Garmin Edge
6105 odpowiedzi w tym temacie
#5941 kal800
kal800
  • 74 postów
Napisano 12 styczeń 2018 - 08:31
@puchaty - sprawdź ustawienia na Garmin Connect. Ja też tak miałem że ustawiałem sobie 24-ro godzinny zegar, a przy każdej synchronizacji wracał do 12h. Okazało się, że w Garmin Connect jest skonfigurowany w ten sposób i wystarczyło to przestawić tamże.
  • puchaty lubi to
#5942 parmenides
parmenides
  • 585 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 12 styczeń 2018 - 08:38
Miałem to samo i rozwiązaniem jest to co napisał kal800.
  • puchaty lubi to
#5943 kr1s1983
kr1s1983
  • 715 postów
  • SkądNowy Sacz
Napisano 12 styczeń 2018 - 11:40
no i u mnie w koncu Garmin 520 padl.NIe włącza sie,podłaczony do kliku kabli i ladowarek i lipa.Stało sie to juz 3 raz.Zazwyczaj na nastepny dzien wstawal i dziala miesiac,dwa spokojnie. Odeslalem go na gwarancje mam nadzieje ze dostane nowy
#5944 biker1981
biker1981
  • 56 postów
Napisano 13 styczeń 2018 - 10:31
U mnie problem z 820-stką - w pomieszczeniu włącza się GPS i robi głupie statystyki pomimo tego że jest wyłączony, co trzeba zrobić?Dołączona grafika
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
#5945 czach
czach
  • 411 postów
  • SkądWrocław/Gdańsk
Napisano 13 styczeń 2018 - 15:37
To już jest przesada, żeby tak bateria leciała...
Załączone pliki
Marcin Trzaska
#5946 Prozor
  • 4803 postów
Napisano 13 styczeń 2018 - 16:55
Opisywałem wcześniej  - kopia danych, reset, przywrócenie i powinno być normalnie.
        Grupa Forum na Garmin Connect
#5947 czach
czach
  • 411 postów
Napisano 14 styczeń 2018 - 11:17
Po factory reset. Mniej włączonych ekranów, mniej sensorów.
Załączone pliki
Marcin Trzaska
#5948 ddm
ddm
  • 141 postów
  • SkądNowy Sącz
Napisano 15 styczeń 2018 - 20:41
Panowie mam 520. Po eksporcie danych do Stravy w aplikacji telefonicznej widzę tylko czas treningu natomiast na lapku wszystkie dane z czujników. Może wiecie dlaczego tak jest. Dzisiaj zacząłem zabawę z Edgem i jakoś próbuję się z nim dogadać ;)
#5949 HarveyDent
HarveyDent
  • 229 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 15 styczeń 2018 - 21:13
 Bo apka Stravy uposśedzona jest
to jest Forum Fanatyków
marvelo
#5950 ddm
ddm
  • 141 postów
  • SkądNowy Sącz
Napisano 15 styczeń 2018 - 21:21
Ale jak wchodzę na inne osoby to na apce mają wszystkie dane..
#5951 HarveyDent
HarveyDent
  • 229 postów
Napisano 15 styczeń 2018 - 21:29
Zgadza się. Na pocieszenie: z Twoim garminem wszystko ok. :)
marvelo
#5952 Siecky
Siecky
  • 157 postów
Napisano 17 styczeń 2018 - 18:52
Do wczoraj Fenix3... a od wczoraj jeszcze 820-ka... i konsternacja ;)
Proszę o podpowiedź:
1.  "naciskając IQ"  wyświetla się jedynie standardowy komunikat... nie widać żadnego widżetu... aplikacji.. (w Garmin Expres widać że poprawnie zainstalowano kilka...)
2. Czy oprócz wyboru ilości pól do wyświetlenia jest jakaś możliwość konfiguracji ich układu ? np. pierwszy rząd dzielony na 2 drugi nie itd.
3. Przy 10 polach... pierwsze od lewej z góry zawsze po zapisaniu zmienia się na INNE niż wybieram...
4. Przy jednoczesnym funkcjonowaniu fenixa i Edge: kiedy rejestruję aktywność z paskiem HR w Edge to po synchronizacji w aktywności widać oczywiście historię tętna... ale już w Podsumowaniu Dnia w tym czasie wykres jest wycięty... żeby było śmieszniej to kilkanaście sekund przed i po aktywności widać szczątkowy wykres HR ... konsekwencją tego jest niezaliczanie tego do "Intensywnych minut"...
#5953 Prozor
  • 4803 postów
Napisano 17 styczeń 2018 - 20:32
  1. Wciśnięcie IQ = aplikacja IQ. Żadnej nie zainstalowałeś, to nic nie masz. Widżety z ekranu stanu, prawdopodobnie przesunięcie paluchem w bok (jeśli tak samo jak w e1000, e520 wybór klawiszem). Pola IQ oczywiści wybiera się na ekranach lub przy ich konfiguracji.
