Walizka narzędziowa - co jest niezbędne?
Napisano 03 listopad 2011 - 17:37
ostatnio wyskoczył projekt zakupu klucza dynamometrycznego (jeszcze nie mam)
dziś nie mogę dokręcić korby w Campie bo tam chyba jest imbus 10 czy 12mm potrzebny
generalnie mam narzędzia jakie ma się w domu + wyjazdowy uniwersalny scyzoryk rowerowy
nie chce ciągle czegoś dokupywać, może więc jakąś walizkę?
np. http://allegro.pl/su...1877397820.html
pewnie niejeden z Was jest wyposażony lepiej jak serwis, w co więc inwestować?
#2 Gosc_cookie_*
Napisano 03 listopad 2011 - 17:48
mam akurat garaż wyposażony pod kątem samochodów i rowerów no i powiem Ci, że z takich normalnych narzędzi to przydaje się młotek, żabka oraz francuz do spraw beznadziejnych oraz imbusy, i od wilkiego dzwonu jakis torx.
Generalnie do rowerków poza imbusami, kl. dynamometrycznym potrzebne są specjalizowane cienkie klucze płaskie i nietypowe klucze pod szpeje shimano i campagnolo oraz porządne klucze do szprych.
Nasadki generalnie są niepotrzebne przy rowerze więc ten zestaw raczej dla majsterklepki a nie do napraw roweru, bo i do samochodu jest za cienki;-).
Napisano 04 listopad 2011 - 08:54
Napisano 04 listopad 2011 - 09:21
Napisano 15 grudzień 2011 - 19:41
Witam ja znalazlem na ALLEGRO taka walizke MEGA Walizka Rowerowa SuperB 36 narzędzi - HITNie polecałbym kupowania takiej walizki, narzędzia są marne jakosciowo. Lepiej dokupowac stopniowo to co akurat jest nam potrzebne i zebrać zestaw porządnych kluczy, których będziemy uzywać a nie calutki zestaw byle czego
Napisano 16 grudzień 2011 - 16:39
1.Dobre imbusy i to 2 komplety długie i krótkie nie ma co na nich oszczędzać
2.Klucze płaskie można kupić tanie coraz mniej ich w rowerach
3.Klucze stricte rowerowe takie jak klucz do kasety,do konusów,skuwacz do łańcucha raczej lepszej jakości
4.Klucze takie jak ściągacz do korby,suportu mogą być tanie choć ten pierwszy w sumie lepszy
5.Francuz i młotek to 2 niezbędne narzędzia
6. Bacik można zrobić samemu z kawałka płaskownika i łańcucha,albo kupić najtańszy
7.2 śrubokręty muszą być dobre
8.Klucze do nypli muszą być dobre,jeżeli już
9.Obcinaczki do linek i pancerzy niestety droga zabawa
W skrócie to nie opłaca sie kupować takiej walizki bo większość po prostu sie nie przyda przy rowerze,a te rowerowe to lepiej kupić oddzielnie
Napisano 16 grudzień 2011 - 19:32
I trudno dostępna. Ja kupiłem dobrej jakości przecinak do drutu. Daje radę. Trzeba wypracować odpowiednią technikę szybkiego samurajskiego cięcia.
Ja polecam do pancerzy szlifierkę, a do linek młotek i majzej. Sprawdzone, nawet dzisiaj używałem nic się nie szczępi i pewnie większość osób te narzędzia posiada ;-) .
Napisano 16 grudzień 2011 - 20:13
Szlifierka dobra rzecz, bo b. ładnie i idealnie równo przycina, tylko trzeba mieć możliwie jak najcieńszą tarczę do metalu. A nawet i taka lubi mocno nagrzać metalowy oplot pancerza i w konsekwencji "przypiec" za mocno tę wąską rurkę znajdującą się w środku oplotu. Trudno potem taką rurkę wyrównać nawet szydłem aby ładnie i bez oporu linka chodziła. Przynajmniej ja zawsze mam ten problem ;-)
A co to majzej? Przecinak?
Ja dodam od siebie, że warto mieć dobrą prasę do łożysk jak się chce trochę więcej przy rowerze robić samemu. W najprostszym wydaniu taka z 2 dobrych wyprasek i stalowej osi się nada ;-)
Taka walizeczka bardzo fajna rzecz jak ktoś nie ma za wielu narzędzi. Z całą pewnością taki zestaw wyjdzie taniej niż kupowanie na sztuki... tylko że w ogromnej większości te narzędzia nie mają zastosowania w rowerze 8-)
#12
Napisano 16 grudzień 2011 - 21:31
A tak po za tym narzędzia których najczęściej używam:
1. Imbusy, wiadomo
2. Klucz do kasety, u mnie bez niego nie da rady
3. Płaskie klucze do konusów, też niezbędne
4. Skuwacz do łańcucha
5. Ściągacz do korby, czasem się przyda
Na razie nie bawię się w:
1. Odkręcanie środka suportu, na tyle rzadko zdarzają się problemy że jeszcze się nie przekonałem do tego
2. Rozbieranie bębenka, akurat by się przydało, ale nie posiadam narzędzi.
3. Centrowanie kół, klucz posiadam, ale jeszcze się nie bawiłem, może kiedyś
To chyba tyle z potrzebnych rzeczy no i oczywiście kleszcze i śrubokręt.
