Baton energetyczny samoróba.
94 odpowiedzi w tym temacie
#81 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 1050 postów
  • SkądPuławy
Napisano 14 sierpień 2017 - 09:11
Zauważyłem, że w tego typu batonach kluczem do sukcesu są zmielone w mikserze płatki.
Ja ostatnio robię takie:
https://kuchnialidla...iane-z-jablkami
dodając do nich wg uznania właśnie rodzynki, daktyle czy inne owoce suszone. Wrzucam też łychę odżywki wysokobiałkowej i węglowodanowej. Mega sprawa na treningi.
Jeżeli rzeczywiście nie są kruche tylko lekko gumowate, to OK. Zastanawia mnie tylko jedna sprawa. Czy w wysokiej temp owoce nie tracą właściwości?
#82 mikroos
  • 8543 postów
Gdybyś mógł podać ile gramów płatków i ml wody. Czy eksperymentować na czuja.
Mniej więcej 2 części wody na 1 część płatków - wtedy po zagotowaniu mieszanka jest jeszcze mocno wilgotna, więc dodatkowo rozpuszcza mieszankę i ułatwia jej sklejenie po odparowaniu w piekarniku.
Używam tylko płatków owsianych.
Banany jako kleik są w porządku, ale mam wrażenie, że bardziej rozmazują się w dłoniach w gotowych batonikach - albo po prostu robię coś nie tak.
  • Cyklo Ziutek lubi to
#83 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 1050 postów
  • SkądPuławy
Napisano 14 sierpień 2017 - 09:16
Mniej więcej 2 części wody na 1 część płatków - wtedy po zagotowaniu mieszanka jest jeszcze mocno wilgotna, więc dodatkowo rozpuszcza mieszankę i ułatwia jej sklejenie po odparowaniu w piekarniku....
Czyli ma to zastosowanie w ciasteczkach pieczonych, a nie w batonach na zimno z lodówki.
#84 mikroos
  • 8543 postów
Napisano 14 sierpień 2017 - 09:27
Surowych batonów na zimno nigdy nie robiłem, więc się nie wypowiem. Trzeba by spróbować - być może gdyby dodać nieco mniej wody, dałoby się to zrobić.
#85 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 1050 postów
  • SkądPuławy
Napisano 14 sierpień 2017 - 10:24
Jest filmik #75 z opcją do lodówki na 2h.
#86 Arni
Napisano 14 sierpień 2017 - 14:02
Właśnie nie są kruche, nie łamią się jak jakieś wafle tylko trzymają konsystencję i są delikatnie wilgotne po upieczeniu. Ja po zabiegu zawijam je w folię alu i do lodówy. Nawet 2/3 tygodnie mogą tak leżeć.
Jak kiedyś robiłem takie batony z samych płatków owsianych i musli, ale nie miksując połowy na taka mąkę, to ciacha były właśnie kruche, rozpadały się itd. Żaden skarmelizowany cukier nie pomagał, a teraz wszystko tworzy zwartą konsystencję idealnie nadającą się do gryzienia nawet bez zapijania.
Wszystko też zależy od sposobu pieczenia, ja po upieczeniu jednej strony odwracam ciacha na drugą i jak gdyby dosuszam spód.
Tak przy okazji, robię też samemu żele energetyczne. Paczka kisielu bez cukru na ok. 550ml wody. Do tego solidne 2/3 łychy glukozy i tyle samo fruktozy (można dać jakiegoś izotonika w proszku). Po zagotowaniu strzykawką wlewam do takich tubek:
https://maspex.com/f...68991399365.png
Też mega sprawa i kilkukrotnie tańsze od gotowych żeli.
#87 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 1050 postów
  • SkądPuławy
Napisano 14 sierpień 2017 - 14:58
Saszetki na żel nówki, czy z odzysku?
Widziałem , jak ktoś reklamował 5szt po 150ml za 29zł :). Saszetki oczywiście są wielokrotnego użytku.
