Mocno zapnij po prostu. Może nie na chama ale z konkretną siłą. Nic się nie ma prawa luzować.
Trenażer z "wirtualem"
#921
Napisano 14 styczeń 2017 - 22:09
- big75 lubi to
#923
Napisano 15 styczeń 2017 - 11:29
Zdjęcie na szybko zrobione - normalnie zaciśnięty zacisk był równolegle do poziomej.
Ale skręce mocniej zobaczymy.
Swoją drogą zacisk i ta cała rama Tacxa też jakoś super solidnie nie wygląda.
Brat jakiś czas temu próbował jeździć- depnął końcówkę pod ''Stelvio'' kilkaset watów ,patrzyłem z boku nieźle się to uginało/pracowało pod jego 90 km.
#924
Napisano 15 styczeń 2017 - 14:09
Waży czy przejeżdża 90 km?
Dziwne, u mnie się zacisk nie obluzowuje...
#925
Napisano 15 styczeń 2017 - 14:47
u mnie także problem z zaciskiem nie występuje,
jedyny jaki mam problem to że opona nie jest idealnie wypośrodkowana na rolce a jest ciutkę w prawo (w stronę ślimaka z wysuwaną śrubą). Gdybym chciał mocniej odkręcić ślimak aby przesunąć os roweru bardziej w stronę klamry zapinającej, wtedy nie zapnę już roweru. Ale mam nadzieję że to nie problem przy pomiarze dla Bushido.
#926
Napisano 15 styczeń 2017 - 15:32
Witam.Panowie pytanko czy jest mozliwe ,ze roznice w pomiarze mocy miedzy trenazerami wynosza nawet kilkadziesiat watow?Np miedzy trenazerem tacx bushido a trenazerem bkool?Mam wrazenie ,ze tacx posiada swoja rzeczywistosc pomiaru mocy ,ktora nijak ma sie do pomiaru mocy w bkool.Tacx dosc mocno zaniza w stosunku do bkool.
#927
Napisano 15 styczeń 2017 - 15:51
Na dzisiaj to waży ca.90 kg.
( wyczytałem kiedyś żeby zacisku koła nie ściskać super mocno, że treneżer dobije ale widać trzeba konkretniej= pewnie ca. tak jak do normalnej jazdy po szosie)
#928
Napisano 15 styczeń 2017 - 16:37
Co do zakłóceń.. Szczególna "kicha" jest z kanałem #10, ANT+ pracuje dokładnie na jego częstotliwości. ANT nie ma "frequency hoping" i jak ktoś nadaje na tej częstotliwości to mamy zero transmisji. Szczególnie jak jest to jakiś nadajnik "long range" (hmmm. konfiguracja jaką miałem u siebie )prawie każde mieszkanie nadaje na 2,4 GHz, szum straszny... Sygnał ANT jest dość słaby no i jednak coś jest nie tak z umiejscowieniem/siłą sygnału/diabli wiedzą co jeszcze w trenażerach Tacx'a,
Rozwiązaniem jest zbliżenie anten nadawczej do odbiorczej, ale to jest możliwe dla PC, dla smartfonów/tabletów/Edge już gorzej - np. Edge 520 rejestruje od czasu do czasu (co kilka sekund) wartość "zero"... Wkurza, bo przekłamuje dane no i sterowanie z Edge 520 robi się czasami mało możliwe.
Inna sprawa.. Anteny dla ANT najczęściej robione są "na płytce" i są dość mocno kierunkowe (najlepiej promieniują pionowo do płytki). Sygnał w "naszych" konfiguracjach jest już tak stłumiony, że są problemy z jego odczytem (szczególnie jak bateria jest już słaba). TacX ma swoją antenkę, którą wystarczy postawić obok.. i wszystko działa lepiej. Oczywiście równie dobrym rozwiązaniem jest przedłużka USB i dongle postawiony "bokiem".
Co do "gorszości" urządzeń z wbudowanym ANT.. Czyli wystarczy przekręcić o 90* i jest znacznie lepiej. Xperia Active ma antenę odbierającą słabiej sygnał z boków.. a Zka odbiera z boków właśnie lepiej. I jest jasne czemu do Z-tek są uchwyty ze złączem magnetycznym "na dole"
W idealnym świecie oczywiście nieWitam.Panowie pytanko czy jest mozliwe ,ze roznice w pomiarze mocy miedzy trenazerami wynosza nawet kilkadziesiat watow?Np miedzy trenazerem tacx bushido a trenazerem bkool?Mam wrazenie ,ze tacx posiada swoja rzeczywistosc pomiaru mocy ,ktora nijak ma sie do pomiaru mocy w bkool.Tacx dosc mocno zaniza w stosunku do bkool.
