Jaki mechanizm korbowy?
1141 odpowiedzi w tym temacie
#21 horny
horny
  • 530 postów
  • Skądmazowieckie
Napisano 24 styczeń 2007 - 20:46
Długość wałka w suporcie waha się w granicach 103-131mm, czyli o blisko 3 cm może różnić się rozstaw pedałów przy tej samej korbie.
pozdro horny
#22 xcracer
xcracer
  • 391 postów
  • SkądMyszków
Napisano 24 styczeń 2007 - 20:51
Tak, wiem o tym. Z tym, że w korbach Hollowtech 2 oś suportu jest zintegrowana z prawą korbą i nie mamy możliwości wyboru jej długości....
[ Dodano: 2007-01-24, 20:53 ]
zastanawia mnie właśnie czy ta odległość może się różnić w korbach wykonanych tą samą technologią....
#23 pantani
pantani
  • 63 postów
  • Skądz wioski
Napisano 24 styczeń 2007 - 20:59
Szerokość zestawu Korba + support określona jest przez taki wskaźnik jak Q-Factor. Teoretycznie im mniejszy tym lepszy. Klasyczne szosowe 2 blaty mają Q-Factor około 147mm.
pzdr
#24 horny
horny
  • 530 postów
  • Skądmazowieckie
Napisano 24 styczeń 2007 - 21:01
Jeżeli oś suportu jest zintegrowana z korbą , to chyba po problemie. Długość wałka dobiera się właśnie do typu korby, żeby umożliwić bezproblemową regulację przerzutek. Przy zintegrowanym systemie tego problemu chyba nie ma?
pozdro horny
#25 pantani
pantani
  • 63 postów
  • Skądz wioski
Napisano 24 styczeń 2007 - 21:14
Q-factor dla samych korb jest nieregulowany.
Załączam prosty rysunek który pokazuje czym jest q-factor.
Jedyny sposób w jaki można o kilka mm zmienic efektywny q-factor to posiadanie pedałów time - rxe, rxs, impact.... - zależnie od zamontowania bloków [prawy blok na prawym bucie mozna zamontowac i na lewym] buty beda blizej badz dalej od korb - zmienia nam sie q-factor
#26 xcracer
xcracer
  • 391 postów
  • SkądMyszków
Napisano 25 styczeń 2007 - 09:36
Obrazek
o to mi właśnie między innym chodziło....mam jeszcze do Ciebie pytanie-czy trening na dwóch rowerach o różnym rostawie pedałów może powodować jakieś problemy ze stawami??
#27 pantani
pantani
  • 63 postów
  • Skądz wioski
Napisano 25 styczeń 2007 - 10:04
Jeśli jest to różnica rzędu 10mm a tyle jest średnio miedzy standartowym MTB i szosą nie powinno być problemów. Najlepiej też jakby w obu rowerach były pedały gdzie po wpięciu buta ma się pewien luz - ruchomość bloku na boki.
pzdr
#28 Il Pirata
Il Pirata
  • 51 postów
  • SkądRumia
Napisano 25 styczeń 2007 - 12:18
czasami Q-factor można też zmniejszyć przez założenie krótszego supportu, jeśli konstrukcja ramy na to pozwoli
w gotowych rowerach widzę czasem za długie osie...
#29 pantani
pantani
  • 63 postów
  • Skądz wioski
Napisano 25 styczeń 2007 - 16:30
Tylko że założenie dłuższej/krótszej osi niż przewidziano do korby zmienia też linię łańcucha i przez to pracę napędu na niekorzyść.
pzdr!
#30 horny
horny
  • 530 postów
  • Skądmazowieckie
Napisano 25 styczeń 2007 - 16:50
Kłopoty ze stawami może powodować naprzemienny trening jazdy rowerowej i konnej, szczególnie u ludzi z CHZS :-/
pozdro horny
#31 cichy681
cichy681
  • 4 postów
  • SkądKielce
Napisano 23 kwiecień 2007 - 18:53
mam problem.. Trafia mi sie rower na korbie FSA ( http://rowery.onet.p...l25,sprzet.html )
Chciałem od razu zmienić zębatkę 50 na 52, tylko, że nie ma blatów FSA na allegro:/ Mam mało czasu, a dylemat duży. Proszę o pomoc:) Czy otwory pasują z shimano campagnolo ???
Z góry dziękuję.
#32 Konik
Konik
  • 540 postów
Napisano 23 kwiecień 2007 - 20:28
Z góry dziękuję.
To jest korba kompaktowa o średnicy rozstawu srub 110 mm. Kompaktowe Shimano i inne kompakty pasują (chyba poza Campą w której jest coś pomieszane ze śrubami)
BTW: klamki Campy, przerzutka Campy, a kaseta Sh. HG-50. Ciekawe jak to chodzi? Dziwna kompletacja...