#88 Arni
Napisano 16 sierpień 2017 - 15:33
Z odzysku. Po wypiciu przepłukuję je dokładnie pod kranem w ciepłej wodzie i za jakiś czas napełniam ponownie. Żadnej pleśni nie odnotowałem (brak białka w tym), ale jedno co zauważyłem, że nie warto przechowywać tego w lodówce. Niska temperatura powoduje jakby wytrącenie się wody z kisielu, a przez to żel staje się jakby glutowaty. Teraz przechowuję normalnie w szafce w temp. pokojowej i spokojnie tydzień/dwa może tak stać. Z jednego kisielu na 500ml wody robi się chyba 6 takich saszetek, koszt ok. 1,50zł/szt. za ok. 100g
#89 Blue
Blue
  • 229 postów
  • SkądKrak/Inwałd
Napisano 16 sierpień 2017 - 22:36
Można kupić miękkie bidony na żel, u skośnookich chyba ok. 5zł/szt. U nas liczą jakieś kosmosy za to liczą(pod 50zl widziałem w decathlonie). Sa przezroczyste, w Twoim będziesz miał problem zobaczyć, czy gdzieś pleśń się nie zrobiła.
#90 DawidK
DawidK
  • 5 postów
Napisano 24 sierpień 2017 - 10:15
Hej zrobiłem drugi raz te batony zmodyfikowałem trochę przepis. Płatki owsiane zmieliłem. Dałem więcej nasion, orzechów, żurawiny, rodzynek, kokosa. Dałem też pół laski wanili i 4 łyżki miodu . Kruszą, się trochę ale nie ma źle. Wam się też kruszą. Chyba tak musi być. A czym można oprócz mleka czy masła orzechowego związać masę?
#91 biker1974
biker1974
  • 445 postów
  • SkądMirków/Wroclaw
Napisano 24 sierpień 2017 - 11:24
Daktylami zalanymi goracej wodzie i zblendowanymi.
#92 macior
macior
  • 128 postów
Napisano 24 sierpień 2017 - 11:45
Masz film wcześniej przepis na batony, ja tez go robiłem jak wspomniałem tylko zamiast masła orzechowego dałem miodu bo nie miałem w domu akurat masła ... są twarde zbite, tak żeby się nie kruszyły ale tez tak żeby normalnie można było je gryźć bez żadnego problemu.
Wiórki kokosowe wiążą masę też dobrze.
#93 DawidK
DawidK
  • 5 postów
Napisano 24 sierpień 2017 - 17:08
Dzięki mi 2 na pół się złamało. Ja robiłem z przepisu Prozora te pieczone. Całość w robocie wymieszałem. Nawet mama stwierdziła, że lepsze wyszły, smaczniejsze. Ale myślę, że jak w w lodówce poleżą, to się zwiążą lepiej i się fajnie wysuszą. Kokosa i miód dałem. Ale myślę, że z czasem dojdę do wprawy.
#94 Gosc_BikeBang_*
Gosc_BikeBang_*
Napisano 21 sierpień 2019 - 09:02
Są też fajne "placki" z bananów, płatków owsianych i jajek. Szklanka zmielonych płatków, trzy jajka, trzy średniej wielkości , dojrzałe banany. Banany rozgniatamy widelcem na papke i mieszamy razem, ja daje odrobinę sody rozp. W mleku lub wodzie, ale można sobie darować. Ciasto lejace o konsystencji gęstej śmietany smaży się na suchej patelni. Robi się małe placuszki. Po wystudzeniu są wilgotne w środku, elastyczne i nie brudza:)sprawdzają się na treningu.
#95 FOBOS
FOBOS
  • 392 postów
  • SkądReykjavík
Napisano 16 październik 2019 - 06:07
W połowie treningu, po półtorej dwóch godzinach kęs - Tamaryndowiec indyjski, fajny orzeźwiający słodko kwaśny smak :D
  • Robert555 lubi to
