#5841 KMQ
  • 829 postów
Napisano 10 grudzień 2017 - 20:18
Jak już napisałem (ale KMQ pewno nie przeczytał) pojazd będzie pokazany jako kropka tyko wtedy, gdy jego prędkość będzie wyższa od naszej o ok 10km/h. Matka z dzieckiem w wózku może się pokazać gdy wózek będzie biegowy, a matka będzie na przebieżce w tempie szybszym niż 6min/km, a rowerzysta będzie sobie stał i odpoczywał, albo naprawiał awarię :P
No nie do końca - wyłączenie radaru wyłącza światła. Można co najwyżej wyłączyć światła (lub zmienić tryb: miganie, światło ciągłe), a radar pracować dalej będzie. Tak, sprawdziłem. Również przed minutą :P
Masz racje, zle to opisalem. Sam radar bez swiatel dziala, ale swiatla bez radaru juz nie da rady :)
#5842 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 10 grudzień 2017 - 21:22
no to mnie przekonaliście, biorę radar, ale na następny sezon, no chyba, że coś przeoczyłem i radar się przyda także na trenażerze 😂
jeszcze jedna sprawa - jak z kwestią zasilania, jak często radar trzeba ładować?
powoli robi się z tego zagadnienie, ponieważ jak się zastanowiłem, to tych urządzeń, które muszą być naładowane całkiem sporo się zrobiło: di2, edge, stages, pulsometr, radar, o zegarku nie wspomnę ;)
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
Tri - S-Works Shiv 2017
#5843 KMQ
  • 829 postów
Napisano 10 grudzień 2017 - 21:27
Mam wszystko to co napisales, trzeba pamietac o ladowaniu choc o zegarku nie tak czesto, a o stages to juz wogole :)
P.s. Di2 w sumie tez nie trzeba pamietac
#5844 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 10 grudzień 2017 - 21:41
di2 wyjątkowo dobrze trzyma - w sumie szacun, nie sądziłem że bateryjka jest w stanie tyle pociągnąć a przecież to nie tylko zasilenie elektroniki, ale też siłowniki.
ale np stages mi się dwa razy wysrał i to w słabych momentach, raz przed treningiem, a drugi raz przed testem FTP 😨😨😨
nie w tym rzecz zresztą - tego jest po prostu za dużo i pojawia się prawdopodobieństwo, że jakiś element po prostu padnie w najmniej oczekiwanym momencie. ale co zrobić 😉
#5845 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 11 grudzień 2017 - 09:01
O ile w tej cenie będzie można później kupić (regularna w PL to ze 3,5 stówy drożej!).
Patrząc na instrukcję (str. 3) obsługi, to niby do 5h pracy w trybie świecenia ciągłego i do 8 w trybie migania, ale w rzeczywistości jest to znacznie dłużej, co najmniej 12h pracy w trybie migania (testowane - szczegóły w #5148), szybciej padało zasilanie Edge niż radaru. Nie testowałem czasu pracy z wyłączonym oświetleniem, jednak można sądzić, że wyłączenie poboru prądu przez diody pozwoli jeszcze wydłużyć czas pracy. Musiałbym przetestować po podłączeniu Edge do źródła zasilania, ale problem w tym, że nie ma jeszcze nic, co rejestruje poziom zasilania radaru do pliku, bez czegoś takiego trzeba byłoby po prostu obserwować poziom energii akumulatora radaru na ekranie Edge - tak, można to obserwować, podawane są chyba % no i pod koniec jest standardowa informacja o niskim poziomie akumulatora, warto wtedy wyłączyć diody oświetlenia (w dzień), ale jak pamiętam na długo to i tak nie wystarczy, góra pół h?
Jakby co, to radar można ładować w czasie pracy, wystarczy podpiąć powerbank kablem z wtyczką microUSB do gniazda zasilania.
#5846 Kolunio
Kolunio
  • 334 postów
Napisano 11 grudzień 2017 - 17:21
Kurcze kusicie tym radarem...cena w porównaniu do pl rzeczywiście świetna.