  2. Wybierz ustawienia profilu aktywności, ekrany danych, konfiguracja danego ekranu: ilość pól od 1 do 10. Do 5 pojedynczo dzieli ekran, powyżej dodatkowo pole dzielone na pół począwszy od najniżej położonego, aż do 10 gdy dzielone są wszystkie.
  3. Widocznie źle wybierasz, może dokładność ekranu w e820 jest do bani i wybierasz co innego... Wybierz z konfiguracji jak podałem wyżej i sprawdź.
  4. Napisałeś niezrozumiale - Fenix 3 i Edge rejestrują tą samą aktywność, czy tylko Edge? Jeśli ta druga opcja, to na czas aktywności dane z Fenixa zostają wywalane z connect, tak żeby nie było dublowania się zapisów aktywności w intensywności. Spróbuj rejestracji aktywności na obu urządzeniach, ewentualnie później usuniesz aktywność rejestrowaną F3
#5954 Siecky
Siecky
  • 157 postów
Napisano 19 styczeń 2018 - 13:57
Dzięki Prozor
ad 1. Faktycznie było wszystko ale żadnej aplikacji... już jest OK
ad 2. Więc jest tak jak się obawiałem... F3 proponuje różne podziały przy tej samej ilości pól...
ad 3. Nic z tego... wybieram dokładnie.... bo zmienia na to co chcę... jednak po samym zapisie pokazuje się coś innego... :/
ad 4. Funkcjonowanie = ON... zapis jest tylko na Edge...Sprawdziłem wyłączając Fenixa na czas rejestrowania aktywności na Edge i... ta sama dupa... Druga próba... tylko z ciekawości, bo nie wyobrażam sobie ciągłego rejestrowania na dwóch urządzeniach, włączenie jednoczesnego rejestrowania na obu urządzeniach... i JEST na osi czasu pokazuje się tętno (z Fenixa) i nie znika nawet po usunięciu aktywności z Fenixa...
Może to jest kwestia, że Edge nie jest urządzeniem rejestrującym "dzienną aktywność" ?
Pytanie: Czy użytkując tylko Edge widzicie w serwisie wykres tętna z tej aktywności NA OSI CZASU w "Codziennym Podsumowaniu" ?
#5955 Prozor
  • 4803 postów
Napisano 19 styczeń 2018 - 17:31
3. Nie sprawdzę, bo nie mam, na e1000 działa poprawnie ;)
4. Tak przecież napisałem ;) - niestety taka jest zasada, jeśli byłoby inaczej to szacowanie kalorii itd dziennej aktywności byłoby przeszacowane, jeśli na czas aktywności rejestrowanej innym urządzeniem dane są rejestrowane w connect tylko z tego urządzenia, to wszystko gra. Urządzenie rejestrujące dzienną aktywność może być tylko jedno, nawet jak masz kilka, to i tak trzeba ustawić jeden. Oczywiście nie edge.
Odp na pytanie: NIE. Właściwie tętno tam mam rejestrowane tylko wtedy, gdy założę opaskę, to wtedy F3 ten fakt mi zarejestruje. Czyli podczas ćwiczeń z zarejestrowaną aktywnością przez F3 (i w okolicach tego, dopóki opaska na klacie). Edge NIE. Tak, mam F3 bez pomiaru tętna z nadgarstka ;)
Szykuje się aktualizacja oprogramowania:
Edge 520 Ver. 12.53 Beta - 01/18/2018   Fixed an issue that could cause a crash when connected to Vector 3 or Varia UT.
Fixed an issue that could cause Bluetooth to periodically drop out when connected to a Varia Radar.
(This version can be downloaded from: Garmin Support Download Section)
#5956 ddm
ddm
  • 141 postów
  • SkądNowy Sącz
Napisano 22 styczeń 2018 - 16:37
Czy w Garmin Connect można gdzieś ustawić maksymalne tętno i żeby wg niego obliczane były strefy?
#5957 kal800
kal800
  • 74 postów
Napisano 22 styczeń 2018 - 16:52
można, ale trochę naokoło. wybierasz „urządzenia garmin”, potem „ustawienia uzytkownika” - strefy tętna, strefy mocy
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
#5958 ddm
ddm
  • 141 postów
  • SkądNowy Sącz
Napisano 22 styczeń 2018 - 17:11
W apce czy przez stronę web?
#5959 kal800
kal800
  • 74 postów
Napisano 22 styczeń 2018 - 17:12
ja w apce robiłem
#5960 ddm
ddm
  • 141 postów
  • SkądNowy Sącz
Napisano 22 styczeń 2018 - 19:01
Dzięki
