przycięcie karbonowej rury sterowej
kr1zje
, 06 mar 2008 11:28
41 odpowiedzi w tym temacie
#23
Napisano 07 marzec 2008 - 09:29
Nóż krążkowy do rur nadaje się tylko i wyłącznie do cięcia rur wykonanych z materiałów w miarę miękkich takich jak miedź, tworzywa typu pcv, aluminium. Już w wypadku twardych stopów aluminium średnio się nadaje. Po przecięciu takiego stopu tworzy się zgrubienie tuż przy linii cięcia. Do cięcia rur karbonowych nie nadaje się zupełnie! Nie będzie ciął włókien węglowych lecz je rozrywał, a żywica która spaja włókna węglowe będzie pękać.
Jednym z najlepszych narzędzi do cięcia elementów karbonowych jest tak zwana szlifierka kątowa z krążkiem do cięcia metalu. Często używam i polecam. Nie trzeba miejsca cięcia owijać niczym, wystarczy po prostu przeciąć (jakieś parę sekund i gotowe). Miejsce cięcia jest idealnie gładkie i nie wymaga już żadnego szlifowania, poza stępieniem krawędzi które są ostre. Można to zrobić drobnym papierem ściernym na klocku drewnianym lub także szlifierką kątową z założonym z kolei papierem ściernym o średniej gradacji.
Pozdrawiam,
pepe
Pozdrawiam,
pepe
#27 Gosc_tozik_*
Napisano 07 marzec 2008 - 11:52
- dokładnie, "kątówka" to najlepsza metoda na ucinanie pancerzy - nawet specjalistyczne obcęgi zawsze minimalnie zgniotą końcówkę, nie wspominając że takie obcęgi są za pewne droższe od kątówki marki NOŁNEJMprzyda Ci sie do ucinania pancerzy
#28
Napisano 07 marzec 2008 - 14:18
zanim miałem pojechać po narzędzia to chciałem przymierzyć expander który dziś przyszedł i okazuje się, że się nie mieści do rury sterowej :shock:
średnica zewnętrzna wynosi 1 1/8" a wewnętrzna 23.4mm a powinna być 24.6mm
przypasowuje expander do starego widelca i do niego wchodzi bez problemu...
any idea?
edit/ zadzwoniłem do Carbobike i okazało się, że expander powinien mieć właśnie 23.4mm a nie jak ten zooma 24.2mm
any idea?
#31
Napisano 07 marzec 2008 - 16:49
a propo kątówki pomysł ok, ale nierób tego w domu tylko ewentualnie w garażu, bo syfu będzie troche, a tarcze do cięcia (czyt. cienkie) są ogólnie dostępne, a co do kątówek marki NOŁNEJM to we firmie użytkujemy od pewnego czasu kątówke za 50zł i spisuje sie super, a ma naprawde baaardzo ciężko, poprostu trzeba trafić na egzemplarz który jest dobrze spasowany!!!
