Kompatybilność ant+
67 odpowiedzi w tym temacie
#41 Gosc_qrczakzul_*
Gosc_qrczakzul_*
Napisano 14 grudzień 2014 - 18:13
Czy zdarza się waszym czujnikom spd/cad z decathlonu na chwilę przerywać? Przez moment nie mam u siebie prędkości albo kadencji. Tak, jakby nie czytało jednego obrotu.
Xperia T3, IpBike
#42 gibber
gibber
  • 1204 postów
  • SkądN. Tomyśl
Napisano 14 grudzień 2014 - 19:33
Czasem tak, generalnie mam czujnik z Deca i GSC-10 i stanowczo polecam dołożyć te 60PLN do Garmina.
Ponadto czujnik z Decathlonu to ergonomiczna porażka.
#43 ArturSz
ArturSz
  • 2 postów
Napisano 08 styczeń 2015 - 08:13
witam. ja mam czujnik z deca predkosc i kad polaczone kablem i z gps sportiva 2+ dziala wysmienicie. sparowalo sie blyskawicznie zadnych przerw w komunikacji itp. za te pieniadze naprawde godny polecenia sprzet jak dla mnie:)
pzdr
Artur
#44 szynder
szynder
  • 162 postów
  • SkądGrodków
Napisano 27 maj 2015 - 17:35
Odgrzewam.
Kupiłem to w zestawie z czujnikiem do biegania (akcelerometr) i z pulsometrem. Dam radę to wykorzystać "przy rowerze"?
Oczywiście łączy się to w ANT +, jednak na stronie thisisant nie znalazłem tego stick'a.
"...Jest! Jest! Rafał finiszuj! Pchamy, pchamy! Wygrał! Musi! Idzie! Jedzie! Wygrywa..." Tomasz Jaroński  :-D
#45 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 27 maj 2015 - 19:51
W rowerze nie, ale jako odbiornik/nadajnik ANT+ do PC 💻/tabletu i owszem.
#46 szynder
szynder
  • 162 postów
  • SkądGrodków
Napisano 27 maj 2015 - 20:48
Tak, tak, miałem na myśli przy PC. Tylko jak? Jako odbiornik danych wysyłanych z ipbike? Jako odbiornik danych "na żywo" podczas treningów na trenażerze? Inne wykorzystania? Najlepiej darmowe.
#47 Gosc_byu43785_*
Gosc_byu43785_*
Napisano 27 maj 2015 - 21:00
jezeli Twoj telefon/tablet rozpoznaje urzadzenia podpiete pod usb to ipbike bedzie dzialac
na komputerze bys musial miec jakis soft wspierajacy ant+
#48 big75
big75
  • 1560 postów
  • Skądpolska
Napisano 27 maj 2015 - 21:52
Miałem kiedyś taki licznik Cyclomaster CM 8.3 i tam tez był taki bajer jak na zdjęciu powyżej=Genaute. Służył on tylko to zgrywnia danych z licznika na komputer (  tam był program Hactronic).
Podłącząłem ten usb  stick pod PC, klikałem coś na liczniku i następowało ,,parowanie'' - tzn komputer widział licznik. Ale na ,,żywo '' to chyba nie działało.
(tylko nie jestem pewien czy to jest technicznie dokładnie to samo)
#49 emilioni
emilioni
  • 322 postów
Napisano 27 maj 2015 - 21:54
Czy Lumia 735 obsługuje to ant+?
#50 szynder
szynder
  • 162 postów
  • SkądGrodków
Napisano 28 maj 2015 - 07:28
Nie obsługuje.
#51 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 28 maj 2015 - 12:52
Lumia to Widnows, a ten w odmianach na tablet/smartfon nie nadaje się do użytku sportowego (brak obsługi ANT, BT np. pulsometrów, sam gps to stanowczo zbyt mało...)
Z kolei w wersji na PC i owszem zastosowanie dość szerokie: od możliwości treningu na trenażerach z oprogramowaniem TACX/Elite/Cycleops i wielu innych np. Golden Cheetach. Możliwość użycia oprogramowania do treningów z wirtualnie wyliczaną mocą.
Przykład użycia w/w dongla w tablecie/smartfonie bez wbudowanego ANT (podłączenie do USB OTG na ogół adapterem micro usb/usb): obsługa trenażerów Tacx z serii smart czy też innego oprogramowania korzystającego z komunikacji ANT, ewentualnie użycie w smartfonie w roli komputerka treningowego z programami typu iPBike - ale dodatkowy wiszący ogonek z donglem jest mało wygodny. Już lepiej użyć dongla w wersji mini.
