kompatybilność części: BB-5500, FC-5502, CN-5600, FD-5600.
#1 Gosc_xntom_*
Napisano 25 lipiec 2011 - 10:07
Czy ma ktoś z Was może taką konfigurację części jak poniżej?
- suport BB-5500,
- mechanizm korbowy FC-5502,
- łańcuch CN-5600,
- przerzutka przednia FD-5600,
- klamkomanetki Ultegra SL ST-6600G 2x10
Sprawdzałem schemat kompatybilności Shimano, niestety nie ma tam uwzględnionych suportów z serii BB-5500. Stąd moja wątpliwość, czy konfiguracja jest prawidłowo dobrana (?).
Jest jeszcze kwestia przedniej przerzutki, po założeniu jej na ramę, prowadnik ociera o łańcuch, nie leży na jego linii, ale niejako pod kątem. Czy to może być efekt źle dobranych części?
Pozdrawam,
Tomek
Napisano 25 lipiec 2011 - 10:15
Domyślam się, że masz FD na haku i nie masz opcji (w przypadku obejmy) skorygowania położenia przerzutki na rurce podsiodłowej. Więc pozostaje jedna opcja - lekkie wygięcie przykręconej do haka przerzutki do prawidłowego (nie obcierającego) położenia. Bo dobór samych podzespołów napędu nie ma tu znaczenia.Jest jeszcze kwestia przedniej przerzutki, po założeniu jej na ramę, prowadnik ociera o łańcuch, nie leży na jego linii, ale niejako pod kątem. Czy to może być efekt źle dobranych części?
Co do suportu się nie wypowiem, bo z octalinkiem nie jestem obeznany.
Napisano 25 lipiec 2011 - 10:32
Co do reszty: korba 55xx czyli octalink, supory 55xx też octalink, więć będzie OK, ale korba jest 9s, więc tu może być lekka niedogodność, bo łańcuch i klamki są 10s, aczkolwiek nie robiłbym z tego problemu, gdyż nie powinno mieć to wpływu na pracę napędu.
Napisano 25 lipiec 2011 - 11:18
Po czym wywnioskowałeś, że chodzi o regulację góra-dół? xntom napisałCzy obejma czy hak - możliwośc regulacji góra dół istnieje, więc pewnie problem tkwi w regulacji, czyli daj prerzutkę do góry i będzie dobrze. No chyba, że owy hak jest bez możliwośc regulacji to wtedy dupa zbita.
Więc zapewne chodziło mu o regulację FR na boki a nie góra-dół. A tu już pozostaje opcja nieinwazyjna (w przypadku FD na hak wystarczy ją prawidłowo obrócić na rurce podsiodłowej, ale to chyba oczywista oczywistość) i opcja inwazyjna (kiedy FD jest na hak i pozostaje jedynie lekkie wygięcie jej do prawidłowej pozycji).Jest jeszcze kwestia przedniej przerzutki, po założeniu jej na ramę, prowadnik ociera o łańcuch, nie leży na jego linii, ale niejako pod kątem.
Nie bardzo rozumiem, bo domyślam się, że założyłeś ją na taką obejmę --> http://allegro.pl/za...1719772613.htmlZałożyłem FD, która jest przeznaczona na hak, na obejmę.
Więc teoretycznie FD powinna być dobrze zamontowana ...
#6 Gosc_xntom_*
Napisano 25 lipiec 2011 - 12:26
zgadza się - na bokiWięc zapewne chodziło mu o regulację FR na boki a nie góra-dół.
na taką obejmę, ale w charakterystyce FD jest napisana, że jest na hak - nie doczytałem...może ten hak ma większy zasięg niż obejma....Nie bardzo rozumiem, bo domyślam się, że założyłeś ją na taką obejmę --> http://allegro.pl/za...1719772613.html
#7 Gosc_xntom_*
Napisano 29 lipiec 2011 - 14:59
http://minus.com/m9akqz
http://minus.com/metE0hS
obejma (BBB Shift Fix) jest przeznaczona do przerzutek na hak, więc tu chyba wszystko gra.