Może takie obniżki bo na horyzoncie nowsza wersja?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
#5847 czach
czach
  • 521 postów
Napisano 12 grudzień 2017 - 11:08
Sprawdziłem wczoraj zużycie baterii w E520 (FW 12.40) i szału nie ma. 15%/h.
W ubiegłym roku, przy takim samym zestawie spokojnie wytrzymał 16h.
Dodatkowo w moim ulubionym polu IQ Edge6 mam czerwone kółko non-stop.
edit: „Firmware 12.41 Beta Fixed the circle issue.”
Marcin Trzaska /czach/
Marcin Trzaska
#5848 kaloo
kaloo
  • 614 postów
Napisano 13 grudzień 2017 - 21:12
Biegam z edkiem 1000 i brakuje mi bardzo pola w którym będzie informacja jakie mam tempo w min/km.
Da się jakoś to ogarnąć ?
#5849 willi22
willi22
  • 270 postów
  • SkądPolska
Napisano 13 grudzień 2017 - 21:56
e1000 najlepiej nadaje się do jazdy na rowerze :) i nie znajdziesz tego w tym jak i innych egzemplarzach EDGE. Kup najprostszy zegarek Garmina np:Forerunner 305 i masz problem z głowy :) Ja też miałem ten problem ale zegarek za parę groszy mi wszystkie problemy naprawił :)
#5850 arthuryankovski
arthuryankovski
  • 82 postów
Napisano 13 grudzień 2017 - 22:17
@kaloo Szukałeś w Garmin Connect IQ? Wydaje mi się, że jest tam trochę opcji dla biegaczy.
Wysłane z 1+3t & Tapatalk PRO
#5851 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 13 grudzień 2017 - 23:19
Najprościej użyć wyszukiwarki: https://apps.garmin....rt=MOST_POPULAR
59 odfiltrowanych, wybór już należy do Ciebie, coś tam pewno się znajdzie...
#5852 kaloo
kaloo
  • 614 postów
Napisano 13 grudzień 2017 - 23:50
Kompletnie zapomniałem o connect IQ.
Dzięki chłopaki
#5853 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 14 grudzień 2017 - 07:50
Sprawdziłem wczoraj zużycie baterii w E520 (FW 12.40) i szału nie ma. 15%/h. W ubiegłym roku, przy takim samym zestawie spokojnie wytrzymał 16h.
Wygląda na to, że faktycznie w tej wersji firmware (wprowadzona obsługa IQ 2.4.1 - i to chyba jest główną przyczyną...) jest zwiększone obciążenie procesora skutkujące większą energochłonnością. Wczoraj wieczorem z ciekawości włączyłem test (bez podświetlenia) i po 8h pozostało jakieś 20%, zobaczę jak wrócę z pracy ile faktycznie wytrzymał, ale raczej szału nie będzie.
Być może pomoże aktualizacja do wersji 12.50:
Ver. 12.50  - 12/12/2017   Fixed Connect IQ arc drawing.
Do pobrania standardowo, lub https://www8.garmin....ils.jsp?id=9271
ale jak widać, nic powyżej nie ma o zmniejszeniu prądożerności (no chyba, że w/w powodowało te problemy?). Sprawdzę dzisiaj jak na tym będzie działać.
Ewentualnie sugeruję powrót do wcześniejszych wersji oprogramowania np. 12.20 (12.30 nie widzę w sieci, dziwne...).
Test dla 12.50 wypadł... żałośnie. 9,5h bez podświetlenia (tryb GPS bez glonass, BT ON).
Zobaczę później jak dla 12.50
Po weryfikacji - to test dla 12.50 - czyli nic nie zrobiono... Wrzucam 12.20 (no chyba, że znajdę gdzieś 12.30...) i sprawdzę.
