Tiagra (pytanie)
Markotny
, 26 mar 2011 12:54
11 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 26 marzec 2011 - 12:54
Witam, mam mały problem z tylną przerzutką Tiagra w mojej szosie. A mianowicie jej naciąg jest bardzo luźny, podczas jazdy pod górę stając na pedałach wózek minimalnie ociera o szprychy. Nie mam pojęcia co z tym zrobić, łańcuch jest na 100% dobrej długości, kombinowałem z podciąganiem i popuszczaniem linki, ale również nie rozwiązuje to problemu, przekręcanie ograniczników niestety też nie. Jestem w kropce, moim zdaniem może być to zniszczona przerzutka lub brak jednej śrubki(zdjęcie)----nie mam pojecia do czego ona sluzy.
Co byscie poradzili?
Chodzi o miejsce dokladnie w centrum kadru.
Uploaded with ImageShack.us
Napisano 26 marzec 2011 - 22:55
To jest śrubka do regulacji wychylenia zew. lub wew. położenia wózka. Prawdopodobnie jej brak sprawił, że wózek uciekł do zewnętrznej strony i dlatego zachodzi na szprychy.
Ale czy jest to możliwe to pewny nie jestem, mi jak ocierał wózek o szypry to przyczyną przeważnie była gleba i jego skrzywienie, a jedyne lekarstwo to prostowanie na krzywy ryj :mrgreen:
Napisano 27 marzec 2011 - 15:58
Jeżeli wózek ociera o szprychy, a przerzutka jest prawidłowo wyregulowana tzn. że skrzywiona jest przerzutka lub hak przerzutki. Ja miałem podobny problem, kupiłem używany sprzęt i nie wiedziałem czy krzywa jest przerzutka czy hak, więc wyregulowałem przerzutkę tak, aby nie używać największej zębatki, aby nie ryzykować wkręcenia przerzutki w szprychy.
Napisano 08 kwiecień 2011 - 18:38
Jeśli ocieranie o szprychy występuje tylko przy największym obciążeniu (stanie na pedałach + górka), to niestety możliwe, że źródłem nie jest krzywy hak ani wózek, a nadmierne luzy przerzutki. Ewentualnie jedno i drugie. Jeśli to oba problemy naraz, to może wyprostowanie haka/wózka pomoże. Przy najniższym biegu złap za koniec wózka i zobacz jak bardzo "chodzi" na boki. Jeśli więcej niż kilka mm, to niestety przyczyną są luzy przerzutki. Można jeszcze wtedy sprawdzić, czy na pewno główna śruba przerzutki i śrubka mocująca wózek są dobrze przykręcone, ale one rzadko się luzują...
#12
Napisano 10 kwiecień 2011 - 18:48
Nie jest to żadna śrubka od zakresu wychylenia a śrubka zabezpieczająca wózek. Najlepiej wejdź na stronę shimano i podglądnij pdf.
Powiem tylko, że żeby zdjąć wózek trzeba najpierw odkręcić tą właśnie śrubę
pozdrawiam
A widzisz, zgadza się, nie doczytałem w pierwszym poście, że tej śrubki brakuje. To jest właśnie ta "śrubka mocująca wózek", o której pisałem, że należy sprawdzić jej dokręcenie Teraz wszystko jasne - to jest najprawdopodobniej przyczyna Twoich problemów, bo bez tej śrubki wózek może może chodzić na boki dość luźno. Najprościej chyba będzie przełożyć tę śrubkę z innej przerzutki (może być zniszczona), bo chyba w większości shimanowskich przerzutek jest tam taka sama śrubka.
