szytki
1212 odpowiedzi w tym temacie
#1201 tobo
tobo
  • 1595 postów
  • SkądWałbrzych
Napisano 08 marzec 2017 - 16:02
Najciężej wchodzące szytki to Continentale. Inne , szczególnie Vittorie zakłada się łatwo.
#1202 1415chris
  • Nieaktywny
  • 2928 postów
Napisano 08 marzec 2017 - 16:58
Mam taki problem z szytkami - kleje je zawsze na klej i zawsze mają bicie góra-dół. Próbowałem kilku różnych sposobów, różnych klei, różnych szytek, wszystko na różnych obręczach. Efekt zawsze jest ten sam - po przyklejeniu jest bicie góra-dół. Bicie jest na samej szytce, koła idealnie wycentrowane. Jakieś pomysły co mogę robić źle, że taki efekt się pojawia? Bicie około 3mm.
To dziwne, ze zawsze i to przy roznych szytkach i kolach....?
Moze to wskazywac na bledna technike zakladania ?
Czasami problem, w glownej mierze pojawia sie przy wentylu. Kolejna rzecz to zakladanie szytek na stary klej. Stare podloze czesto bywa nierowne. Przy nakladaniu swiezej warstwy trzeba na to zwracac uwage i gdzie trzeba dac troche wiecej kleju. Podobnie moze byc na ponownie klejonej szytce z pozostalosciami starego kleju.
Sa szytki, ktore niemalze same wskakuja i ukladaja sie prosciutko, bez wiekszego masowania.
Wszystkie Veloflexy jakie mialem i mam, zaliczaja sie do tego typu szytek. Podobnie jest z Vittoria Pave, nie wiem jak z nowymi Vittoriami. Ale juz np z szytka z tego samego gatunku, recznie klejonych, FMB Comp, musialem sie troche namasowac, zeby zalozyc ja na obrecz. Wczesniej nawet nie sprawdzilem, jak ona wchodzi, zakladajac, ze nie bedzie zle, majac doswiadczenie z veloflexami.
#1203 szprot
szprot
  • 99 postów
  • Skądkatzenfurt
Napisano 08 marzec 2017 - 21:59
witam tez mam ten problem.na sucho nie ma bicia a jak namaze klejem to ten klej zaraz lapie szytke i nic juz nie mozna zrobic.przod mam na tasme i teraz po tych cyrkach z biciem bede zakladal tal tez na tasme
#1204 1415chris
  • Nieaktywny
  • 2928 postów
Napisano 08 marzec 2017 - 22:32
Eeee nie mozna... zrywasz laczenie kleju i ukladasz jak trzeba. Kleje do szytek to nie super glue.
#1205 mag...
mag...
  • 587 postów
  • Skądpomorskie
Napisano 09 marzec 2017 - 09:34
Kluczem jest pierwsze "przyłożenie". Mam na myśli że po włożeniu wentyla i podczas naciągania szytki w poziomie, tak że szytka prócz styku z wentylem nigdzie jeszcze nie przylega do obręczy - wtedy trzeba użyć całej pary w łapach aby ją naciągnąć najmocniej jak się da. Wtedy robimy przyłożenie na godzine ok 3 i 9 na obręczy i reszta to pikuś. Warunek odpowiednia para w łapie przy pierwszym naciągnięciu :)
#1206 szprot
szprot
  • 99 postów
  • Skądkatzenfurt
Napisano 09 marzec 2017 - 09:46
tak nie robilem.wydawalo mi sie ze szytka sama sie rozciagnie.moze jeszcze raz sprobuje.na YTwyglada to latwiej.
#1207 1415chris
  • Nieaktywny
  • 2928 postów
Napisano 09 marzec 2017 - 13:50
To wszystko zalezy od rodzaju szytki. Tak jak pisalem, niektore niemalze same wchodza na obrecz, z innymi trzeba sie troche nasilowac, a inne bez wczesniejszego rozciagania, wogole nie wejda.
#1208 Arni
  • 1348 postów
Napisano 09 marzec 2017 - 19:02
Nie, nie, tu nie chodzi o końcowe naciągnięcie, a o równomierne począwszy od wentyla. Tak jak pisałem na samym początku, skoro na sucho szytka nie bije, a po przyklejeniu tak, to problem leży w nierównym jej naciągnięciu na obręcz. Klej nie pozwala już szytce przemieścić się po obręczy i tu jest pies pogrzebany. Właśnie o takim postępowaniu jak napisał mag myślałem - od samego wentyla trzeba szytkę rozciągać, a nie najpierw delikatnie, a końcówka rozciągana bo nie wchodzi.
#1209 glomo
glomo
  • 93 postów
Napisano 10 marzec 2017 - 10:53
Też wydaje mi się że to będzie kluczem. W ten sposób poprawiłem bicie z 3mm do 1.2mm. I tak duże, ale bez porównania mniejsze. Pozostaje więc tylko ćwiczyć i udoskonalać technikę.
@1415chris - Ty w ogóle nie masz bicia góra-dół czy jest ono po prostu bardzo małe, do powiedzmy 0.5mm?
#1210 1415chris
  • Nieaktywny
  • 2928 postów
Napisano 10 marzec 2017 - 11:21
Jak jest, to na tyle male, ze sie tym nie przejmuje.
Wez tez pod uwage ze sama szytka moze miec swoja "niedoskonalosc".
#1211 glomo
glomo
  • 93 postów
Napisano 10 marzec 2017 - 13:48
Też mi się wydaje, że może tak być. Koło na pewno nie, bo miało bicie góra-dół max 0,3mm przed założeniem szytki. Myślę, że na samej szytce może być większa niedokładność. Guma to guma
#1212 nick
nick
  • 1894 postów
  • Skądkrakow
Napisano 10 marzec 2017 - 13:58
A może jeśli kochać szytki " to nie indywidualnie Tylko we dwóch"  jak śpiewał Michnikowski w "Kabarecie Starszych Panów". pozdr
#1213 kociol
kociol
  • 7 postów
  • SkądŚrem
Napisano 10 marzec 2017 - 20:36
Continental sprinter gatorskin, może ktoś powiedzieć jakie wyczuł różnice vs competition ?
