Opony slick na obręcze o rozmiarze 19C
#1 Gosc_TomekSz_*
Napisano 10 luty 2011 - 23:56
Sezon zbliża się wielkimi krokami, tymczasem w domowym zaciszu mój trekingowy Unibike Viper 2010 (http://www.bikestats..._7699_5655.html) pomału ewoluuje w stronę czegoś co nazwałbym treko-szosówką z naciskiem na drugi człon jako docelowy. Oczywiście jestem świadom, że osiągi typowego roweru szosowego zostaną poza zasięgiem możliwości sprzętowych mojego Vipera, aczkolwiek jazdę po asfaltowej nawierzchni upodobałem sobie najbardziej i chciałbym nieco zmienić profil mojego roweru. W pierwszym sezonie po zakupie (latem 2010 r) utrzymanie na dystansie ok 100 km prędkości 25-30 km/h z porywami do 35 km/h nie stanowiło większego problemu. Chcę jednak zwiększyć prędkość. W tym celu zakupiłem już kierownicę szosową (KCNC ROAD PRO 440mm 25,4) i owijki (PRO / białe / korkowe) - na dniach będę mocował manetki i klamki (mam nadzieję że uda mi się przecisnąć je metodą bezinwazyjną przez łuki kierownicy). Oceniam, że położenie ciała podczas jazdy choć ważne to stanowić będzie niewielki procent sukcesu jeżeli nadal będę jeździł na oponach Schwalbe Tyrago 700x40C. Tak więc przechodzę do meritum spraw: Muszę wymienić opony na slicki. Wiem, że stuprocentowych slicków w zakresie 28-40 nie znajdę (W tym miejscu przypomnę, że dysponuję obręczami Rodi VR 19/ Alloy 6063/ ETRTO 622 x 19C) jednak chciałbym znaleźć wytrzymałą a jednocześnie niskooporową oponkę. Sprecyzuję, że nie jeżdżę w deszczu, użytkuję mój rower tylko wtedy gdy jest sucho, więc bieżnik ma być jak najbardziej gładki. A i jeszcze dodam, że moja waga waha się w sezonie letnim w granicach do ok 78kg.
Tak więc, zastanawiam się nad oponami:
1. Schwalbe Speed Cruiser 30C
2. Kenda Kwest 28C
2. Kenda Kwest 35C
4. Continental CountryRide 35C
W ramach usystematyzowania tego zagadnienia mam do Was kilka pytań:
1. Obręcz 19C toleruje opony w zakresie 28-50. W związku z tym, czy wybranie opony o parametrze skrajnym, to jest 28C wiąże się z większym prawdopodobieństwem uszkodzeniem obręczy lub złapaniem kapcia, aniżeli użycie opony o parametrze 30C? A może najbezpieczniej oscylować wokół 35C?
2. (Te pytanie wynika wprost z pytania pierwszego) Czy mogę ewentualnie dać na tył 30 / 35 a na przód 28 by do minimum zredukować opory toczenia przy jednoczesnym zniwelowaniu zagrożenia przebicia lub wypaczenia obręczy.
3. Która z wyżej wymienionych opon jest trwalsza, daje mniejsze opory toczenia i jest w miarę cicha? I czy znacie może jeszcze inne warte uwagi opony których nie wymieniłem?
Proszę Was o pomoc!
Pozdrawiam i czekam na rozmówców,
Tomek Sz.
Napisano 11 luty 2011 - 00:33
1. Jeździłem zakładając opony 28C na taką obręcz, ale teraz mam w trekingu 700x32C i to wydaje mi się optymalna szerokość gładkich opon do takich obręczy.
2. Nie baw się w takie kombinacje - zysk, jeśli chodzi o opory prawie żaden, a unikniesz kłopotów logistycznych (będziesz miał 2 jednakowe, a nie 2 różne opony).
3. Tych co podałeś nie znam, ale mogę polecić opony Rubena V66 Flash - bardzo tanie i zaskakująco trwałe, choć nie całkiem slicki, to gładko się toczą. Są też wersje z wkładką antyprzebiciową. Sam jeżdżę obecnie na Schwalbe ROAD CRUISER 32C.
2. Można. Ja w szosie mam z przodu 21mm a z tyłu 23mm.
3. W MTB miałem Schwalbe Hurricane 2", które były cholernie szybkie i cholernie ciche. W terenie trzymały tak sobie.. Takie same są w wersji na 700C o szerokości 40C.
http://allegro.pl/op...21.html#gallery
Napisano 11 luty 2011 - 08:51
prędkości raczej nie zwiększysz opory powietrza , no 100 km w pozycji doplnego chwytu , nie widze tego - czemu to ma służyć ?
Wartało by raczej pomyśleć nad ulżeniem wagi roweru co wiecej da niż sama kierownica.
z opon masz ciekawe gładkie Rubena Flash w rozmiarach od 28 wzwyż i Flopper.
Kenda też jest dobrą opcją.
Wymieniałem w zeszłym roku pewnemu emerytowi w trekingu koła seryjne ( Scott sportster 2 ) na sporo lżejsze i na Novatecach ( łożyska maszynowe ) - odczuł sporą różnice w prędkościach jazdy , koła toczą się lżej i łatwiej przyspieszyć, z jego relacji - jeździ spokojnie ok 30 przelotową z normalną kierownicą
Jakbyś zmieniał koła , albo obręcze to szukaj z szerokością wew ok 17 mm tam oponke 25 można już założyć szosową.
Napisano 11 luty 2011 - 22:10
nie ewolucja, lecz rewolucja! Sprzedaj treka kup szosówkę, taniej i pożytek większy. Temat baranek + klamki i manetki trekingowe był na tym forum przerabiany i skończył się ku zadowoleniu wszystkich szosówką. Jeżeli chcesz modernizować to pozostaw prostą kierownicę i zastosuj "kojaki", zmień mostek, wspornik siodełka jeżeli będzie pasować geometria to widelec. Powodzenia.ewoluuje w stronę czegoś co nazwałbym treko-szosówką z naciskiem na drugi człon jako docelowy
Napisano 11 luty 2011 - 22:47
Napisano 12 luty 2011 - 12:53
Według mnie obręczy nie zmieniaj. Załóż na nie gładkie 28 lub nawet 25.
Największy udział w podniesieniu średniej to poprawa formy i w drugiej kolejności - aerodynamiczna pozycja (nisko kierownica lub baranek). Reszta to feng-shui ;-)
#9 Gosc_TomekSz_*
Napisano 13 luty 2011 - 19:35
Schwalbe Durano 700x28C
http://www.schwalbe....ikel=402&info=1
lub
Schwalbe Kojak 700x35C
http://www.schwalbe....ikel=487&info=1
Zastanawia mnie tylko dlaczego parametr dotyczący prędkości podany przez producenta na stronie internetowej jest diametralnie różny w przypadku obu opon?
#13
Napisano 13 luty 2011 - 21:11
TomekSz, daj obie opony 28, będzie na pewno dobrze i w/g mnie ładnie. No i będziesz mógł je zamienić po częściowym zużyciu tylnej.
