problem z ustawieniem przerzutek
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 herakles
herakles
  • 21 postów
  • SkądPL
Napisano 28 luty 2008 - 10:10
mam taki problem:
naciagam linkę przerzutek (z przodu) i ustawiam wszystko do najmniejszej tarczy - jest ok.
potem jest taka sytuacja, że jak ustawię "prowadnicę (łańcucha)" przy największej tarczy, to ona samoczynnie wraca (i ustawia się na środkowej). skutek jest taki, że nie mogę jechać na największej tarczy, bo podczas jazdy prowadnica przesuwa się i wskakuje tarcza środkowa..
kombinowałem z tymi dwiema śrubkami, ale nic to nie daje. mogę najwyżej zablokować prowadnicę tak, żeby nie dochodziła do największej tarczy.
a nie o to przecież chodzi.. jak miałbym zrezygnwać z jednej tarczy, to z tej najmniejszej..
i tu pytanie:
- czy w prowadnicy jest jakaś sprężyna któa może być uszkodzona?
- czy to raczej przy manetce coś jest nie tak? -powinna stawiać opór sprężynie z prowadnicy?? mozę wystarczy ją wyczyścić? nie rozleci się jak ją rozbiorę?
- czy gdzie w ogóle szukać rozwiązania?
przerzutki shimano - zwykły rower..
#2 Gosc_tozik_*
Gosc_tozik_*
Napisano 28 luty 2008 - 21:58
Sorki ale ja nie wiele z tego rozumiem coś się właściwie dzieje..?
Jaki to rower, jakie przerzutki, jakie manetki...?
Jedyne co mi chodzi po głowie że manetka nie utrzymuje wózka na dużej tarczy.
Powinna, zauważ że do wrzucenia łańcucha na większy blat potrzeba więcej siły niż do zrzucenia na mały.
#3 herakles
herakles
  • 21 postów
  • SkądPL
Napisano 29 luty 2008 - 08:52
dobrze zrozumiałeś.. zobaczę co z tą manetką.. dzięki!
rower - no name.
przerzutki - shimano
manetki - ?
#4 kr1zje
kr1zje
  • 1165 postów
Napisano 29 luty 2008 - 09:54
może jakieś zdjęcia? będziemy wiedzieli co to dokładnie za sprzęt
#5 wunderfaust
wunderfaust
  • 455 postów
  • Skądz neta
Napisano 29 luty 2008 - 10:41
przyczyn może być naprawdę wiele. od źle zamontowanego sprzętu po uszkodzoną przerzutkę - manetkę. Linkę dobrze naciągnąłeś? ogranicznik dobrze ustawiony?
#6 herakles
herakles
  • 21 postów
  • SkądPL
Napisano 29 luty 2008 - 11:45
ograniczniki ? to tymi dwiema śrubkami z góry się ustawia? jeśli tak, to moim zdaniem dobrze ustawiłem..
linka naciągnięta dobrze..
z małej na średnią zębatkę łańcuch przechodzi bez problemu - w obie strony.
na dużą zębatkę też mogę łańcuch wrzucić, ale "samoczynnie" wózek (!) wraca go na średnią..
skoro w wózku ma być sprężyna, to stawiam na uszkodzoną manetkę, która nie potrafi przeciwstawić się tej sprężynie..
postaram się o fotki..
dzięki za odp
#7 wunderfaust
wunderfaust
  • 455 postów
  • Skądz neta
Napisano 29 luty 2008 - 14:26
nie napisałeś czy to górny czy dolny ciąg nawet. jeśłi wykły dolny to linka po naprężeniu nie trzyma czyli cos rzeczywiscie z manetką jest nie tak.
#8 kr1zje
kr1zje
  • 1165 postów
Napisano 29 luty 2008 - 17:57
także obstawiam słabe trzymanie linki, może jest już zniszczona, albo byle jak przykręcona
#9 herakles
herakles
  • 21 postów
  • SkądPL
Napisano 02 marzec 2008 - 20:21
oto i fotki..
więc jak z tymi manetkami? da się to jakoś naprawić? może wystarczy przeczyścić? czy takiego czegoś się nie naprawia? i trzeba kupić nową manetkę?
Załączone pliki
#10 Gosc_Anonymous_*
Gosc_Anonymous_*
Napisano 02 marzec 2008 - 20:41
No cóż w tej klasie osprzętu zapewne wyrobiła się sama dżwignia manetki. Sprężyna ją poprostu ściąga tym bardziej że nie jest to manetka indeksowana. A próbowałeś dokręcić tym pokrętłem na górze (jezeli to pokrętło) żeby poprostu ciaśniej chodziła? 8-)
A swoją drogą może warto kupić manetkę indeksowaną jest raptem może o 8 złotych droższa niż taka zwykła. ;-)
#11 sireus
sireus
  • 69 postów
  • SkądOpole
Napisano 02 marzec 2008 - 20:48
Proponuje abyś się bliżej przyjrzał manetce i spróbował nieco ją dokręcić (o ile to możliwe).Prawdopodobnie manetka nie utrzymuje naciągniętej linki.
#12 herakles
herakles
  • 21 postów
  • SkądPL
Napisano 02 marzec 2008 - 21:08
niczego nie próbowałem dokręcać ani rozkręcać.. czekałem na Wasze opinie :)
będę kombinował z manetką - ewentualnie kupię nową i już.. dam znać jak cała sprawa się zakończyła :)
#13 Gosc_tozik_*
Gosc_tozik_*
Napisano 02 marzec 2008 - 21:47
Ewentualnie - śruba regulująca ustawienie przerzutki na największej tarczy jest nieco za bardzo dokręcona, a dodatkowo linka jest mocno naciągnięta - wtedy opór na przerzutce nie pozwala manetce "wskoczyć" ma właściwe miejsce (o ile jest tam indeksacja typu 1-2-3 a nie micro-indeksacja)
#14 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 02 marzec 2008 - 22:04
akurat ten konkretny model manetki ma plynna regulacje.
#15 Skeeball
Skeeball
  • 83 postów
Napisano 03 marzec 2008 - 02:12
Na ostatnim zdjęciu to coś na górze manetki to śruba regulacyjna. Dokręć i będzie OK. Wiem, bo w rowerze mojej żony jest tak samo.
#16 Gosc_Anonymous_*
Gosc_Anonymous_*
Napisano 03 marzec 2008 - 05:48
Nie czytacie poprzednich postów? A o czym ja pisałem ? :roll: ;-)
#17 Skeeball
Skeeball
  • 83 postów
Napisano 03 marzec 2008 - 08:47
Czytamy bardzo uważnie i potwierdzamy przypuszczenia.
#18 Gosc_tozik_*
Gosc_tozik_*
Napisano 03 marzec 2008 - 10:08
Ale jak się w środku opór "wślizgał" to se można dokręcać...
Kup se gripy MRX za 30 zeta i masz spokój (strzelam że masz napęd 3 x 7).
#19 Gosc_Anonymous_*
Gosc_Anonymous_*
Napisano 03 marzec 2008 - 16:07
Taaa.... przypuszczam że napewno się wyślizgał... :mrgreen:
#20 herakles
herakles
  • 21 postów
  • SkądPL
Napisano 04 marzec 2008 - 12:57
Arnoldzik - prawidłowa (p)odpowiedź!!
dokręciłem o jakieśpół obrotu tą"śrubę" na górze manetki i teraz dobrze trzyma..
nawet bym nie pomyślał, że tym się kręci :)
dzięki wielkie za pomoc!!
(przerzutki 3x6)