#13
Napisano 16 grudzień 2011 - 22:44
Klucze do konusów są konieczne o ile ktoś ma regulowany system łożyskowy. Jak ktoś ma koła na łożyskach maszynowych to się obędzie bez tego ;-)
Prawda jest taka, że klucz do nakretki kasety może być byle jaki, tak samo jak i bacik. Należy wzrócić uwagę na dobrą jakość kluczy imbusowych, kluczy do nypli, do misek suportu oraz skuwacza do łańcucha.
#15
Napisano 17 grudzień 2011 - 13:52
*Obcinaczki - mam jakies średnie, dostałem ode mnie z rowerowego - działają super i MAJĄ JEDNĄ FAJNA CECHE - NA KONCU RĘKOJEŚCI - SZPIKULEC TO OBRABIANIA KOŃCÓWEK!
*Ściągacz do korb- żadna filozofia
*Klucz do HT2 - polecam http://www.forumrowe...temow-zint-osi/
ma zintegrowany z rękojeścią klucz do bocznej gwiazdki - do tego gosc ma adapterki na imbusik do tych srub - fajna sprawa I SUPER CENY.
*Imbusy 2 komplety, dośc dobre, wystarczą na moje za okolo 20 komplet - potaniały juz te dobre, z CR-MO, i co ważne DOBRZE I GŁĘBOKO JE WKŁADAC (zawsze trzeba dobrze i głęboko :mrgreen: )
ja dodatkowo chwale sobie imbusy typu T - mam 4,5,6mm
*Torx T25 do tarcz - dobry, długi - czesto te srubki w tarczach nie chcą sie poddać bez walki
*Rozkuwacz - musi być dobry, i nie pożyczać go kretynom, łatwo spieprzyć - sam musze kupic cos porzadnego - marzy mi sie NIESAMOWITY PEDROS jakiego mialem w robocie, coś pieknego ale drogi...
*Klucz do szprych - warto zainwestować porządnie - sam musze - tu znowu polecam PEDROSA, ktory "przytula" prawie cały nypel
*Bacik, wiadomo, zadna filozofia, kosztują naprawde grosze - polecam - http://www.forumrowe...temow-zint-osi/
*Klucze płaskie-oczkowe - komplety CR-MO dobrze wykonane również dostepne za grosze
*Grzechotka 1/2 z nasadką cienkościenna 14mm do starych korb
*Porządny Klucz do pedałow, typu blacha - nie zawsze jest miejsce na normalny
*Duże, cienkie płaskie do sterów nakręcanych
*Klucz do suportu, kasety + duże imadlo do wolnobiegu
*Kilka płaskich, kilka krzyżakow
*Pilniczki, gładziki itd
*Kątówka, Wiertarka, Młot, Dębowy kołek - dębowy kołek i młotek swietnie radzi sobie ze sterami, wyczucie i idzie zrobic to bez problemów.
*Konkretna stojąca pompka - nie ma co oszczędzac - mając 3-4 rowery, robiąc rowery innym oszczednosc czasu i sił jest wyraźna
*Płaskie blaszki no konusów - ja osobiscie niezbyt lubie, bo są jakieś wątłe - lepiej sprawdzają sie normalne zeszlifowane na cienko.
Jak mi się cos przypomni, to doskrobie - z tak wyposazonym garazem smiało moge zrobic większośc prac przy rowerze sam.
#16
Napisano 17 grudzień 2011 - 21:25
#17 Gosc_vmax_*
Napisano 21 grudzień 2011 - 10:45
Może mało rowerowe ale w zestawie są klucze rower. Oprócz tego inne końcówki przydatne w domu i w garażu . Główna zaleta moim zdaniem to uniwersalność i GRZECHOTKA , narzędzia wykonano z porządnego materiału a nie z szajc metalu
#19
Napisano 29 maj 2015 - 11:55
zdzichu321 swietny spamer z ciebie i wygrywasz złotą łopatę za odkopanie temateu sprzed 4 lat joł
#20
Napisano 29 maj 2015 - 15:50
Może i temat wiekowy, ale nie stracił na aktualności. Każdemu przyda się podręczny zestaw narzędzi i dobrze wiedzieć, co się powinno w nim znaleźć, a na czym można oszczędzić. W sklepach są gotowe walizki z kluczami, ale duża część wyposażenia jest niepotrzebna do obsługi roweru, albo w ogóle, do czegokolwiek. A i tak, niedługo okaże się, że mimo super wypasionego kompletu, brakuje nam paru innych rzeczy. Moje zdanie, to kupować klamoty według potrzeb. Z czasem uzbieramy najpotrzebniejszy zestaw, bez zbędnych wydatków.