#33 Gosc_Jelitek_*
Gosc_Jelitek_*
Napisano 23 kwiecień 2007 - 22:04
Cichy blaty FSA spokojnie masz na www.unibike.pl, nawet jeśli nie ma to bez problemu Ci zamówią. Poza tym na www.cyklotur.pl też są części FSA
#34 Gosc_Urban_*
Gosc_Urban_*
Napisano 24 kwiecień 2007 - 04:51
W tamtym roku czytałem test tego sprzętu i o dziwo napisali, że wszystko pod tym względem ok.
Btw chyba Koral jeździ na takim rowerku to może on się wypowie. :)
#35 FairFaX
FairFaX
  • 42 postów
  • SkądKrosno
Napisano 29 kwiecień 2007 - 11:58
Jesli chodzi o korbe to zastanawialem sie nad zmiana wlasnie na cos typu FSA 50-34 + nowa kaseta Campa 12/23, ale jeszcze jakies szybsze od 11
Co sadzicie o takim polaczeniu?
Wiem ze zywotnosc napedu bedzie pewnie nizsza, ze wzgledu wieksze obciazenia na koronkach kasety(im mniej zebow tym wieksze obciazenia i wieksze zuzycie).
BTW. BH bardzo dobre hiszpanskie rowery.... widzialem kilka bardzo dobrych modeli(na zywo), ale niestety nie mialem okazji sie przewiesc na takich...
A jesli chodzi o tego BH, gdybym mial kupowac gotowy rower w podobnej cenie wlasnie tego bym wybral...
#36 Gosc_Jelitek_*
Gosc_Jelitek_*
Napisano 29 kwiecień 2007 - 14:19
Wydaje mi się żę żwytoność będzie właśnie większa bo im mniej zębów na blatach w korbie tym większa kadencja i mniejsza siła nacisku na pedały przez co napęd się wolniej będzie zużywał.
#37 FairFaX
FairFaX
  • 42 postów
  • SkądKrosno
Napisano 29 kwiecień 2007 - 21:21
Z ta kadencja to zalezy jaka dobierzesz kasete.
Jesli chodzi o wytrzymalosc samej korby owszem powinna wzrastac, ale blatow napewno nie.... taka roznica w ilosci zebow wyczuwalna jest bardzo w kasetach(widze z doswiadczenia), w blatach korby sadze ze mniej.
#38 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 30 kwiecień 2007 - 06:03
przy korbie 50-34 powinno wzrosnac zuzycie plyty. majac mala zebatke 34 ciezko jezdzic na niej po plaskim, a nawet na delikatnych podjazdach.
z tego co zauwazylem kumpel praktycznie wcale nie zrzuca na mala.
#39 FairFaX
FairFaX
  • 42 postów
  • SkądKrosno
Napisano 30 kwiecień 2007 - 10:30
Malik - pelna racja - wybierajac taka korbe trzeba wziac pod uwage po jakim terenie sie jezdzi;)
Tam gdzie mieszkam(Krosno) nie da sie zabardzo po plaskim pojezdzic, na niektorych podjazdach to i 42 + 26 nie wystarcza. No chyba ze zmienie sobie mniejszy blat na 39.
Biorac pod uwage teren w jakim jezdze wybralem specjalnie kasete 13-26, ale zastanawiam sie czy nie zmienic na inna(jak ja zjezdze, a mam jeszcze kupione zapasowe koronki) 12-21 + 50-34.
Korba napewno sie niedlugo skonczy, blaty juz sporo przejechaly i juz raz musialem tulejowac korbe, bo mi gwint polecial.
No i tu pytanie. Zmienic korbe z 52-42 na 50-34 i do tego kasete nowa? czy kupic 52-39 i zostac przy aktualnej kasecie, ktora jest w conajmniej dobrym stanie? Wymieniajac korbe na nowa i zostawiajac kasete znacznie zwieksze kadencje, po przekroczeniu pewnej granicy niema ona sensu(policzylbym to ale nie mogez nalesc kalkulatora kadencji)
#40 Gosc_BikerFG_*
Gosc_BikerFG_*
Napisano 13 maj 2007 - 17:25
Mam zamiar wymienic korbe Shimano Sora (50/39)
na Tiagra 2007 (50/34)
Dane korby Tiagra:
* System: Mega-9
* Długość ramienia: 175mm
* Koronki: 50/34T
* Koronka 50T: aluminum
* Koronka 34T: aluminum
* Materiał: Aluminium Hollow Type II ,
* Hollowtech 2 wkład BSA zintegrowany ,
* Szerokość mufy: od 68-73mm (3 podkładki w komplecie)
* Waga: 949g (wraz z suportem który jest w komplecie)
czy moge miec jakies problemy z wymiana (nie chodzi o sama "czynnosc" wymiany tylko o kompatybilnosc Tiagry z pozostalym osprzetem) ?
czy ma znaczenie to, ze mam kasete 8-rzedowa ?
wlasciwie jakie moga byc zaleznosci miedzy mech. korbowym, a iloscia rzedow w kasecie ?
Z gory dzieki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