Użycie do komunikacji z wagami ANT+ i oprogramowaniem ANT+ scale display np. Tanita BC-1000 (podstawowa wersja bezpłatna, pełna kosztuje ok. 2 dychy).
I tak dalej...
#52 pajak
pajak
  • 383 postów
  • SkądGdynia
Napisano 17 czerwiec 2015 - 12:22
ipBike nie wysyła żadnych danych, tylko odbiera. Układ w telefonie (identyczny z tym co masz w tym penie w środku) zajmuje się tylko odbiorem. Podobnie 95% PCtowych aplikacji korzysta z tego jako z odbiornika do danych "na żywca" z pulsometru, sensorów prędkości/kadencji czy mierników mocy.
Inne zastosowania? Napisać sobie program, który coś tam przetwarza i wysyła. Musisz znać opis ANT i protokoły ANT+ (wszystko dostępne jest na wiadomej stronie po rejestracji).
W oparciu o dongla (co prawda do iPhone) i Arduino zrobiłem sobie trenażer ze sterowaniem i "oceną" mocy (nie mam dostępu do miernika, nie byłem w stanie zrobić kalibracji). W tym roku powstanie wersja v2 (direct drive), a wydaje się że konsorcjum zaakceptowało profil dla trenażerów (FE-C) i też go zaimplementuję :)
#53 kuman7
kuman7
  • 221 postów
  • Skądwałcz
Napisano 27 marzec 2016 - 23:20
Mam czujnik z decatlonu już dwuletni. Co raz częściej zaczyna mi pokazywać w kadencji kwiatki typu 160-200. Chciałem kupic GSC-10 ale już nigdzie nie ma. Nowych czujników garmina na koło nie chce. Jak wygląda sprawa z innymi producentami. Sa jakieś czujniki o jakości garmina co by nie przerywały co chwila (np. mio czy sigma)?
#54 pajak
pajak
  • 383 postów
  • SkądGdynia
Napisano 02 kwiecień 2016 - 20:39
Twoje "kwiatki" to najczęściej błąd montażu. Magnes jest za blisko czujnika.
O jakości Garmina? Wszystkie są praktycznie od jednego producenta, tylko brandowane (mam cztery identycznie wyglądające czujniki: Garmina, Ciclo, VDO i Geonaute, widziałem jeszcze taką samą Sigmę i Holluxa).
Przerywanie spowodowane najczęściej jest dupną bateryjką. Jednak (jak już wielokrotnie było wspomniane) nie ma żadnej reguły czy się uda kupić dobrą :( Jak masz "smykałkę" elektroniczną, to przed włożeniem wystarczy pomierzyć rezystancję wewnętrzną.. i będzie wszystko jasne.
#55 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 04 kwiecień 2016 - 19:33
mam czujnik od  wahoo blue-sc, zero przerwań, ale działa dopiero niecały pół roku. Cena lekko sporawa 60 eur.
#56 lisek57
lisek57
  • 121 postów
  • SkądOzorków http://lisek571.blogspot.com/
Napisano 24 czerwiec 2016 - 15:28
witam czy wie ktoś czy mio cyclo105 działa z czujnikami garmina gsc10 lub z opaską
#57 jasio1980
jasio1980
  • 4 postów
Napisano 05 listopad 2016 - 05:21
Witam , Ipsensorman rozpoznaje mi Tacx kadencja+predkość jako pulsometr . Czy ktoś z was miał taki problem ?
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
#58 bart3k
bart3k
  • 96 postów
  • SkądSLU
Napisano 22 grudzień 2016 - 09:27
Witam. Ponawiam pytanie, czy te czujniki garmina http://allegro.pl/cz...6425088778.htmlbędą współpracować z mio 105 ?
Chciałbym teraz kupić trenażer Novo Force + czujniki garmina i pośmigać na Zwifcie a na wiosnę dokupić licznik ant+.
#59 pajak
pajak
  • 383 postów
  • SkądGdynia
Napisano 22 grudzień 2016 - 23:17
W ogólności tak (mi działały z ipBike bez problemu).
#60 Arni
Napisano 23 grudzień 2016 - 13:17
W temacie kompatybilności z ANT+, jaką opaskę w zamian Garminowej do Garmina 500? Ktoś pisał kiedyś o Adidasie, a inne? Czy to może być dowolny model byleby miał ANT+?
Taki Adaś jest dość tani:
http://www.sport-sho...J_QeBoCpPzw_wcB