Większość trenażerów tylko estymuje moc. Obarczone jest to wieloma błędami (temperatura, czas życia magnesów, zużycie mechaniczne, itd).
W trenażerach z rolką dochodzi jeszcze kwestia ciśnienia w oponach vs waga dla "crono" (Elite, BKool). Waga też się zmienia (inny jest nacisk na rolkę "na stojąco" a inny "w siodle".
Oczywiście kalibracja powinna załatwiać sprawę.. tylko mało komu się chce.. a prawidłowo kalibrację można zrobić jedynie w trakcie treningu.
A że świat coraz bardziej zbliża się do ideału (w trenażery pakują już mierniki mocy), to pytanie zaczyna mieć sens.
#929
Napisano 15 styczeń 2017 - 17:01
No właśnie, u mnie widoczne są teraz 2 FunBoxy sąsiadów nadające swoje prywatne i publiczne sieci (łącznie 4 wraz z 2szt darmowe orange) na 10 kanale w tym jedno urządzenie zaraz za ścianą. Żeby jeszcze ustawili te swoje "darmowe orange" w konfigurację w której można byłoby się podłączyć, a gdzie tam, po prostu toto sobie nadaje i już....
Antenka Tacx jest do postawienia obok trenażera, ale niestety nie odwrotnie (czyli nie można jej podłączyć do trenażera...)
A ja mam złącze magnetyczne w Z3 na boku . Zresztą złącze magnetyczne służy tu do podłączenia szybkiej ładowarki, a nie ustawiania Z'etki w stosunku do sygnału ANT .
Mój egzemplarz Bushido ma raczej tendencję do mocnego zaniżania mocy - żeby mniej więcej moc hamowania odpowiadała mocy z miernika to docisk musi być niezbyt mocny, w okolicach lewej strony linijki kalibracyjnej. Weryfikowane z dwoma miernikami mocy .
Tak więc może to bkool dość mocno zawyża kalkulację mocy? Sprawdź ze sprzętowym pomiarem mocy, wtedy będziesz wiedział (i może się załamiesz nerwowo, że tyle watów poszło w cholerę )
- pajak lubi to
#930
Napisano 15 styczeń 2017 - 17:09
A co powiesz na taką "konfigurację":
Jedyną wadą jest cena Ale może o antenie ktoś też myślał (jak zobaczyłem to u jednego z ultramaratończyków to stało się to dla mnie oczywiste)
- Prozor lubi to
#931
Napisano 15 styczeń 2017 - 17:31
No tak, ale to raczej konfiguracja do nawigacji i przy ustawieniu Zetki w poziomie, faktycznie złącze znajdzie się na dole .
Ale... No właśnie - tu jest przecież podpowiedź rozwiązania tak prostego, że aż głupio, że na to człowiek nie wpadł. Po dla konfiguracji z dołączanym dongle ANT (w Zetkach też można podłączyć zewnętrzny moduł ANT USB, tylko trzeba pamiętać o użyciu odpowiedniego oprogramowania, czyli być może odinstalowania ANT Radio Service i zainstalowania ANT USB Service) - wtedy przez przejściówkę microUSB-USB podłączamy kabel przedłużający, na końcu wkładamy dongla ANT USB2 i po problemie. W przypadku typowej konfiguracji tabletowej bez wbudowanego chipu ANT to całkiem rozsądne rozwiązanie - w położeniu poziomym tabletu i tak z boku wystaje dongle z przejściówką, wystarczy dołożyć kabelek, sam odbiornik ANT w okolicy hamulca Busido i problemy komunikacyjne się skończą.
Więcej - jeśli ktoś ma problemy z akumulatorem, to wystarczy podłączyć to do kabla z zasilaniem (specjalny kabel Y) lub do aktywnego przełącznika USB.
Gorzej, że w ten sposób nie można poprawić transmisji odbieranej przez Garmina Edge...
