Adapter A-head
Napisano 21 czerwiec 2008 - 10:24
Ostatnio na forum miałem temat o wymianie mostka. Teraz od Muńka usłyszałem o takim czymś jak adapter a-head. Zamiast mostka wpuszczanego można dać a-head. Czy ktoś się z tym spotkał, używał. Myślę nad zakupem, ponieważ w mostkach a-head jest większy wybór.
Napisano 21 czerwiec 2008 - 11:07
jesli masz widelec o srednicy 1 1/8" to taki adapter bedzie odpwiedni.
Napisano 21 czerwiec 2008 - 16:46
uzywalem cos takiego w starym rowerze mtb. konstrukcja jest dosc prosta wiec nie spodziewaj sie zbyt wielu problemow.
najwiekszym minusem tego rozwiazania jest waga i toporny wyglad w porownaniu ze sterami a-head.
Oraz zdecydowanie mniejsza sztywność.
Rozwiązanie w sam raz dla turystów i ludzi jeżdżących raczej spokojnie.
Napisano 21 czerwiec 2008 - 19:01
#11 Gosc_kraiczk_*
Napisano 21 czerwiec 2008 - 23:37
Mam taką redukcję, dziennie robię ok 90km, na razie zrobiłem z tym 1000km i nic nie pękło. Trochę mnie zaniepokoiło to co napisałeś, raczej spokojnie nie jeżdżę i uwierz mi że w tym momencie skłaniam się do wymiany tego na klasyczny wspornik, a przecież tak bardzo chciałem mieć a-head...tylko ta redukcja to jednak dość solidna konstrukcja, może nie jest tak źle? A wagowo to chyba nie aż tak tragicznie, taki klasyczny wspornik jest cięższy od wspornika a-head bo musi byc jeszcze nakręcony na gwint od widelca.
#12
Napisano 22 czerwiec 2008 - 06:36
Mało tego.. nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem aby taka redukcja strzeliła.
Najsłabszym ogniwem tego systemu jest stożek siedzący w środku widelca, który nie zawsze trzyma wszystko do kupy jak należy i bywa że kierą można całość obracać z lewej na prawą. ;-)
#14
Napisano 24 czerwiec 2008 - 20:53
#15
Napisano 24 czerwiec 2008 - 21:21
Przełóź te podkładki nad mostek i dokręć ster.
A w ogóle najlepiej by było wywalić te dwie podkładki i przyciąć rurę sterową widelca.
Tylko zanim byś to miał robić musisz się upewnić czy aby na pewno dwie podkładki niżej będzie dobrze ;-)
