Lemondka
#62
Napisano 19 sierpień 2010 - 22:36
Czy ktoś z was ma ten model i może podzielić się wrażeniami?? Czytałem że jest dość krótka i może być niewygodna dla wysokich (mam 185cm).
#63 Gosc_Vivi_*
Napisano 20 sierpień 2010 - 07:40
#64 Gosc_Karuzelek_*
Napisano 29 sierpień 2010 - 10:11
Co myślicie o tej nakładce/lemondce? chyba ta najtansza bedzie za krotka?
#65
Napisano 29 sierpień 2010 - 10:29
#66
Napisano 29 sierpień 2010 - 12:22
Mam taką, mniej więcej od dwóch miesięcy. Faktycznie, jest trochę krótka (ja mam 187cm), ale po odpowiednim wyregulowaniu jest naprawdę ok. A możliwości regulacji jest naprawdę sporo. Ma możliwość montażu manetek czasowych, poprowadzenia linek wewnątrz, więc moim zdaniem bardzo udany produkt. No i w tym przedziale cenowym to chyba najlżejsza opcja
Nie wiem tylko jak to do końca jest z mocowaniem jej do kierownicy. Bo teoretycznie można ją zamontować albo pod albo nad kierownicą (w zależności od preferencji użytkownika, geometrii ramy itp.) Ale jak przejrzałem instrukcję, to się okazuje, że do górnego mocowania potrzebne są jeszcze dwa elementy, których ja w zestawie nie dostałem... Więc nie wiem, czy to jest opcja dodatkowa, czy dostałem wybrakowany zestaw Na szczęście mi najbardziej pasuje mocowanie pod kierownicą 8-)
#67
Napisano 29 sierpień 2010 - 17:14
a taki patent z manetkami wielokrotnie widziałem w różnych wynalazkach u mnie na pchlim targu (graty zza zachodniej granicy).czyli pewnie się sprawdza.
#68
Napisano 29 sierpień 2010 - 17:39
#71
Napisano 10 maj 2011 - 01:07
http://allegro.pl/le...1596863470.html
nie wiem jednak czy podparcie, które wypada na kierownicy mi pasuję
dla mnie powinno chyba być trochę w stronę siodełka bo inaczej będę miał tam przedramię
nie ma regulacji przód-tył, jest tylko prawo-lewo
no i kupuj tu towar bez przymierzania?
#72 Gosc_Rimon_*
Napisano 10 maj 2011 - 06:23
Chyba o to chodzi by przedramie było na podkładkach. Regulujesz długocią rogów przód -tył by dobrać optymalna pozycję. Większość czasu jeżdżę trzymając lemondkę a nie kierownicę i jest OK.
#73
Napisano 10 maj 2011 - 08:07
- wsporniki podlokietnikow mozna zamontowac pod 3 roznymi katami, ktore de facto przesuwaja je w kierunku przod - tyl po okolo 2 cm. nie pamietam dokladnie, bo nie mam teraz tego przed soba, ale moze byc ze przesuwaja tylko w jednym kierunku (o pol albo caly kat), ale zeby zmienic ten kierunek wystarczy zamienic lewy wspornik z prawym. wtedy jest nawet lepiej bo zakres regulacji jest wiekszy.
- same podlokietniki maja dwa (lub trzy ale chyba 2) miejsca na przykrecenie wiec to daje kolejne okolo 1,5 cm przod- tyl.
samo miejsce podlokietnika powinno byc tak dobrane zeby po ulozeniu rak nie trzeba bylo uzywac zadnej sily do przytrzymania rak na rogach. bardzo czesto widze kolarzy ktorzy maja przesunieta lemondke zbyt mocno do przodu, co powoduje ze w czasie jazdy dlonie ciagna za rogi lemondki. to blad bo rece sie mecza i szkoda na to energii.
przy prawidlowo ustawionej kierownicy, zakres 2-3cm regulacji przod-tyl powinien wystarczyc.
#75 Gosc_Rimon_*
Napisano 12 maj 2011 - 11:53
Np tu masz kilka zdjęć popatrz jest sporo możliwości regulacji,. Jeśli masz odpowiedni rozmiar ramy to spokojnie ustawisz tak by łokcie były oparte na podpórkach i by nie męczyć zbytnio kręgosłupa
#77
Napisano 13 maj 2011 - 12:32
zamocowałem na goły metal, jestem już po pierwszej przejażdżce
trochę trzeba się przyzwyczaić, lekkie ruchy a koło tańczy
czuć jednak mniejszy opór powietrza niż trzymając za rogi baranka
przy okazji podrzucę foto jak to wisi na kierownicy
#78
Napisano 17 maj 2011 - 20:14
Czy wiecie może czy gdzieś w Polcse można kupić coś takiego: http://www.chainreac...x?ModelID=36423 ? mam lemondkę na 31,8 a kierę na 25,4 :/
pzdr