#932
Napisano 15 styczeń 2017 - 20:49
Kilkadziesiąt watów czyli ile dokładnie i na jakim poziomie mocy? Różnice są oczywiście możliwe. Bez punktu odniesienia nie będziesz jednak w stanie stwierdzić, który pokazuje dobrze, a który źle. Z moich doświadczeń wynika, że trenażery Tacxa są dość dobre w estymowaniu mocy. Oczywiście z fabryki mogą wyjść różne modele, które odbiegają od specyfikacji i wtedy estymacja mocy może być zafałszowana. W większości przypadków dokładność Smartów Tacxa jest jednak na dobrym poziomie. Mniejsze zaufanie miałbym do Bkoola, który nie ma żadnej metody kalibracji.
#933
Napisano 15 styczeń 2017 - 21:03
Prawd. jest tak co Prozor napisał, że ta niska kadencja ma wpływ na te ,,popuszczania''
Nie lubię za szybko kręcić ale dziś dla odmiany jechałem na wyższej kadencji przy przełożeniu 34/28 lub 25 , przeważnie około 85-90 no i rzeczywiście te popuszczenia były ,,minimalne'', prawie niezauwazalne. Jazda godzinna w tym 6 dłuższych 8 min. kawałków na poziomie ca. Sweet Spot.
Może ktoś mądrzejszy da radę jak skutecznie( z jaką siłą) zapinać koło motylkiem żeby się koło nie luzowało .
Jadę i po tych 7 min deptania 200 watt, zaczyna się stukanie -widać że rączka zacisku koła zmieniła położenie - Tacx trzyma- chyba nie jestem za gruby 76 kg? a może w ogóle tego motylka nie zaginać , zacisk Tacxa zrobi porządek.
http://oi63.tinypic.com/358w5xu.jpg -położenie startowe zacisk zamknięty
http://oi67.tinypic.com/e13onr.jpg - położenie po którymś tam 8 min interwale
U mnie zacisk koła też się zawsze luzuje (tylko stukania nie ma). Zostawiam go tak. Rower it tak nie ma prawa wypaść z zacisku trenażera (mocno ściśnięty). Atom go nawet nie ruszy
#934
Napisano 15 styczeń 2017 - 21:06
U mnie jedyne co się rusza to książka, którą podkładam pod przednie koło. Dzisiaj mi wypadła/wysunęła się przy kolejnym interwale 115% FTP i jechałem w pozycji mocno aerodynamicznej.
#937
Napisano 15 styczeń 2017 - 21:28
#938
Napisano 15 styczeń 2017 - 22:05
To ja się podzielę spostrzeżeniami co do estymowania mocy w bushido.
Parę dni temu wpadł do mnie kumpel z mocną nogą i SRMem. Ja pomiaru mocy nie mam. FTP sobie szacowałem na podstawie bushido.
Bushido kalibrowany na ciepło, lekko w lewo czyli za luźno.
Przy SRM'owych 200 zaniża ok 20-25 W. Im wyższa moc tym rozjazd większy. Przy interwale 420 W bushido zaniża już ponad 40 W.
Może to tylko mój egzemplarz tak ma. W każdym razie kompleks słabej nogi nieco zaleczony;)
#939
Napisano 15 styczeń 2017 - 23:41
Poważnie? Byłem pewien że ma i to inteligentniej zrobione niż BT tzn. rozpoznaje zakłócenia i sam się przełącza i oszczędza więcej energi od BT który przełącza się na okrągło.
Trzeba tylko skonfigurować master i slave aby to obsłużyły.
Domyślam się że jak ktoś ma tani chiński stick to może tego nie mieć.
#940
Napisano 16 styczeń 2017 - 11:12
Aż popatrzyłem - na stronie Nordic (producent chipów ANT+) jest opisane co stostują - i jakie są konsekwencje różnych metod eliminacji interferencji. Z tego co zrozumiałem, ANT+ używa po prostu transmisji typu "burst" - aczkolwiek nie wiem jak pomoże to na zakłócenia od czegoś co nadaje cały czas.
ZIB - bo wkurza mnie trochę konieczność kalibracji trenażera, co oprócz Zwifta i TrainerRoad ma jeszcze PowerMatch (z aplikacji na PC / Mac-a?). Da się to jakoś odpalić w Golden Cheetah?