  • pimpf lubi to
#5854 qzn
qzn
  • 534 postów
Napisano 14 grudzień 2017 - 21:06
Ktoś kojarzy jak wgrać na garmina edge 500 zakresy stref tętna? Próbuję na wszystkie sposoby przez garmin express, świeci że zsynchronzowany, treningi wgrywa poprawnie, a tego za cholerę nie chce. Forum garniak leży a znalezienie tego przez wyszukiwarkę mnie przerasta  ;)
#5855 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 14 grudzień 2017 - 21:15
tak samo chyba jak z zegarkiem. wchodzisz na garmin connect, potem klikasz na urządzenie u góry, potem ustawienia użytkownika i na dole masz ustawienia stref tętna i mocy
#5856 kr1s1983
kr1s1983
  • 829 postów
  • SkądNowy Sacz
Napisano 14 grudzień 2017 - 21:24
Jakas porazka po tych aktualizacjach bateria w Edge 520 leci 10% na godzine,podswietlnie na 0%,bluetooth i live tracking.Wczesniej spokojnie 15h trzymal.Robi sie to co z smartfonami ktore producent zabija aktualizacjami by kupowac nowszy
#5857 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 14 grudzień 2017 - 22:49
Dokładnie (z BT) to 12,87% na godzinę.
Nadinterpretacja. Patrz mój post wyżej z testu. Problem wynika nie z tego, żeby skłonić użytkowników do kupowania nowego, tylko z tego, że programiści dali dupy i spierniczyli oprogramowanie, prawdopodobnie w części obsługi nowych funkcji IQC. Zgłaszać, żeby to poprawili.
Na forum garmina pierwsze wpisy już są, ale widocznie mało upierdliwe... Teraz okazuje się, że E1000 dłużej pracuje niż E520, paranoja...
#5858 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 14 grudzień 2017 - 23:45
12.30 chyba tylko dla Azjatów był http://www.gmaptool..../recent-updates Jak rozumiem nie ma tam polskiego ?
Też wróciłem do 12.20. Polecam nie zapomnieć (tak ja ja :) ) zrobić backup bo będziecie wszystko ustawiać od początku.
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#5859 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 14 grudzień 2017 - 23:56
Nie, nie tylko dla Azjatów:
Edge 520 log zmian:
Ver. 12.30 - 10/10/2017   Fixed configuring Shimano Di2 sensor settings.
Improved the user interface for Vector 3 software updates.
Fixed an issue allowing Connect IQ Apps to disable sensors
wprowadzono tam ważne poprawki dla posiadaczy Di2. Co prawda mnie to nie dotyczy, ale niektórym pewno na tym zależy.
Zawsze robię backup, zresztą przed cofnięciem jest informacja że ustawienia pójdą w cholerę ;)
Póki co z braku czasu nie przywracałem i co za tym idzie nie testowałem czasów, choć narzekania na zmniejszenie czasu działania to chyba nawet od wersji 11?
Póki co wrzuciłem na parapet E1000 z nowym firmware do testów (bez podświetlenia, włączone wifi/bt - ale wifi automatycznie wyłącza się w trakcie aktywności).
Po sprawdzeniu: e1000 pociągnie dłużej niż e520, ale też jest zmniejszenie czasu pracy do 10h (bez 3 minut), rozładowanie 9,6% na godzinę. W porównaniu do poprzedniego testu o tych samych parametrach, to 2h krócej.
Właściwie test robiłem 2 razy, za pierwszym razem często próbował kierować się na najbliższy segment, pod koniec zapętlił się na tym segmencie. Nie ma tego złego, przynajmniej mogłem stwierdzić, że podczas obsługi nawigacji do segmentu rozładowanie wzrosło w okolice 20% (właściwie 19%), czyli 10% więcej.
Serwis na problemy z szybkim rozładowaniem e520 niby radzi zrobienie pełnego resetu - czy to faktycznie może pomóc tego nie wiem, póki co przywróciłem firmware do 12.20 i robię test rozładowania.
Ewentualnie faktycznie można zrobić test po pełnym resecie i porównać czas działania.
#5860 grzeko
grzeko
  • 66 postów
  • SkądGdynia
Napisano 17 grudzień 2017 - 19:44
Co trzeba zrobić żeby wifi automatycznie wyłączało się podczas aktywności ?
.....The loneliness of the long distance runner.
