozi
Napisano 25 listopad 2017 - 22:54
Na szczęście nie był w zatrzaskach, więc zdążył złapać.
  • mikroos lubi to
#60 PiKa
PiKa
  • 388 postów
Napisano 26 listopad 2017 - 11:36
Myślę, że można też trzymać cieniutkim sznurkiem, łatwo to usunąć na komputerze.
