11699 odpowiedzi w tym temacie
#5741 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 23 październik 2017 - 20:20
@Gromowladny mam identyczny zestaw + ramię Stagesa. Nie było nigdy problemu, że jakaś aktywność nie została zapisana po jeździe?
#5742 montell81
montell81
  • 345 postów
Napisano 24 październik 2017 - 18:46
Mam E520 oraz Stages i raz zdarzyło mi się, że licznik nierejermtrował informacji od Stages. Byla to jednak wina miernika. Najprawdopodobniej zawilgotniało mi gniazdo baterii.
#5743 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 25 październik 2017 - 06:05
Taką sytuację także miałem z dotychczasowym komputerkiem. Ważne, że nie ma problemu z komunikacją. Dzięki!
#5744 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 28 październik 2017 - 18:44
Dzisiaj zaktualizowało mi oprogramowanie e1000:
Changes made from version 14.30 to 14.40:
Improved UI responsiveness.
Fixed an issue preventing Connect IQ apps writing data to object stores.
Updated the Indoor Trainer feature to reset resistance to 10% after finishing a power or resistance workout target step as long as it is not followed by another power or resistance target.
Z czego pewno najważniejsza dla posiadaczy trenażerów FE-C jest ta ostatnia poprawka (ustawia opór na 10% po zakończonym treningu), aczkolwiek w dalszym ciągu nie dodali istniejącej w e520 możliwości wyłączenia alarmu podczas treningu. Co prawda można ułożyć trening uwzględniając np. moc średnią (no tego w connect zrobić się nie da - lipa) z odchyłkami w granicach 5% i pikanie będzie po przekroczeniu tego progu, ale dobrze byłoby mieć również możliwość wyłączenia alarmu...
Ale ja nie o tym chciałem... Po aktualizacji wyjazd na przełaj. E1000 "zamroził" się 2 razy, znaczy przyciskanie przycisków pikało, ale na ekranie bez zmian. Za pierwszym razem udało się jakoś odblokować, drugi raz reset (przycisk wł/wył dłużej) po uruchomieniu kontynuacja jazdy - mokro, deszcz lał, może zmoczony ekran przez to się zamroził? Jak sprawdzałem, to rejestracja danych była bez przerwy, również w miejscach "zamrożenia" ekranu. Czyli tylko problem z wyświetlaniem. Następne treningi raczej trenażerowe, więc przetestuję pod dachem, czy tego typu problemy występują, ale jeśli komuś takie coś się pokaże, to dajcie znać.
Z innej beczki: Garmin opens up Cycling Dynamics to other companies
#5745 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 30 październik 2017 - 20:54
Garmin jest, wszystko fajnie ale gdzie i jak udostępnić aktywność na stravie. Szukam po Garmin Connect czy to na kompie czy na andku i za cholere nie mogę. Proszę użytkowników o wyjaśnienie jak "krowie na rowie". Porada Garmina, że wystarczy komputerek zsynchronizowac z connect jest g... no warta.
#5746 msstefan
msstefan
  • 123 postów
Napisano 30 październik 2017 - 21:04
Zaloguj sie na strave i podepnij pod garmin connect.
#5747 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 30 październik 2017 - 21:19
Dokładnie - po connect to sobie możesz szukać, a i tak nie znajdziesz. To od strony Stravy robisz synchronizację. Kliknij: https://www.strava.c...ettings/profile i wybierz serwis do synchronizacji (Social Connections)
#5748 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 30 październik 2017 - 23:53
No niby w stravie wszystko podpięte a tu nic. Mam. Jedna aktywność, pierwsza na garminie nie chce się zsynchronizowac ze strava.
#5749 Jaca911
Jaca911
  • 533 postów
Napisano 31 październik 2017 - 00:13
Żeby trening się synchronizował musi być publiczny. Prywatny i tylko dla znajomych się nie synchronizuje.
A przy okazji, dzisiaj 5 aktualizacja connects pod Androida i daje nie robi kursów. Z tego co pamiętam to tylko jedna aktualizacja to robiła.
#5750 chrabu
chrabu
  • 68 postów
Napisano 31 październik 2017 - 07:05
Z tego co widzę to nie musi być publiczny. Na GC mam ustawioną prywatność "tylko ja" i bez problemu importuje się do Stravy.
Pytanie czy połaczyleś Strave z Connectem przed czy po aktywności?
Jak dobrze pamiętam synchronizacja obejmuje tylko nowe aktywności, czyli te po podpieciu Connecta do Stravy. Archiwalne można zaimportować do Stravy samodzielnie (pliki fit , gpx - można wyeksportować w Garmin Connect, w pamięci licznika też powinien być jeden z tych formatów).
#5751 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 31 październik 2017 - 07:44
Dokładnie, archwalnych nie synchronizuje, tylko przyszłe. Podobnie inne serwisy np. swim.com itd.
Nieprawda, synchronizowane są wszystkie.
#5752 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 31 październik 2017 - 09:12
Faktycznie, najpierw zrobilem aktywność a potem grzebalem w ustawieniach GC/Strava. Dziś będę dalej próbował. A mam jeszcze jedno pytanie : macie problem z komunikacją BT z telefonem? Do wczoraj było super a dziś za cholere się nie widzą.
#5753 chudeusz09
chudeusz09
  • 263 postów
Napisano 31 październik 2017 - 09:18
U mnie problemy z komunikacją są często. Nie wiem od czego zależne.
#5754 Jaca911
Jaca911
  • 533 postów
Napisano 31 październik 2017 - 09:19
Wczoraj była aktualizacja aplikacji na Android.
Co do publicznego treningu to czytałem o tym w FAQ. Prywatnych mi nie synchronizował. Chyba, że to było jeszcze za czasu Tapirrik.
#5755 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 31 październik 2017 - 11:06
Kończąc wątek synchronizacji ze stravą, prywatne jak najbardziej synchronizuje. Jako alternatywa zawsze można wrzucić ręcznie .fit do stravy i też będzie ok. A BT szkoda, jak widze nie jest to problem tylko garmina, do niedwana miałem Sigmę rox 11 i tam też połączenie z telefonem raz było raz nie było. Dziękuję za prady!
#5756 Born Ready
Napisano 31 październik 2017 - 13:02
Musi być jakiś problem po stronie telefonu. Drugi rok jeżdżę z E520 (sporo, bo w okresie wiosna-lato praktycznie codziennie) i ani razu nie miałem przygód z połączeniem.
#5757 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 31 październik 2017 - 16:28
Podkradnę telefon żonce jak bedzie spać i tam zainstaluje GC i zobaczymy :-) Dzięki!
  • hank lubi to
#5758 Born Ready
Napisano 31 październik 2017 - 21:03
Nie pytam, co jeszcze robisz z żonką na śpiocha :P
Powodzenia,
#5759 JohnDoePL
JohnDoePL
  • 137 postów
  • SkądChełmża
Napisano 31 październik 2017 - 22:17
Z reguły jak mam problem z połączeniem BT mojego Garmina albo Polara m400, pomaga restart telefonu. Telefon to Xperia X,
#5760 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 02 listopad 2017 - 13:00
Wiggle z "okazji czarnego piątku" zmniejsza cenę Edge 1000 do 270,22 funta (przesyłka free).
